Airdrien
Simple vitrage devant pavés de verre : mauvaise idée, condensation ?
en pleine rénovation de mon rez-de-chaussée, j'isole par l'intérieur avec un béton de chanvre banché, c'est très cool !
Une de mes ouvertures est faite de pavés de verre sur une surface de 120x120cm. C'est moins cool mais pas le choix...
Pour habiller cela à l'intérieur et pour tenter d'améliorer l'isolation de cette ouverture, j'envisageais la pose d'un simple vitrage à l'intérieur, ménageant ainsi un volume d'air conséquent entre ce vitrage et les pavés de verre. Les parements du mur entre les deux seront a priori en béton chaux chanvre, sans finition, pour qu'on puisse apercevoir la structure du mur, considération esthétique mais aussi thermique.
Impatient que je suis de continuer de bancher du chanvre, de voir le mur monter et au passage me faire un peu plaisir à l'atelier bois, j'ai fait un cadre en chêne prêt à recevoir un vitrage. C'est une boîte de 16cm de profondeur, 24mm d'épaisseur et 120cm de côté environ.
Mais en me renseignant sur le verre à la coupe près de chez moi en petite surface de bricolage, on me déconseille de le faire car le risque de condensation serait très élevé... Ou alors il faudrait prévoir un ouvrant pour ventiler régulièrement cette grosse lame d'air...
Qu'en pensez-vous ? Vrai risque ?
Quelques photos pour mieux comprendre :
bonjour pour qu'il y ai condensation il faut de l air humide et une parois froide
je fait des doubles fenêtre et je n ai pas de problème
et cela se fait dans de nombreux pays même chez moi
ventiler c'est courir aux ennuis puisque l'air va se renouveler sur la parois froide les pavés de verre
un double vitrage améliorerait l isolation
Airdrien
Merci etiennedesthuilliers ! Je suppose qu'il faut ainsi soigner l'étanchéité à l'air des deux parois, pour que la lame d'air soit "isolée".
Est-ce que mon cadre peut accueillir un double vitrage ?
Les dimensions n'étant pas standard (1116 x 1190 mm en comptant un jeu de 3mm en périphérie), aurai-je une chance de me procurer un double vitrage sur mesure facilement ? Ce sera la première fois...
Malijaï
Les murs ne vont pas produire de l'air humide qui va se condenser... On m'a dit un truc de ce genre une fois, j'ai quand même fait le triple vitrage et aucune condensation... Au Québec !
Donc oui mettre une vitre ou même mettre un double verre devant cet espace.
seric
Sans problème
ici [lacentraleduve...es-de-4mm.html](centrale du verre), entre autre
Airdrien
J'ai tendance à faire confiance à l'expérience !
Le plus simple pour avancer c’est de se laisser une issue de secours. Si tu prévois, dans un cadre isolé, la possibilité d’ouvrir une ventilation au cas où ça se passe mal, tente la solution isolée, comme recommandée par Étienne, tout en pouvant évoluer vers une solution de repli.
Airdrien
Merci Fabien R ! De toute façon tant que le béton de chanvre n'est pas totalement sec (et ça va prendre des mois!), je ne fermerai pas. Et une fois habitable, on avisera. Il s'agira donc sûrement d'un double vitrage fixe avec des parecloses que je pourrai toujours retirer en cas de déconvenue, au risque d'avoir gaspillé un vitrage tout de même...
Ou la possibilité de ventiler. De mémoire, les premiers double vitrage étaient ventilés aussi.
Airdrien
Fabien R je ne vois pas bien comment ventiler vue la configuration.
En haut il y a un défaut d'étanchéité à l'air entre les pavés de verre et le bardage. J'envisageais un joint acrylique ou autre. Ca ressemble à ça avec de l'extérieur vers l'intérieur : bardage douglas verticale à couvre joint, lame d'air, film pare-pluie, laine de bois, brique creuse, béton de chanvre :
Malijaï
À partir du moment où c'est ventilé l’intérêt isolant disparait... Nos doubles ou triples vitrages ne sont pas ventilés. Par contre il faut que les joints soient bien étanches.
je n ai jamais vu de double vitrage ventilé sauf des survitrages qui etaient eu ouvrant
l ancien
Jean-Claude Di Fazio
Oui, ça va condenser sur l’intérieur des pavés de verre.
En effet, les joints entre pavés sont poreux et laisseront toujours passer de la vapeur d’eau dans la lame d’air.
Et alors ? Est-ce grave pour toi ?
Perso, je persisterais en prévoyant un canal d’écoulement de cette eau au bas de la lame.
A défaut puisque tu sais faire un cadre, vire ces pavés et place d’emblée un double vitrage fixe.
Airdrien
Merci Jean-Claude Di Fazio ! Si j'avais pu d'emblée installer un châssis fixe en double vitrage efficace et verre dépoli, je l'aurais fait, mais une ouverture qui fasse mur était obligatoire / mitoyenneté.
Le canal d'écoulement je ne vois pas bien, d'autant que ça va augmenter la circulation d'air derrière les pavés de verre 🧐
bonjour de donner un coup de pinceau avec un produit imperméabilisant cela ne coute rien
il faut savoir que bien souvent il y a des pavés de verre pour des problème de vue
j ai déjà traité ce problème sans condensation en mettant deux vantaux avec un double vitrage et un joint aux vantaux
bien amicalement Étienne desthuilliers maitre menuisier
942 vues
