Bonjour à toutes et tous,
Je vais prochainement avoir pas mal de panneaux à coller pour des portes de meuble. Je vais également avoir une grande joue à coller (700mm de large, 2200mm de haut) à partir de planches de +-100mm de large.
Je cherche la solution la plus simple et efficiente de faire.
J'ai vu plusieurs vidéos présentant des presses qui serrent sur les cotés tout en se resserrant sur le panneau pour assurer un bon alignement.
Un exemple : rockler.com/4-...-pressure-clamp
Je ne sais pas le nom que ça porte en français ? J'ai cherché mais sans trouver...
Ça me semble l'idéal. Qu'en pensez-vous ? Y a-t-il des désavantages que je ne vois pas ?
Je me disais que ça peut aussi se mettre au début du collage pour maintenir toutes les planches en position et puis ajouter d'autres serre-joints (dormants classiques?) ?
Merci d'avance pour vos lumières!
cela se nomme l' art du gadget vous n avez pas besoin de cela , c est une dépense inutile avec 4 serres joint a pompe de 1 m et une demi douzaine de petites presses et vous avez pour toute votre carrière
mais avec 4 demi chevron une douzaine de vis et 12 coins cela est bien suffisant pour coller vos panneaux
mais vous pouvez acheter la boutique si cœur vous en dit
vous n êtes pas une usine bien amicalement ce n est pas l outillage qui fait le menuisier
le sage de service etienne desthuiliers
Quand j'étais en forma, on avait accès à des plano et un jour, j'avais pas fait gaffe lors d'un collage, un des plano n'était plus sur la cale qui le mettait dans les plan de l'autre plano. Malgrès le fait que le systeme écrase les planches à plat, toutes mes lames étaient en escalier.
Du coup, il faut donc penser que quoi qu'il en soit, il te faudra un plan de collage... plan.
Mais à partir du moment où on a un plan de collage plan et qu'on a bien dégauchit, ben y a plus vraiment besoin d’écraser ses collages, il suffit juste juste d'être attentif au fait qu'ils n'aient pas glissé.
Du coup, perso, je dirais qu'un serre joint classique est bien plus polyvalent que ce truc si ton budget outillage à une limite.
J'ai ce système, j'en suis content, réglage rapide, bonne pression, système évolutif (en ayant plusieurs longueurs de montants, les miens sont en parquet de chêne collé sur la tranche et quasi 5cm de hauteur) et prix raisonnable.
l'épaisseur mini à coller correspond au mord (possibilité de jouer en rajoutant des cales mais cela devient plus contraignant à gérer, cf cale de Kentaro)
Bien cordialement.
François
Une autre encore
pin.it/Cf8Jra4Ri
Des plans intéressants sur
Famousartisan.com Ultimate DIY panel clamp plans
Autre possibilité s'il t'est possible de travailler le fer, c'est de récupérer 2 anciens cric en losange
