SailorJ
Quelle butée de réglage acheter ?
Salut les boiseux,
Ayant fabriqué un modeste guide perpendiculaire pour mon combiné Lurem, j'aimerai y fixer un rail avec une butée de réglage qui se glisse dedans.
Voila comment est fichu la bête : (une simple planche de chêne fixé par deux boulons sur une partie pivotant et un troisième pour venir assurer le réglage à 90°)
Je cherche un "kit" complet à savoir le rail profilé + la butée. Il y'en a pas mal, mais lequel choisir..? Si quelqu'un à déjà testé, je suis preneur d'avis !
Merci ☺
BaptisteC
sur Métabricoleur (j'espère que je peux citer un autre forum sinon toutes mes excuses) j'étais tombé sur ce post qui présentait la fabrication d'un guide angulaire pour scie dans lequel il devrait y avoir quelques idées intéressantes pour résoudre ton problème.
Bien entendu que tu peux citer un autre forum. Plus l’information partagée est riche, mieux c’est pour tous ;)
SailorJ
Annulé
gesalcap
Voir le rail Greg et ses accessoires.
gesalcap
Kreg
SailorJ
Je vous remercie pour l'info, par contre, la plupart des sites n'ont plus de stock, et le peu qui en avait, le vendait entre 150 et 200 € 😵
Kreg, kreg, kref... Y a qu'on des choux... C'est tellement facile de se bricoler cela pour 6 sous...
ça sert à quoi d'être bricoleur ? ;)
Anthropovergnat
bien de ton avis Kentaro !
Hors sujet : tiens, toi qui semble assez doué pour la bidouille, as-tu une idée de comment trouver facilement et pas cher une boule en acier de 5 à 6 cm de diamètre pour me fabriquer un étau à rotule ?
Bricolo36
+1
Anthropovergnat ça par exemple ?
metalenstock.f...rative.html#img
Tu n'as pas besoin d'avoir une boule très lisse, il n'y aura pas de mouvements rapides. Il faut percer un trou pour la tenir, et la boule est prise dans une mâchoire, deux blocs de bois avec dans chacun, un gros trou de 4 cm de diamètre (pas la peine de creuser une cuvette sphérique) et deux boulons de chaque coté pour serrer la mâchoire.
Sinon, une boule de pétanque...
(cela me donne des idées... :) )
Anthropovergnat
Non mais en quoi ça te regarde de savoir si j'ai des boules lisses ou pas ???
Oups, je m'égare... 😂
Merci de ta réponse ; mon problème n'est pas dans la conception de l'étau mais de me procurer une boule pour pas cher. J'ai bien pensé à la boule de pétanque, mais c'est creux et je me demande si ce serait assez solide pour recevoir une tige filetée. Par contre ton lien est très intéressant, merci !
Edit. Zut, le port triple le prix !
Anthropovergnat Aïe, je n'avais pas vu le port...
Les boules de pétanque sont creuses ? Dans une boule creuse, en faisant un trou, on doit pouvoir la remplir d'epoxy chargée (mélangée à de la sciure), et enfoncer une tige dedans. Quand c'est sec, c'est très dur, l'époxy.
Ou bien du béton...
Anthropovergnat
Yapakon, merci ! Bon ça mériterait peut être un post à part; là on pourrit le post initial ; qu'en pense monsieur le patron des lieux ?
Anthropovergnat Ou alors tu trouves un vieil attelage, et tu recup la bouboule.
Jean Galmot Mais c'est bien sur! :)
Anthropovergnat
Jean Galmot Merci Jean. j'y avais pensé mais c'est un peu petit comme boule. Et mine de rien pas si évident à trouver : la plupart des modèles ont une tige coudée et pas un axe droit comme celle que tu as mise en lien.
Anthropovergnat
Le rail Greg, c'est celui qui a été conçu pour éviter de Talonner; mais ça c'est plutôt le talon d'Achille du rabotage, pas du sciage... 😂
Donc, trève de BD, plutôt Kreg j'imagine ?
303 vues
par SailorJ  1 réponse
