seb974
Projet cuisine avec frigo encastrable
Je profite de cette nouvelle rubrique bien pratique pour à mon tour poser une question. J'ai pour projet bientôt la fabrication d'une cuisine avec l'intégration d'un frigo encastré dans un meuble. N'ayant jusqu'à maintenant jamais eu l'occasion de travailler sur ce type de projet, je me tourne vers vous afin d'avoir quelques conseils sur cette fameuse partie du frigo encastré. Y aurais t'il des aspects bien spécifique pour ce type de réalisation? Des pièges à éviter? Une quincaillerie spéciale pour l'ouverture de la porte?
Vous remerciant d'avance pour vos conseils.
Pour l'encastrement d'un frigo, il y a pour moi 2 points principaux :
La ventilation
La première règle c'est de lui laisser la possibilité de respirer !
Donc, pour ça il faut une entrée et une sortie d'air.
En principe, la taille nécessaire est spécifiée dans la doc de l'appareil.
L'entrée d'air doit venir du bas (ouverture grillagée dans la plinthe par exemple) et la sortie par l'arrière et vers le haut. Le flux étant généré par la chaleur du moteur qui fait circuler l'air.
Voici un schéma qui est plutôt parlant :
La porte
Après, hors le fait que tu dois adapter ton meuble à la largeur de ton appareil, il reste la question de la porte.
Il y a quelques années, c'était surtout les charnières de l'appareil qui supportaient l'habillage de la porte. Mais maintenant, il y a surtout des systèmes où la porte d'habillage de la porte a ses propres charnières (comme les autres portes de la cuisine). Il y a simplement un système de "rails" pour permet d'associer les deux portes. Puisque les deux porte n'ont plus le même axe de pivot. Ces rails (plastique) sont fournis avec l'appareil.
Si tu regardes sur cette cuisine, on aperçoit le système.
seb974
Merci pour ces précisons.
J'ai jeter un oeil à ta cuisine et je comprends donc mieux le système pour l'ouverture du frigo.
Pour l'ouverture de la porte du meuble, tu as utilisé quel type de charnière?
Des charnières Blum Clip Top. Mais plus généralement des charnières invisibles feront l'affaire.
seb974
Ok super, merci pour ces infos :)
Si tu veux, j'ai mis à jour ma réponse avec un schéma qui met en image ce que j'ai essayé d'expliquer ;)
seb974
Avec le schéma effectivement c'est encore plus clair, merci beaucoup :)
Niouniou
ça c'est une réponse étayée!! Dur de ne pas validé car en plus, tout est vrai!!
tout fait d accord avec Zeloko , pour la mienne , j avais alterné panneaux et grilles sur le coté pour la ventilation !
seb974
sylvainlefrancomtois en regardant ta cuisine, ça a répondu à une autre question que je me posais à propos du frigo encastré. Je me demandais si ça fonctionnait bien au niveau de l'ouverture avec le type de paumelle que toi tu as utilisé, apparemment oui :)
mon système était simple , un crochet depuis la porte en bois , pris dans la réservation de pivot de la porte du frigo ainsi que la porte du congel !!
pas cher et efficace !
le ferrage est fait de fiches anuba rustiques !
1 828 vues
Autres questions de seb974
