INSPIRE
Question charniere invisible
Je souhaite faire des portes de placard en mdf en 18mm en applique avec un entourage en mdf de 10mm, ce qui créé une sur epaisseur au niveau de la charnière, et donc une ouverture pas esthétique. Comment puis je m y prendre pour diminuer cette ouverture , m y suis je mal prise pour fixer les charnières ?
La dernière photo étant mon idée.
Merci pour vos suggestions !
bonjour ISabelle, comme montré dans la doc de kaj il existe plusieurs type de charnières , de quel type est le tien? dans la doc précitée toujours on voit qu'il existe des gabarits pour placer les charnières en as tu utilisés?
la dernière photo de modèle que tu présente ressemble fort a deux portes coulissantes, montées sur rails, n'est ce pas la une solution pour toi?
INSPIRE
La dernière photo montre l allure générale de mon futur projet, effectivement, ce sont des portes sur rails, ce que je ne souhaite pas. Je vais me tourner vers des charnières pour portes épaisses que l on m a suggéré, je vous montrerai le résultat.
Merci de votre réponse.
francoisB30
il te faut des charnières spéciales pour portes épaisses avec une cinématique adaptée
Chez Blum tu a un modèle page 92-93 de leur catalogue mais bien entendu d'autre marque doivent le proposer
INSPIRE
Merci francoisB30 !
kaj
Cette documentation va peut-être t'éclairer
INSPIRE
Merci, doc intéressante mais j ai du mal à visualiser ce qu il faudrait changer pour s adapter à mes portes..
160 vues
