Une idée de comment/par quoi je peux remplacer l'embout manquant sur celui de gauche ?
10 réponses
Mais c'est tout simple!!...
Un petit bloc de bois dans lequel on perce un trou de diamètre égal au diamètre de la boule.
Une plaquette en alu, dans laquelle on découpe une entaille (en U) de la largeur de la tige métallique juste au dessus de la boule.
On enfile la boule dans le trou dans le bloc de bois
On enfile la plaquette alu sur la tige au dessus de la boule
On visse la plaquette sur le bloc de bois.
La boule est bloquée dans le bloc de bois par la plaquette en alu, et peut bouger comme une rotule.
Sans tour, je ferais une piece en bois dur
Forer son centre du diam et de la profondeur de la boule.
Ensuite une rondelle métallique du diamètre minimum a la base du teton.
La couper en deux, enfermer la boule et la fixer.
J'ai écrit rondelle, mais une petite tôle sera plus facile a fixer.
Peut-être même en ne coupant qu'un côté.
Pour éviter que ça se fende a l'usage on peut envisager une tôle en sandwich, entre deux pièces en bois (une forée, la tôle, le martyr).
Par un autre récupérer sur un serre joint hors d'usage. Sinon il est possible d'en fabriquer un neuf mais il faut un tour un métaux.
Sinon en coupant la partie arrondie afin de mettre une plaque métallique fixée par une vis dont la tête est noyée. Mais dans ce cas il n'y aura plus d'orientation possible.
les deux sergents ne sont pas montés dans le même sens
Bien vu !
Ça a sans doute un rapport avec casse de la pièce
C'est vrai tiens..
Ca a un impact ?
