JulesTravert
Recherche nom de quincaillerie pour porte basculante "compas"
J'ai récupéré ce meuble réalisé par mon arrière-grand-père il y a un moment maintenant.
Je cherche à le retaper, et je suis tombé sur ces espèces de "compas" qui sont non articulés (entourés en rouge sur la photo et identifiés par les flèches rouges sur le schéma).
Ces pièces servent à ce que la porte puisse basculer d'une position verticale (fermée) à une position horizontale (ouverte) en coulissant sur la pièce arrondie vissée sur le côté du meuble (cette pièce était initialement cachée derrière une plaque de contreplaquée 5 mm.
Je cherche le nom de cette quincaillerie, ou encore mieux : un moyen de m'en procurer.
J'ai besoin d'un coup de main si certains voient ce que c'est !
Merci pour votre aide :)
Compas à arrêt
"Manomano"
JulesTravert
Merci !
Agnes7
Bonjour tu as regarder chez foussier? Ils ont toute la quincaillerie possible pro.
JulesTravert
Oui j'ai regardé mais ils n'ont rien qui se rapproche de ça dans la catégorie "compas"
foussier.fr/co...pivots/c1000691
FRENCHMAVERICK
je vais chercher de mon cote
Agnes7
Oui hettich et blum aussi
FRENCHMAVERICK
Bonjour cet objet est nommé
compas pour scriban
scriban secrétaire à abattant
en laiton type vintage
avec frein réglable
quincaillerie d ameublement
ou accastillage bateau
JulesTravert
FRENCHMAVERICK
pour des compas il ne faut pas être con
effectivement foussier a un catalogue assez complet
des composants de qualité sont toujours plus facile à poser
bonne réalisation
wurth a parfois aussi des articles correct
FRENCHMAVERICK
la marque hettich qui est un fabricant a tout ce qu il faut
stephhubert
Je fais partie de ceux qui recommandent Foussier...
Typhon
Sur Amazon,tu trouvera sous l'appellation "limiteur d'ouverture Gedotec" ou "charnière de soutien" mais pas trouvé en cuivre.
Gedotec Limiteur d'ouverture d'armoire - Ferrure à rabat portes de meubles - Support rabattable pour compartiment bar à visser - Longueur métal : 150 mm - Acier nickelé amzn.eu/d/5lrASFZ
JulesTravert
Merci Typhon !
471 vues
