Jpjames
Soilvages pour plancher sur vieilles poutres grange à foin
Actuellement entrain de rénover une vieille grange a foin en habitation je me pose de multiples questions. Je suis entrain de mettre a nu toutes les poutres sous ce vieux plancher de 200ans. J'ai pour projet de toutes les relever une par une pour les remaçonner et mettre de niveau. Ensuite j'ai pour projet de poser des solives (en faisant de légères entailles pour mettre se niveau)perpendiculaire a ces énormes poutres enfin je devrais dire des arbres plutôt... Chaques poutre est différente, ce sont pour la plupart des troncs de 8m de long..
Ma question est la suivante:
quelle section pour ces solives qui vont me servir a poser le nouveau plancher osb.
A savoir chaque poutres est a peu près espacées de 90cm-1m .
Merci de vos lumières.
on se lance pas dans une étude comme ca en sifflottant,
grange a foin
risques que le bois soit attaqué
il y a de l'aubier, le laisser c'est de nouveau risque d'avoir, de voir apparaitre, des petites bêtes
pour du foin ils se tracassaient pas qu'il y ait du flambement, pour habiter c'est autre chose
je prévoierais de les doubler
ne pas les entailler, mais plutot caller les vides dans les parties basses, donc ca va remonter l'étage
tout ca a dimensionner précisément avec une étude adhoc
Jpjames
Merci mofran pour ta réponse, alors je ne sifflote pas loin de là.. j'en perds un peu mes cheveux et l'ulcère n'est pas loin tant la réflexion et la charge de boulot me paraît hard.. mais bon j'avance comme je peux.
Alors tu as tout a fait raison beaucoup d'aubier.. je viens de commencer a découvrir le plancher par le dessus, déjà 4 poutres ce qui m'a permis de voir que certaines étaient déjà fortement mangées par les bébêtes... Donc avant toute chose décapage sans gants avec la grosse brosse rotative laiton et tout ce qui part tant pis.. Heureusement après les 4-5 cm d'aubier en poussière je tombe sur du coeur bien dur sur la plupart !!! Ouf.
J'écoute toute les bonnes propositions avec grand intérêt.
Donc toi tu doublerais toutes les poutres par une plaquées en dessous de chaques poutres? Quel section y vois tu?
Qu'entends tu par caler les vides dans les parties basses ?
Merci Encore.
par exemple poutres composites steico (dimensions a calculer)
qui redonneraieant l'horizontale, calée sur l'horizonale la plus haute des poutres existantes et calage au fur et a mesure du reste lors de la pose
je ne sait si vous avez le sentiment que les questions posées avec aussi peu de renseignements vous donnerons des réponses valables pour transformer une grange en habitation
il y a déjà les autorisations a avoir, une étude de structure , un plan des aménagements souhaité , une étude du bâti actuel
, une note de calcul des éléments de structure
je ne pense pas que tout cela puisse être réalisé sans avoir vu et analysé le chantier
vous avez certainement des compétences pour entamer un tel chantier mais elle ne sont pas connu
il existe des architectes pour faire ce travail , et ce n' est pas un boulot de charpentier notamment pour l étude de structure
mais il faut pour faire se travail prendre une garanti décennale car vous avez une certaine responsabilité dans la reprise de structure
bien amicalement Etienne le charpentier de service
Jpjames
Bonjour Étienne,
Merci de votre retour bienveillant.
Pour le contexte, je suis chez moi la grange nous appartient et nous ferons au mieux en autoconstruction. Dans la menuiserie depuis plusieurs années mes connaissances sont limitées surtout sur la partie gros oeuvre. Nous n'avons que peut de moyen je ne veut pas faire n'importe quoi non plus, c'est pour cela que je pose pose des questions. La structure ne sera pas modifié en soit mais par contre renforcée de par l'ion inexistant jusqu'alors en dessous.. pour le reste le chantier me paraît collosale donc nous irons a notre rythme, ce qui m'importe c'est d'aller dans des réalisations cohérentes. Merci de vos conseils.
pour les changements d affectation d'un local grange en habitation il faut une autorisation municipal de votre commune
mais vous faites comme bon le semble
j ai du m' occuper d'urbanisme dans ma commune pendant 40 ans dans une commune qui est la plus importante de seine et marne et a coté de paris
bon travail le charpentier de service entre autre
dans l'état il est difficile d'amener des réponses car il reste des inconnues par exemple:
  • Dans quel but relever les poutres une simple mise à niveau ou un gain de hauteur au rez de chaussé ?
  • Désirez vous garder les poutres apparentes ?
    -isolation et passage technique ?
  • destination des locaux etc
    Sans ces précisions il est difficile de répondre.
    Dans votre cas on pourrait envisager nettoyage des poutres, planchage sans s'occuper du niveau servant de coffrage puis chape allégée pour isolation et passage technique ( ou complexe fermacell si pas de chape) puis revêtement d'étage . Solution qui ne touche pas aux poutres , pas d'entaillage et mise à niveau facile poutre apparentes.
    Cela est juste un exemple qui peux ne pas convenir car il y a trop d'inconnus.
Jpjames
Merci Bonbonveronbi !
Effectivement manques de précisions,
Alors je pense a relever les poutres en fait juste pour les remettre de niveau, elles ce sont tassés avec le temps car posées sur du bois dans le mur qui est semi enterré sur ce côté là et qui a pourri et donc c'est tassé par endroit.
Quand vous dites planchages, cela correspond a des planches fixées a la verticale sur le côté des poutres qui dépasserait de niveau?
Sinon si je ne mets pas de solives en travers avec encoche, est ce que je pourrais applanir le dessus de chaque poutres pour poser directement le plancher sur celle-ci ?
La destination et une surface d'habitation simple sans étage. Avec 2 chambres salon cuisine sdb. Merci
Non pas du tout on planche comme à l'origine après avoir nettoyé ou sablé les poutres ce plancher n'est évidement pas de niveau mais il sert de coffrage à une éventuelle chape allégée isolante ou un complexe Fermacell qui elle met l'étage bien de niveau. On touche à rien on a une sous face poutres apparentes entre poutre lambrissée. Alors on peux aussi se passer de la chape et croiser des lambourdes au dessus du planchage mais il faudra caler ou entailler pour obtenir le niveau. L'entaillage est toujours un affaiblissement le calage amène des problèmes d'isolation. Votre premier diagnostique mis a part la qualité de l'encastrement des poutres est de donner un coup de laser pour voir de combien il faut rattraper pour arriver au niveau.
Niouniou
Attention, sur tes 8m de long, tu as une poutre maitresse qui les soutient au milieu de cette longueur ? Sinon, il faut qu'il y en ait une, sinon, ton plancher va fléchir très vite
Jpjames
Merci Niouniou de ta réponse super rapide, en fait la grange fait 18 m x 8m et les poutres que tu vois sont dans la largeur des 8m.. c'était une grange a foin et calèches dans énormément de poids supporté a l'origine. j'ai tout de même prévu un ipn dessous sur les 18m mais a 1m50 d'un des murs sous ces poutres pour être sûr. Quel sections de solives vois tu pour porter un futurs plancher? Merci
Jpjames
L'ipn se trouverait a 1m50 en déport du mur de gauche perpendiculaire sous les poutres sur toutes la longueur. merci encore.
1 387 vues
