J'arrive à la fin de la restauration de ma kity 636. Je n'ai pas été jusqu'à la repeindre mais j'ai pris bien soin d'elle.
J'ai pu enfin faire les premiers copeaux mais tout ne s'est pas passé comme prévu.
C'est ma première fois avec un Rabot-Dégau (j'ai un rabot électrique Makita c'est tout)
J'ai beaucoup de vibrations en dégauchisseuse. Le bois usiné tremble beaucoup et je le sens avoir envie de reculer (ce qui le semble normal vu que les lames le repoussent).
Je suis étonné de cette resistance et ces rebonds car ce sont de nouveaux fers.
Je l'ai achetée avec un jeu de fers fraîchement affûtés, je les ai essayés aussi, même résultat.
Ce ne sont pas les mêmes appareils mais j'ai une sensation beaucoup plus aisée et lisse avec mon rabot Makita.
J'ai réglé la table de rabotage strictement parallèle à l'axe porte fers (j'ai utilisé 2 cales rectifiées à gauche et à droite, l'ai remontée doucement jusqu'à ce qu'elle "porte" l'ensemble porte fers).
Pour la table de sortie:
Je possède le gabarit de réglage kity ainsi que des aimants "Le positionneur d'Elbé" qui facilitent la tâche.
Pour pouvoir utiliser ces aimants, j'ai positionner les fers avec eux et j'ai ensuite réglé la table de sortie pour que cela corresponde au gabarit kity (je l'ai utilisé dans l'autre sens que prévu).
J'ai ensuite réglé la table d'entrée pour qu'elle soit plane avec la sortie.
Niveau résultats(voir photos) les tables sont à max 0.05mm l'une de l'autre.
Avec une règle rectifiée je remarque avoir entre 0.20 et 0.25mm de différence sur la longueur de la table (elle est très très légèrement concave)
Par contre, l'axe porte fers présente un décalage plus important par rapport à la sortie. Il est censé être 1mm sous la table de sortie il est à -1,12mm d'un côté et 1,43mm de l'autre).
Bien que je vais refaire un tour dans les réglages, je ne suis pas certains d'être hors tolérance.
Est ce que l'un d'entre vous aurait une idée de ce qui expliquerait ce problème de chocs/rebonds/résistance ?
Mes 2 jeux de fers (même les neufs) seraient désaffûtés ? (Ils accrochent bien mon ongle quand je les testé...)
Est ce que je pousse trop fort vers le bas en usinant la pièce ?
Voici des photos du calibrage et une vidéo d'une passe de 0,5mm sur du chêne... Vous entendez ces à coups normalement.
Même résultat avec du douglas. Je n'ai bien sûr pas osé l'essaie au dessus de 1mm de passe...
Je n'ai pas vraiment d'idée sur la facilité que devrait avoir une passe de 0,5mm mais je pense que cela devrait être plus "smooth" :)
Je vous ajoute une photo de l'aspect de surface qui ne me semble pas superbe... La fibre semble plus arrachée que coupée dans la zone 1 et il y a des stries en zone 2....
Merci d'avance pour votre aide
Mis à jour7 réponses
Re-bonjour à tous,
J'ai réglé à nouveau l'ensemble avec des régleurs de fers au bon diamètre.
J'ai le sentiment qu'il m'est impossible de dépasser 1mm de passe avec du chêne. A cette passe là, le kick back est impressionnant. Je ne comprends pas.
Tout est bien réglé cette fois ci... Le chêne est plus dur certes, je ne m'attendais pas à faire des passes plus importantes en degau mais je pensais que ce serait bien moins sportif :)
Pour rappel, test effectué avec 2 jeux de fers, 1 neuf et 1 affûté, même résultat.
J'ai aussi passé du pin et remarque les "stries" sur la face.
Ces stries indiquent un mauvais affûtage ?
Pensez-vous que les fers, mêmes neufs, sont pas bien affûtés ? (Les neufs sont des Leman).
Je pense que tu n’es pas loin du bon réglage.
La partie raboteuse est je pense bien réglée, ce qu’il faudrait en second lieu c’est régler la table de sortie parallèle au cylindre porte lame. Sur le Bestcombi la table est environ à -1mm au dessus du cylindre porte lame. Puis vérifier ton réglage de lames avec le test des tasseaux.
Les tasseaux de 1à 2cms de côté doivent avancer seulement de 2 mms environ au passage de la lame. Et ce idem de chaque côté.
Tu ne devrais plus avoir de secousses en dégauchissage.
En mode rabot, j’ai aussi lors du premier passage des traces du cylindre d’entraînement qui disparaissent quand on monte la table.
Il faut dire que sur le Bestcombi les cylindres d’entraînement sont solidaires des tables. Et donc une fois les tables réglées les cylindres le sont aussi. Sur la 636 tu peux jouer sur la hauteur des cylindres d’entraînement si besoin.(il me semble).
Salut, pour avoir eu les deux (positionneur kity et aimant) je n'ai jamais réussi à régler les fers avec ces derniers sur cette machine. Je le faisais avec un morceau de bois posé sur la table de sortie, en faisant tourner l'arbre à la mains, le fer doit venir toucher le morceau de bois et le déplacer de 5mm environ, j'ai toujours réglé "à la mains" ainsi sur cette machine et c'était impeccable.
Sans trop de certitude, je vais dire les fers et le décalage de ton axe par rapport à la table de sortie qui va accentuer le problème
Tu as regardé le pas à pas de ThierryMAT ? Maintenance / réglage rabot dégau sur Kity Bestcombi 2000
C'est pas la même machine mais c'est très similaire.
