sebrobin
Dégauchisseuse
Je cherche une dégau de bonne qualité mais pas trop grosse car je n’ai pas de place. Je trouve soit des machines frêles peu rigide soit des monstres de 3 tonnes.
Avez vous des suggestions?
Difficile de vous aider sans connaître vos critères, notamment l'usage que vous en aurez, l'encombrement max et votre budget ?
Ou, à l'inverse, proposez des machines que vous avec repérées et on pourra donner un avis.
sebrobin
J'avais repéré la Grizzly G0858 qui semble être une bonne machine avec un guide en fonte et un mécanisme qui semble rigide.
Le poids est raisonnable (220 kg) et le prix 1700$ acceptable.
On trouve un truc ressemblant en Europe ?
tu as un avis sur une telle machine ?
La gamme Holzprofi maker propose des machine de bonne qualité dans un volume et un budget relativement contenu j'ai pu tester la DR250 qui est une excellente machine. Le prix affiché est supérieur au prix pratiqué et ça vaut vraiment le coup d'appeler pour avoir un vrai devis.
Tu as des machines équivalentes chez Hammer mais je ne les ai jamais testées donc...
Dans ce budget, regarder aussi chez JET TOOLS qui fait du bon moyen de gamme.
Sinon, l'occase est une ressource à étudier.
Guilh63
L'équivalent en dégauchisseuse pourrait être la dégau de la gamme maker de holzprofi: holzprofi.fr/d...4140010915.html. Mais en Europe, pour de petites machines, tu trouveras surtout des combinés dégau/rabot. En plus tu gagnes en largeur de passe.
Olivier Vernhettes
Pour info, en modèle pas trop encombrant, je dois reçevoir aujourd'hui une Holzprofi Maker DR250 que j'ai touché à moins de 2000€ avec son kit de déplacement.
Je pourrais te dire ce qu'il en est de cette machine
executionbois
je sais que @ cray vas en vendre une bientôt
sebrobin
merci je vais regarder ca.
Quelqu'un a un avis sur cette machine ?
Dans les annonces sur ce site. Il y a une degau,
Ce genre de machine est fiable.
Après il faut s'équiper en fonction des besoins et surtout des ambitions.
Ces dernieres sont variées et surtout variables!
Si tu acquiers trop petit, pas assez puissant tu te fixes des limites qui seront infranchissables!
Donc tu auras acheté trop cher.
il y en a une dans la rubrique annonce, 300mm de large, bonne longueur de table en fonte, reste à vérifier le voltage
adriebeno
En ce qui me concerne je suis chez leman pour toutes mes machines à bois y compris la dégauchisseuse. Je précise que je m'en sers en tant qu'amateur averti, et auto entrepreneur. Les machines sont à des prix raisonnables , tables en fonte, du solide et du sérieux. Cela fait 1 an que je les utilise, en leur en mettant sérieusement dans la tronche et ça résiste bien ! Le guide se règle très bien, équerrage facile avoir. Je trouve que c'est une qualité relativement correcte sans taper dans le pro pour autant mais en ayant l'impression d'avoir une machine sérieuse sous les mains.
En espérant avoir pu aider.
Cordialement
Adrien
je fais un peu la même recherche, pas trop encombrant pour passer des pièces de 300 si possible
je suis tombé sur hbm 300, quelqu'un l'a t'il utilisée ?
hbm-machines.c...dell-1-400-volt
on trouve mieux, mais quel serait les soucis d'une telle machine? manque de précision, tout n'est pas règlable? trop de jeu , de flambement?
elle n'a pas d'arbre hélicoidal mais ce n'est pas nécessairement un souci de mon point de vue, en 400v 3 couteaux ca doit quand même faire le taf, non?
J'en reviens pas 😲
Le modèle que tu montres correspond à ma dégau-rabo achetée il y a une quinzaine d'année sous la marque FOX (DELTA). Elle se fabrique donc toujours !
C'est une machine de conception assez rustique mais elle fonctionne toujours parfaitement, elle est facile à entretenir et à dépanner le cas échéant.
Je n'ai jamais eu de gros problème, une vis qui se déserre, un grippage. Facile à démonter pour intervenir.
Les tables sont lourdes et très stables, ce qui est un de ses avantages.
3 fers, c'est plus bruyant mais pas cher à remplacer (taille standard).
La précision est bonne. Il faut prendre un peu de temps au début pour bien tout caler puis ça ne bouge plus.
La puissance n'est pas faramineuse et il faut parfois être patient avec les bois durs (chêne : passe de 1mm en largeur 200, par exemple). Précision : ma machine est en 220V
Un inconvénient important : en position rabo, la hauteur max est de 180mm. Sur mon modèle du moins, ça a peut-être changé.
Bref, une bonne machine pour le budget.
EDIT : je viens de vérifier, largeur max 250mm.
sebrobin
les guides semblent si frêles...
Je me fais peut être des idées mais le guide en fonte de celle de guilh63 semble bien plus rigide.
Oui, profilé alu et vissage perfectible. Sur ma machine une bague plastique s'est cassée assez rapidement.
Pas très gênant à l'usage et on peut bien sûr reprendre cela en faisant un guide DIY.
Un des éléments de la différence de tarif entre les 2 machines.
c'est clair que full fonte c'est mieux, si j'ai une grosse tache j'ai accès a une vielle Bäuer full fonte 450 mm en largeur mais c'est chez le beau frère a une certaine distance etc, du coup je regarde quelque chose qui fait le taf sans en attendre de miracle. merci pour ces comm
j'ai la même en tout pareil mais sous l'étiquette "jean l'ébéniste", en 250mm. une fois qu'on a bien réglé les tables (pas hyper évident mais faosable), et avec des fers de qualité bien affutés, pour du bas de gamme ça fait un boulot très correct. en 8 ans d'usage pro, moyennement intensif, toujours aucune pièce à remplacer. tables un peu courtes, réglages à refaire de temps en temps, guide d'équerre pas facile à régler et un peu soft, faut pas trop appuyer dessus; sur la mienne les pièces en rabotage partent un peu sur le coté, il faut les surveiller sinon elles montent sur la rampe et on rabote 2mm de plus. Passes de rabotage limitées à 2mm, un peu léger. mais robuste et assez fiable, très bien pour son prix.
698 vues
Autres questions de sebrobin
