jpclerc
Plateau de table avec bois (chêne) de récupération (cuve viticulture)
J'ai récupéré une vieille cuve de viticulture, composée de lattes de chêne.
Après passage dégau/rabo. mes morceaux font 70x10 cm et une épaisseur de 22 mm.
La commande (de ma fille) est une table avec un plateau de 1m80 par 75 de large.
Elle voudrait que les lattes soit placées en alternance, genre parquet.
J'envisage eu assemblage avec fausse languette
Est-ce réaliste ?
En particulier, l’épaisseur de 22 mm peut-elle être suffisante ?
Faut-il envisager un renfort et su oui quel genre de renfort ?
Merci pour vos conseils
Jean-Paul
La clef c'est le piètement.
Avant de penser au plateau.
Pour un plateau en 22mm il faut necessairement des traverses et 4 pieds.
Selon la quantité de traverses dans la longueur n'importe quel panneautage des lames devient possible.
jpclerc
Merci Oak !
jpclerc
Sur une table de 1800x750 on place 6 convives.
Sur une table ronde de 1350 de diametre on place 7 convives.
Sur cette dernière La convivialite est toute autre.
N,est-ce pas la deuxième qualite d'une table?
Si la réalisation d'un plateau de table ronde demande un peu d'application, le résultat est à la hauteur !
Il est intéressant de réaliser une ceinture en huit parties. Tu partageras l'interieur ainsi forme en octogone par une croix à quatre branches ,les quatre vides restants seront comblés à ta guise.
En procédant de cette manières. Tu n'utiliseras que des petites longueurs limitant ainsi les risques de déformation quand à l'esthétique elle laissera sans voix les convives.
jpclerc
Merci racmterrof !
C'est vrai que la table ronde est particulièrement conviviale mais elle ne s'adapte pas à l'environnement chez ma fille. La table sera donc sans doute de 1800x750
Vous me conseillez donc de faire une ceinture renforcée par une croix à l'intérieur de celle-ci afin de pouvoir utiliser mes petites longueurs de faible épaisseur (22 mm)
jpclerc
Proposition.
TABLE RECTANGULAIRE 6 PLACES
TABLE RONDE 7 PLACES
La table ronde est plus courte de 500mm dans le sens de la longueur du plateau rectangulaire.
Et plus grande de 600mm que le largeur du plateau rectangulaire.
MAIS
Tu gagnes une place.
Est-ce que le jeu vaut la chandelle
Par ailleurs je te laissele soin de calculer la différence de surfaces
racmterrof peut être que la largeur de la pièce ne permet malheureusement pas le recul nécessaire à l’installation d’une table ronde. C’est ce que semble indiquer notre ami.
Pour un confort "ric et rac" 900mm entre le bord de la table et le mur suffisent!
Pour le cas évoqué plus haut
1350 plus deux fois 900 soit 3150mm
jpclerc
Effectivement.... mais je vais transmettre tout cela à ma fille
MErci
racmterrof c’est juste, lorsqu’on doit encore caser le vaisselier le long d’un des murs, nous voila malheureusement chocolat.
Nb, je ne remets absolument pas en cause le confort d’une table ronde, j’illustre juste les concessions qu’on doit faire, parfois.
fabienradaelli
"j’illustre juste les concessions qu’on doit faire, parfois"
Je ne me souviens pas que le demandeur ait fait part de ses contraintes et prescriptions ?
« C'est vrai que la table ronde est particulièrement conviviale mais elle ne s'adapte pas à l'environnement chez ma fille. »
278 vues
