suite de mon chantier d'aménagement de mon chalet en bois
je dois mettre en place environ 25 poteaux de 8 x 6 cm, avec une rainure de 2 x 2 cm de chaque coté, pour y insérer des planches à l'horizontal. cet ensemble permet de doubler les parois et isoler avec la laine de bois (10cm)
soit environ 150 ml de rainure
malheureusement ma toupie a rendu l’âme.
qu'elle est la meilleur solution, avec une défonceuse et une scie sous table à ma disposition.
est-il possible de "doubler" la lame de la scie sous table pour couper plus large en une passe ?? (exist-t-il des disques épais 5-7 mm , j'ai pas trouvé)
ou bien faire un trait de scie de chaque coté avant de défoncer, pour moins forcer ma Bosch POF 1400??
ou toute autre idée pour me faciliter la vie (en sécurité bien sur)
Bonne journée
Hervé
si la possibilité locale existe, le mieux serait de recourir soit à un membre de ce site ou un menuisier afin qu'il passe tes poteaux à la toupie.
A la scie circulaire c'est effectivement possible mais quel travail, en sus il te faudra nettoyer le fond de rainure. Et si j'ai bien compris c'est une scie électroportative et stationnaire.
Tes poteaux font tous la même dimension ? (mais si c'est pas le cas ça marche aussi)
Je te propose un petit gabarit fait maison (temps de réalisation 10 min) à ajouter à ton guide parallèle de défonceuse (deux bouts de bois, deux trous de 8 pour passer tes barres ainsi que deux insert filetés pour les bloquer)
C'est safe car tu ne peux pas faire sortir la défonceuse de son chemin et tu vas plus vite !
bonjour,
après quelques essais, je me rends compte d'une évidence, c'est du bricolage avec un circulaire ou défonceuse , vu la quantité.
je reviens donc à une solution plus "pro", je transporte tout en bourgogne la ou j'ai du bon matos
il me manquait une piece du puzzle importante, mais réglé
bonne journée
Hervé
ayant réglé le pb de diamètre d'axe sur ma toupie, retour aux choses sérieuses
bonne journée
Hervé
