Je souhaite réaliser un brise vue à claire voie de 2 m de hauteur par 5 m de long. Je suis allé voir une scierie, habituée à ce style de projet, qui me conseille de réaliser la structure avec 3 poteaux acier de 3 m, enfoncés d '1 m dans le sol et scellés au béton (2 UPN de chaque coté et 1 HEA au centre, tous en 140mm) Ensuite je dois faire ma structure bois à l'intérieur des poteaux avec du 70x145.Une fois cela réalisé, je pourrai visser mes tasseaux 32x32 de part et d'autre de la structure afin que le brise vue soit bien occultant.Tout le bois est de l'autoclave.
Du coup le projet est difficilement réalisable seul compte tenu du poids des poutrelles acier et des trous à réaliser. Y'a t'il d'autres possibilités? Merci par avance pour vos conseils et réponses.
Bonjour.
Je me permets de porter à votre attention que l’air du bois est un lieu où les compétences sont nombreuses mais plus facilement partagées si les questions sont complètes et illustrées.
Je ne pense pas trop m’avancer si je dis qu’outre le bonjour que l’on peut compréhensiblement oublier, il manque a cette question une description du lieu d’implantation, potentiellement un croquis ou une image afin de comprendre ce que l’on souhaite construire.
Existe-t-il un élément solide aux alentours de ce brise-vue ?
Bien a vous.
JulienG83
Sauf tempête du siècle, assez peu de risques. Toutefois il serait intéressant de savoir ( pour une reponse plus precise)la disposition et la section de tes lames, si j'ai bien compris environ 2500 de longueur.
Il est important dans ce genre d'ouvrage d'apporter une attention particulière à la fixation des lames notamment de leurs supports. Également à la fixation des dits supports sur les poteaux.
Cela étant il faut penser à la pérennité de l'ouvrage.
Quel bois te propose ton negociant comment envisages -tu de le protéger ?
Comment envisages-tu la protection contre la corrosion des toutes les parties métalliques poteaux quincaillerie?
(((Il n'y a rien de plus dégueulasse que des coulures de rouille, que des taches de tanin au sol etc etc.)))
Exemple : la meilleure des meilleures de toutes les peinture antirouille ne résistera pas longtemps sur une arrête vive
A partir de ces renseignements. Il est possible de te donner un avis sur une méthodologie pour le mise en place de ton brise vue.
