Remi88
Avis sur lurem CB 310 SL
Bonjour à toutes et tous,
J'aurais bien aimé avoir des avis sur la lurem CB 310 SL hz concept en 220V, j'en n'ai vu deux sur lbc pas trop loin de chez moi a 4000€.
Y-a-t-il des choses à savoir, bonne machine ou pas, le prix semble t'il correct ou pas ???
Je suis preneur de tous les avis.
Merci d'avance pour vos réponses.
Bonne journée
Gardesan
Salut Remi88,
J'ai acheté un Lurem 310 SI il y a quelques années (modèle en 220 V).
C'est le moment où je me suis lancé (très modestement) dans le bois et dans la retraite.
Pas grand chose à rajouter à ce qu'à dit Jean33.
Avec la mienne, j'ai de quoi toupiller et tenonner. Elle était très complète.
Je l'avais eue pour 3500 €.
Le même jour, au même endroit (hasard !) j'avais trouvé chez un autre vendeur un aspirateur d'atelier à sac pour une centaine d'euros, je crois. Indispensable !
L'air du Bois est une mine exemplaire de ressources...
Jean34
Possesseur d'une CB 310 SL mono 220 V, achetée neuve depuis une douzaine d'années, je ne regrette pas ce choix, même si la marque a disparu peu après. Un des anciens techniciens avait repris le job de maintenance à son compte, avec pas mal de stock, je ne sais pas s'il est encore e, activité.
Points positifs :
  • le guide de toupie, facile à installer et relativement plus léger que la concurrence (les Robland owners s'en plaignent) Il a une joue de sortie réglable, un vrai plus
  • fonctionnement général très satisfaisant
  • la puissance est suffisante, je n'ai pas fait caler le moteur, même en délignant des plateaux de feuillu en plus de 40 avec la lame d'origine 40 dents (même si en général, je débite le plus gros avec la Festool TS55 et sa lame Panther 12 denst)
  • il faut le bon guide de coupe de scie (il y a 2 modèles et le basique livré avec la machine n'est pas top, j'ai pu racheter le modèle en fonte d'alu, bien indexé et répétitif)
  • le chariot (même si 1300 mm est parfois un peu court)
  • le bras articulé et le grand chariot (super pour les panneaux). Se met et s'enlève et un clin d'oeil
  • dégau-rabot nickel (un gabarit est fourni pour régler la hauteur des fers pile-poil), la table de sortie est réglable pour régler ensuite le mini entrainement nécessaire
  • Pour un modèle antérieur, il existe toutes sortes de gabarits mis au point par un passionné Lurem, transposable facilement pour ce modèle
Points moyens
  • le réglage de distance du guide latéral avec la lame : le repère est une sorte de mini équerre au-dessus de la règle millimétrée. On a du mal voir quand on est pile à la verticale, de sorte qi'on règle ce repère pour une distance exacte quand on regarde un poil place sur le côté (en biais, donc) Avec l'habitude, ça va et un coup de scie sur un bout de martyr permet de vérifier.
  • le capot de protection (en plastique à l'extrémité de l’arbre de dégau-rabot) est fragile. Il me faut en modéliser et imprimer un nouveau.
  • le changement de lame : il ne faut pas avoir des poignets de colosse, la place est restreinte, mais avec des mains "normales", ça se fait rapidement.
    Edit. Je ne sais pas ce qu'est en plus le Hz concept, la mienne est la CB310 SL standard (3 moteur mono)
Remi88
Merci Jean34 pour votre réponse et ses points bien détaillés.👍
Remi88
J'ai encore une petite question, si cela n'est pas indiscret, la machine coûté combien à l'époque?
Jean34
Pour te donner une idée : CB 310 SL Mono, chariot RL billes acier, support orientable G1 (le basique, changé ensuite), basculeur entraîneur, entraineur occasion à 50 € ht, total 5459 € TTC. Prix pour machine ayant servi une fois en exposition-démonstration Lurem chez ce distributeur
Remi88
Jean34 merci pour toutes ces informations.
Thom38
Bonjour Remi88
J'étais, il y a encore un an, le possesseur d'une Lurem CB310 RL Hz concept.
Le Hz concept, je trouve ça très bien. Moteur de 3kW en tri alimentés grâce à un variateur intégré (alim 220V). Puissance largement suffisante je trouve.
Du coup, on peut sélectionner la vitesse/sens de rotation de la toupie avec un sélecteur, c'est top.
Sur le papier, c'est une bonne machine...
Son principal point faible à mon gout, c'est un rail un peu trop gadget, qui se déforme vite.
Pas de chance non plus pour mes tables en fonte, elles n'étaient pas plane non plus ;-( Achetée en 2009, juste avant le dépôt de bilan de Lurem, est-ce qu'il y a un rapport de cause à effet?
Je parle dans ce pas à pas de comment je les ai redressées (à peu près).
lairdubois.fr/...i-remise-a-plat
Donc on peut faire pas mal de chose avec, mais c'est un peu la galère dès qu'on veut réaliser des assemblages qui demandent vraiment de la précision.
Pour info, je ai vendu la mienne avec quelques lames et PO à 3900E. A ce prix, elle est partie en 1h (8 personnes intéressées).
Donc suivant l'état, 4000E semble correct. Prévois peut-être une règle rectifiée pour t'assurer de la planéité des tables
Bonne soirée,
Thomas.
Remi88
Bonsoir Thomas,
Merci pour toutes les informations.
Top ton pas à pas !
Bonne soirée et bon weekend
FrancoisB
Salut, j'ai acheté et revendue une 310 sti former 3 moteurs en 220 2,2 kW de 1999 l'année dernière, grosse machine qui une fois bien réglée fait le taf.
J'ai fais pas mal de meubles avec mais les réglages ne sont pas très stables, le chariot manque clairement de rigidité et je l'ai faite caler quelques fois. La dégau fonctionne bien mais les réglages dur dur . Le soucis aussi vient du guide parallèle (le même pour dégau et scie ) impossible d'avoir un réglage parfait pour les deux opérations, donc grosse perte de temps entre les opérations. J'avais aussi un soucis de plan entre la table de scie et les tables de dégau , après comme j'avais des fers centrofix ( jetable et pas réglables ), je ne pouvais pas adapter les fers aux tables ( dégau, rabot et scie ). En rabotage et toupillage , RAS, super ! Je l'avais acheté 3000 et revendue 3000 je crois. Maintenant j'ai du Holzprofi , j'y ai mis plus de deux fois ce prix mais c'est le jour et la nuit!
Si tu comprends les logiques d'assemblages , tu pourras régler la plupart des problèmes et comme c'est la version d'après , ils ont quand même sûrement amélioré des choses .
Remi88
Merci pour ton retour.
Bonne journée
853 vues
