djuju41
Création d'une table avec un plateau de cèdre
Bonjour à tous, je me lance dans le projet de faire une table avec un plateau de cèdre massif de 2m50 de long sur 1m de large et 6cm d'épaisseur et un pied spider.
Auriez vous des conseils à me donner pour la réalisation ( séchage du bois, usinage, protection) et toutes autres conseils sera toujours le bien venue.
merci à tous.
Personne ne t'a répondu, c'est dommage.
Faire un grand plateau d'un seul tenant comme ça, c'est typiquement le genre de choses que l'on voit sur le Tioube, avec des types à longues barbes et un bel accent de ricain au pays où tout est facile parce que c'est dans un film..
On ne voit jamais à quoi cela ressemble 1 an après. Y a jamais de Season 2...
Si tu prends un plateau d'un seul tenant, avec le coeur au milieu, il y a de fortes chances qu'il essaie de bien s'amuser, de se tordre, de se voiler, de partir en hélice, bref, c'est normal, c'est un plateau.
Il vaudrait mieux le couper en long, des planches de 20 cm, alterner les cernes, et recoller le tout. Ou alors, inserrer de très gros fers en dessous, mais la aussi, attention à la manière dont ils sont fixés, de manière à laisser au bois la possibilité de se rétracter. Et cela n'empêchera pas le plateau de partir en forme d'hélice ou de selle de cheval...
Bref, c'est pas si simple qu'au pays du Tioube...
Flaab
Ce n'est pas dommage, c'est heureux; Ta réponse est tellement nette/honnête...
djuju41
bonjour, et surtout merci de répondre. Comme je suis assez novice dans ce domaine j'apprend de tout vos conseils. Je vais quand même tenter de laisser le plateau entier et de ne pas découper des bande de 20cm pour l'esthétisme, j'adore voir le plateau comme ca.
Je pensais faire un cadre avec des carré de fer comme tu le mentionne, tu précise qu'il faut faire attention à la manière de fixer pour laisser le bois se rétracter.
Peut tu m'expliquer comment fixer le plateau avec le cadre en fer en dessous ?
encore merci pour vos conseil et remarque qui sont toujours utile.
David
djuju41 Ben, on t'aura prévenu... On se décarcasse à te donner des conseils, et tu n'en tiens pas compte, c'est énervant...
Pour fixer des traverses, il faut des trous oblongs (ovales), pour laisser la possibilité au bois de se rétracter. Sinon, cela va fendre.
Mais là encore, les traverses n'empêcheront pas le plateau de se voiler, de se tordre.
D'ailleurs, comment vas tu dégauchir / raboter le plateau. Des machines de 1 m de large, c'est très rare. Et le faire à la défonceuse, c'est un énorme travail...
D'autre part, le pied que tu veux faire, pour qu'il soit bien rigide et solide, ce n'est pas à la portée d'un débutant...
Je ne dis pas cela pour te décourager, mais pour t'éviter un gros travail pour un résultat très aléatoire.
JeffBurlu
Le cèdre est un bois stable. La mienne après un an n'a pas travaillé, sauf la fente qui s'est légèrement accentuée mais sans gauchissement du plateau. Si traitement de surface il est important me semble t'il de le passer partout même en dessous, sans quoi elle risque de travailler de manière asymétrique (si tu protéges le dessus et les bords mais pas le dessous)
Zatopek
J'ai réalisé un plateau en chêne pour une table du même style, tu peux regarder sur ma page. J'ai réalisé le plateau par collage avec rainures et fausses languettes pour éviter les déformations.
Sinon tu peux demander un retour à JeffBurlu qui en a fait une avec un plateau de cèdre entier.
JeffBurlu
Le cèdre est un bois stable et peu sensible aux variations hygrométriques. Malgré tout la fente s'est un peu élargie. Mais ça reste acceptable. Chaque pied est visé dans le plateau par une plaque d'acier de 3 mm x 200 x 80 tenue par 24 grosses vis de 8x50. Mais les pieds restent indépendants et sans liaison entre aux qui pourraient aider pour contrer un éventuel gauchissement du plateau. Sur du cèdre je n'ai pas trouvé que c'était utile. Et puis même, je pense que si le bois veut cintrer ou gauchir il est quasiment impossible de l'en empêcher.
JeffBurlu Non!!! J'y crois pas... Tu as une longue barbe, maintenant ? 😳
JeffBurlu
Kentaro Arf j'ai pas compris la ref. 🤔 Help !
JeffBurlu J'ai parlé dans mon commentaire plus haut des ricains sur le Tioube, avec leur longue barbe, qui font du live edge avec de grands plateaux...
JeffBurlu
Kentaro Punaise le pire c'est que j'avais lu ! Mais je n'imprime plus ou alors à l'encre sympathique 🥴
Je n'aime pas le edge style des ricains car ils mettent tout du même acabit du coup ça fait lourd et primaire. C'est pourquoi j'ai fais une table haute et des chaises modernes afin d'éviter l'effet rustique 😐
djuju41
Merci Jeff pour ton retour d'expérience, ça aide tout le monde a ce faire un avis.
djuju41
David
tu demandes conseil mais tu n'en tiens pas compte, après c'est bien toi qui décides de la suite
Hervé-71
j'ai réalisé une table de ferme en chêne massif il y a 3 ans maintenant, elle reste toute l'année dehors sous une sorte de préau ouvert et n'a quasi pas bougé. juste un peu d'huile au printemps.
à la base, les plateaux de 60/80 cm de large, je les ai coupés en 20 cm, et enlevé le cœur. à l'époque, j'avais une toupie Lurem (paix à son âme), donc assemblage classique languette+rainure
également ajouté une traverse à chaque extrémité, tenon+mortaise pour limiter la deformation
bon courage
Hervé
ps: réalisation de charpentier, pas de menuisier 🙂
djuju41
Bonjour Hervé, merci pour ton retour d'expérience et bravo pour ta réalisation.
David
Francisco
Dans cette publication il y a un lien en rouge qui donne sur un pas à pas
435 vues
