Bonjour tout le monde,
Je souhaite fabriquer un petit marchepied comme ci-dessous.
Je voulais le faire en chêne et noyer mais impossible de trouver du noyer près de chez moi (Nice) donc ça sera du chêne avec du brou de noix pour la partie sombre. J'espère que le résultat sera esthétique.
J'aurais une question, selon-vous, cet assemblage semble-t-il assez solide pour supporter 80kg max ?
Je me doute que la pièce rouge subira beaucoup de pression, faut-il que je l'agrandisse, la renforce...
Si oui, quelle est la meilleure manière ?
Merci d'avance pour vos réponses !
ps : je me doute que faire des pieds verticaux règlerait le problème mais je souhaiterais, si elles existent, trouver des solutions pour garder au maximum ce design.
résistant oui,
l'inclinaison en triangle apporte d la solidité.
pour resserer au dessus tu peux scier le tenon et insérer un coin, collé ca ne bougera plus.
la tablette déborde des pieds, c'est quand même casse gueule comme marche pied
après tout dépend de la précision des assemblages, pas simple avec tous ces angles, mais ce n'est pas une pièce trop volumineuse: ca fait un bon exercice de tracage et taille.
si tu n'as pas encore fait ce type de coupe, c'est peut être bien de faire un premier tenon mortaise de ce genre sur des chutes? ca te permettra aussi de vérifier la solidité
