VinzzZZzz
Réparer serre-joint
Une idée de comment/par quoi je peux remplacer l'embout manquant sur celui de gauche ?
les deux sergents ne sont pas montés dans le même sens 😉
Bien vu !
Ça a sans doute un rapport avec casse de la pièce 🤨
VinzzZZzz
C'est vrai tiens..
Ca a un impact ?
10 réponses
Mais c'est tout simple!!...
  • Un petit bloc de bois dans lequel on perce un trou de diamètre égal au diamètre de la boule.
  • Une plaquette en alu, dans laquelle on découpe une entaille (en U) de la largeur de la tige métallique juste au dessus de la boule.
  • On enfile la boule dans le trou dans le bloc de bois
  • On enfile la plaquette alu sur la tige au dessus de la boule
  • On visse la plaquette sur le bloc de bois.
La boule est bloquée dans le bloc de bois par la plaquette en alu, et peut bouger comme une rotule.
Simple efficace et en plus ça marquera moins le bois
benjam
Mais oui bien sur 👍
Baudet
Tiens !
C'est pas ce que je disais?
Baudet Je n'avais pas lu en détail toutes les réponses. Oui, en effet, c'est à peu près la même chose tout en étant légèrment différent...🙃
Baudet
Kentaro le U est en effet plus simple que decouper une tole/rondelle en deux 😉
Je retiens l'idée 👍
Même si la qualité de ces S-J ne justifie pas d'y passer trop de temps (platine casse, serrage incertain, alliage qui plie ou se déforme latéralement).
Vincent P
Perso, je couperais (meuleuse) le téton pour arriver plat au bout du filetage et j'utiliserais une chute de bois (martyr) pour ne pas marquer la pièce à sérer.
D'une manière général, j'utilise des martyr pour protéger les pièces que je sert des marques de serre-joint.
Neiru
Pour moi, il ne sont pas cheap, par contre il sont basiques.
J'en ai deux qui présentent le même problème. Ils me servent en dernier recours si je manque de sers joint et pour les utiliser je récupère un petit bout de chute un peu épais qui protège mon bois et ça rempli tout aussi bien la fonction.
Ce sont les premiers prix en GSB par chez moi. Pas chers et fragiles au niveau de cette rotule !
VinzzZZzz
oui c'est ce que je fais jusque là, mais c'est vraiment pas pratique de tenir la pièce, la cale et serrer en même temps
Neiru
J'en ai récupéré une dizaine de chez mon père qui doivent avoir au moins 30ans, possiblement ceux fabriqués aujourd'hui le sont au rabais, mais à part ce problème de rotule, sur 2 des 10 que j'ai, ils serrent toujours aussi fort.
Je préfère ça à la merde que sont les Wolfcraft qu'on trouve partout pour les quels la mâchoire glisse toute seule au bout de 2 mois...
Titiyop
Bonjour, autre technique, la plus robuste : tu limes la rotule jusqu'à ce que ce soit plat, tu taraudes, tu remets l'embout, une rondelle, une vis. Si l'embout est perdu, en refaire un en bois ou autre.
Baudet
Sans tour, je ferais une piece en bois dur
Forer son centre du diam et de la profondeur de la boule.
Ensuite une rondelle métallique du diamètre minimum a la base du teton.
La couper en deux, enfermer la boule et la fixer.
J'ai écrit rondelle, mais une petite tôle sera plus facile a fixer.
Peut-être même en ne coupant qu'un côté.
Pour éviter que ça se fende a l'usage on peut envisager une tôle en sandwich, entre deux pièces en bois (une forée, la tôle, le martyr).
je prend un morceau de laiton que je tourne a la forme et je remet l 'embout en le sertissant
le menuisier bricoleur
etienne desthuilliers
florian Garreau
Un cercle ou carré de bois peu épais perçé non débouchant avec un aimant dans le fond et du diamètre 1.5 fois du diamètre de la bille pour laisser un peu de liberté.
Pour réparer un serre-joint pas cher ça aide :) Et évite de jeter.
florian Garreau
D'ailleurs pour la partie non mobile, je me suis fait des cales aimantées pour pas abimer le bois. Plus facile pour mettre en place plutôt que de maintenir un bout de bois en plus il faut 3 mains.
Pas vraiment de solution avec ces modèles cheap :-(
Tu peux le bricoler mais ça restera galère.
(j'ai les mêmes que je remplace par de meilleurs modèles, au fil de leur casse)
VinzzZZzz
je te le fais pas dire, tu m'apprends que c'est du cheap, mais en plus acheté d'occaz ;)
En dehors de ça, il semble robuste quand même
Par un autre récupérer sur un serre joint hors d'usage. Sinon il est possible d'en fabriquer un neuf mais il faut un tour un métaux.
Sinon en coupant la partie arrondie afin de mettre une plaque métallique fixée par une vis dont la tête est noyée. Mais dans ce cas il n'y aura plus d'orientation possible.
on peu tourner du laiton sur un tour a bois surtout que la forme n' est pas bien compliquée il faut simplement modifier la mèche pour avoir un font de trou demi sphérique
quand on est artisan il faut être économe et débrouillard
le bricolos de service
-1
waedele
soyons brutal, c'est poubelle sauf en limant le poinçon du bas pour en faire un valet et encore !
Sur l'ADB des serre-joints fabriqués à la maison sont disponibles. Ça permet un bon entrainement au "fait à l'atelier".
VinzzZZzz
des serre-joints en bois du coup ? je n'avais pas envisagé cette option, je vais regarder
Neiru
Je ne suis pas d'accord
Poubelle direct ? absolument pas ...
Il y a deux trois combines qui vont bien pour prolonger la durée de vie de ces serre joints
Jean-Claude Di Fazio
Jeter ça ? Ce serait du gâchis, surtout pour un bricoleur.
942 vues
10 réponses
