Bonjour je voulais savoir si il existe un gabarit pour régler les fer sur degau Guillet 410 , j'ai fait avec une règle sur table pas certains d'un grande précision ! Avez vous des solutions merci
les gabarits de réglage de fers se vendent en fonction du diamètre de ton arbre. Ainsi la saillie des fers est parallèle à l'arbre. Pour une dégauchisseuse tu peux les régler également en fonction de ta table de sortie, mais pour une raboteuse seule ou une combinée il faut régler par rapport à l'arbre
Si tu indiques le diamètre du porte fers, j'aurai peut être ton bonheur.
une regle et un petit marteau et cela fonctionne très bien
Étienne desthuilliers maitre menuisier
