Hervé-71
Rainures dans des poteaux
suite de mon chantier d'aménagement de mon chalet en bois
je dois mettre en place environ 25 poteaux de 8 x 6 cm, avec une rainure de 2 x 2 cm de chaque coté, pour y insérer des planches à l'horizontal. cet ensemble permet de doubler les parois et isoler avec la laine de bois (10cm)
soit environ 150 ml de rainure
malheureusement ma toupie a rendu l’âme.
qu'elle est la meilleur solution, avec une défonceuse et une scie sous table à ma disposition.
est-il possible de "doubler" la lame de la scie sous table pour couper plus large en une passe ?? (exist-t-il des disques épais 5-7 mm , j'ai pas trouvé)
ou bien faire un trait de scie de chaque coté avant de défoncer, pour moins forcer ma Bosch POF 1400??
ou toute autre idée pour me faciliter la vie (en sécurité bien sur)
Bonne journée
Hervé
Hervé-71
bonjour,
après quelques essais, je me rends compte d'une évidence, c'est du bricolage avec un circulaire ou défonceuse , vu la quantité.
je reviens donc à une solution plus "pro", je transporte tout en bourgogne la ou j'ai du bon matos
il me manquait une piece du puzzle importante, mais réglé
bonne journée
Hervé
Hervé-71
ayant réglé le pb de diamètre d'axe sur ma toupie, retour aux choses sérieuses
bonne journée
Hervé
pourqoi ne pas faire simple avec 6 coups de scie on obtiens un bon resultat
temps de travail 2 h 30
et vous avez de la sciure pour votre chat
il existe des outils plus épais ,mais vous aller flinguer votre moteur de scie sous table
etienne desthuilliers l ancien
Hervé-71
à la scie ça ira plus vite qu'a la défonceuse parce que 20 par 20 ça fait une bonne passe pour ce genre de machine sans compter l'usure et la chauffe de la fraise!
je comprend q 'avec un petit montage cela va plus vite
mais j en doute car faire des rainures de 20 par 20 cela consomme beaucoup d énergie et un travail continu la machine souffre et il faut réaffuter sa mèche un bon nombre de fois saut être outillé au diamant et affuter des mèches se défonceuses n est pas un travail évident au commun des mortels
et nécessite un minimum d outillage
le bricoleur en chef qui sait affuter des mèches de défonceuse
Hervé-71
bonjour, merci de tous vos commentaires.
en conclusion vu la longueur, j'ai peur de "tuer" ma défonceuse
je vais me rabattre sur ma circulaire récemment achetée
bosch-professi...85-g-060157A900
elle ne va pas chauffer. je vais commander le guide de 1.4m , achat que j'avais reporté jusqu'ici, c'est l'occasion.
installé sur 2 tréteaux, à la bonne hauteur, dehors pour la poussière.. YAPLUKA
bonne journée
Hervé
suite de mes recherches: bien ou pas???? (DADO, mot anglais pour la recherche)
Les lames Dado : mauvaise idée les arbres des machines en France (et en europe?) sont volontairement plus courts pour ne pas permettre de monter ce genre de lames interdites ici.
Tu as mentionné une scie sous table ce serait mieux que la circulaire à main d'un point de vue précision là la surface d'appui sera pas folle surtout avec un rail
Hervé-71
Erebor merci de ces précisions.
je pensais coller 8 poteaux (rabotés) les uns contre les autres avec des serre-joints pas dessous pour avoir une bonne surface de travail avec le rail, et travailler en série, en évitant trop de déplacements avec ma patte folle !!!
BingoDS
Hervé-71 Il est vrai que tu as une grosse quantité à faire, c'est probablement le meilleur choix !
Dans quel coin es tu? Il n'y aurait pas un boiseux près de chez toi, à la toupie en une heure c'est fait, un peu plus le temps de boire un coup et de discuter.
si la possibilité locale existe, le mieux serait de recourir soit à un membre de ce site ou un menuisier afin qu'il passe tes poteaux à la toupie.
A la scie circulaire c'est effectivement possible mais quel travail, en sus il te faudra nettoyer le fond de rainure. Et si j'ai bien compris c'est une scie électroportative et stationnaire.
Tu es de où stp car je peine à te localiser? breton, du 71, vivant en Allemagne
pour Claude je fait des rainures de 12 mm en 3 coups de scie et le fond de rainure est relativement propre et ne nécessite pas de reprise etienne l ancien
Bonjour Etienne,
moi aussi , j'ai des lames de 5mm, mais tout le monde ne possède la matériel adéquat
Hervé-71
merci de vos propositions. je vie en Allemagne, à coté de Blieskastel, la plupart du temps, la ou se trouve le chalet et le bois.
sinon, en Bourgogne , vers St Martin-du-Tartre, j'ai un autre atelier, avec mes vieilles grosses machines, que je garde pour retaper la maison de campagne de mes amis Allemands à qui j'ai vendu (autre post plafond à la française, chiens assis...)
la-bas, j'ai une raboteuse 4 faces, donc avec 2 toupies, le travail serais fait très vite et très propre en 1 passe
mais bon, plus de boulot pour le transport aller-retour (450km)....
alors mon copain portugais Manuel vas m'aider
bonne journée
Hervé
ps: je dois encore couper les troncs de Douglas à la gruminette avant.....
normandie
A défaut de toupie , ici aux US on utilise un "dado head", c est un outil a lame multiple qui s adapte sur une scie circulaire sous table. Avec le mien je peux faire des rainures de 6mm a 20mm.
bonjour mais il faut avoir une puissance moteur importante ce qui n'est pas toujour le cas
normandie
Pas vraiment , les petites scie sur bâti Américaine ont des moteurs qui varient entre 1 et 3 horse power ( google me dit que 1 HP est 0.735 KW).1 HP est largement assez puissant pour faire une rainure.
Hervé-71
Merci normandie ! merci, mais on m'a dit que c'est strictement interdit en France, et que l'on ne peux pas monter sur nos machines, en plus un prix trop élevé pour juste 1 ou 2 utilisations
Hervé
BingoDS
Tes poteaux font tous la même dimension ? (mais si c'est pas le cas ça marche aussi)
Je te propose un petit gabarit fait maison (temps de réalisation 10 min) à ajouter à ton guide parallèle de défonceuse (deux bouts de bois, deux trous de 8 pour passer tes barres ainsi que deux insert filetés pour les bloquer)
C'est safe car tu ne peux pas faire sortir la défonceuse de son chemin et tu vas plus vite !
Hervé-71
Merci Bingo !bonne idée, double guide. tous mes poteaux seront rabotés donc tous exactement la même dimension. de plus 3ml de long, ça peut être chiant sur la scie sous table, avec les servantes
BingoDS
Hervé-71 Tu veux plus de photos ou ca va aller pour la réalisation (je suis dans l'atelier) ?
En plus si ils sont rabotés, une fois le bon réglage des guides parallèles, tu ne touches plus à rien et zou tu peux effectuer rapidement cette tâche.
Hervé-71
tout bon , tu dis 10 mn, donc ça doit pas être bien compliqué, merci, et la photo est assez explicite.
je vais aussi à l'atelier. bonne journée.Hervé
dBPs
J'ai realise des poutres en I en faisant 2 traits de scie de part et d'autre de la rainure, puis j'ai termine a la defonceuse avec un gabarit comme celui presente. Ainsi pas besoin de modifier les reglages de la scie et de la defonceuse
Hervé-71
bonsoir,
je crois que ça va finir comme ça, 2 ou 3 traits de scie, avec un guide de chaque coté (règles de maçon avec 2 serre-joints), et finir à la défonceuse pour faire propre le fond de la rainure
merci
bonne soirée
Hervé
1 231 vues
Autres questions de Hervé-71
