Foxnwood
Kity 636 -problème de vibrations ?
J'arrive à la fin de la restauration de ma kity 636. Je n'ai pas été jusqu'à la repeindre mais j'ai pris bien soin d'elle.
J'ai pu enfin faire les premiers copeaux mais tout ne s'est pas passé comme prévu.
C'est ma première fois avec un Rabot-Dégau (j'ai un rabot électrique Makita c'est tout)
J'ai beaucoup de vibrations en dégauchisseuse. Le bois usiné tremble beaucoup et je le sens avoir envie de reculer (ce qui le semble normal vu que les lames le repoussent).
Je suis étonné de cette resistance et ces rebonds car ce sont de nouveaux fers.
Je l'ai achetée avec un jeu de fers fraîchement affûtés, je les ai essayés aussi, même résultat.
Ce ne sont pas les mêmes appareils mais j'ai une sensation beaucoup plus aisée et lisse avec mon rabot Makita.
J'ai réglé la table de rabotage strictement parallèle à l'axe porte fers (j'ai utilisé 2 cales rectifiées à gauche et à droite, l'ai remontée doucement jusqu'à ce qu'elle "porte" l'ensemble porte fers).
Pour la table de sortie:
Je possède le gabarit de réglage kity ainsi que des aimants "Le positionneur d'Elbé" qui facilitent la tâche.
Pour pouvoir utiliser ces aimants, j'ai positionner les fers avec eux et j'ai ensuite réglé la table de sortie pour que cela corresponde au gabarit kity (je l'ai utilisé dans l'autre sens que prévu).
J'ai ensuite réglé la table d'entrée pour qu'elle soit plane avec la sortie.
Niveau résultats(voir photos) les tables sont à max 0.05mm l'une de l'autre.
Avec une règle rectifiée je remarque avoir entre 0.20 et 0.25mm de différence sur la longueur de la table (elle est très très légèrement concave)
Par contre, l'axe porte fers présente un décalage plus important par rapport à la sortie. Il est censé être 1mm sous la table de sortie il est à -1,12mm d'un côté et 1,43mm de l'autre).
Bien que je vais refaire un tour dans les réglages, je ne suis pas certains d'être hors tolérance.
Est ce que l'un d'entre vous aurait une idée de ce qui expliquerait ce problème de chocs/rebonds/résistance ?
Mes 2 jeux de fers (même les neufs) seraient désaffûtés ? (Ils accrochent bien mon ongle quand je les testé...)
Est ce que je pousse trop fort vers le bas en usinant la pièce ?
Voici des photos du calibrage et une vidéo d'une passe de 0,5mm sur du chêne... Vous entendez ces à coups normalement.
Même résultat avec du douglas. Je n'ai bien sûr pas osé l'essaie au dessus de 1mm de passe...
Je n'ai pas vraiment d'idée sur la facilité que devrait avoir une passe de 0,5mm mais je pense que cela devrait être plus "smooth" :)
Je vous ajoute une photo de l'aspect de surface qui ne me semble pas superbe... La fibre semble plus arrachée que coupée dans la zone 1 et il y a des stries en zone 2....
Merci d'avance pour votre aide
Foxnwood
7 réponses
FrancoisB
Salut es tu sûr que l'arbre tourne assez vite ? Il y a peut être des poulies étagées pour utiliser une mortaiseuse en bout d'arbre par exemple ...
Foxnwood
J'y vais pensé aussi.
Le moteur (d'origine kity) est en direct sur l'arbre et je l'ai mesuré au tachymètre, il tourne aussi vite qu'annoncé sur l'étiquette signalétique du moteur (1800/min)
Mais l'étiquette signalétique de.la degau annonce que ça a été testé à un maximum de 7000/min donc je ne sais pas bien qu'en conclure.
Les 2 poulies (moteur et arbre) ont quasiment le même diamètre donc l'arbre tourne à 1800 également.
FrancoisB
Ah ouais , une dégau c'est plus autour de 5000 tours par minutes surtout si il n'y a que deux fers ....
Les 4 machines que j'ai eu dans l'atelier ( 2 fers , 2 fers , 3 fers , arbre hélicoïdale ) c'était 5000 tours par minutes minimum . Sur cette notice , sur le moteur il y a une poulie 45 mm et une 125 mmm, il faut être sur la 125 pour avoir la vitesse max .
FrancoisB
Du coup si la poulie de l'arbre est aussi en 45 mm,
V= 125 / 45 X 1800 = 5000 tour/minutes !
Cherche pas , c'est de ce côté qu'il faut creuser ! C'est pas une histoire de réglage au micromètre !
FrancoisB
Et, je pense qu'il fait arrêter les essais avec cette vitesse , c'est carrément dangereux comme utilisation, tu vas te faire surprendre un jour ...
Foxnwood
Clairement c'est dangereux, je le sens quand je le fais :)
Merci pour ton retour.
Je pense là dessus aussi mais aussi sur les réglages du tasseau, voir plus haut.
J'ai essayé de.trouber une photo mais mon moteur était fourni avec une pièce pour l'affûtagmais pas avec une double poulie.
Désolé c'est la seule.photo que j'ai. Va falloir que je trouve comment ajuster cela maintenant.
Merci encore pour ta réponse.
FrancoisB
Oui , il faut te mettre en quête d'une poulie en diamètre 125 avant tout autre réglage et toute utilisation ( 1800 tours par minutes c'est bien pour percer ), j'avais le même soucis sur mon ancienne machine , le gars m'avait vendue la machine parce qu'il n'arrivait à rien avec la dégau, et en fait, c'était juste la courroie qui était sur la mauvaise poulie du moteur , j'avais les mêmes symptômes ( des stries , du rebond et compagnie ) et le même ressenti, j'ai testé 2 fois, tout arrêté et vite trouvé. Tu verras que c'est seulement ça qui te pose soucis... Bonne recherche et sinon trouver un tourneur capable de te faire une poulie plus grande avec les caractéristiques d'alésage de la petite ! Bon courage
Foxnwood
FrancoisB mon père a fait des études en mécanique de précision et a un tour :) je vais devoir le solliciter :)
FrancoisB
Foxnwood du coup pas d'excuses !
Bingo
Foxnwood Wait, c'est pas le moteur de la dégauchisseuse et pas les bonnes poulies ?!?!
Qu'est-ce que tu entends par "en direct sur l'arbre" ?
Effectivement comme le souligne FrancoisB stop de suite. Si l'arbre de ta dégauchisseuse ne tourne pas à sa vitesse nominale le rejet est extrêmement important.
Foxnwood
Bingo je l'ai acheté comme tel avec la degau :)
Si quelqu'un ici veut bien me faire une photo delà plaque signalétique de son moteur et de la poulie je suis preneur :)
Bingo
Foxnwood ça peut t'être utile - 636
A priori, en lisant en diagonal, il te faut un moteur de 2800 tr/min (ce qui correspond au moteur de ma degau sans poulie 2830 pour être exact)
Et une poulie de 125mm
Foxnwood
Merci Bingo , on est effectivement loin du compte :/
Foxnwood
Bingo mon moteur fait 2850/min , erreur de retranscription de ma.part plus que la.poulie
Foxnwood
Re-bonjour à tous,
J'ai réglé à nouveau l'ensemble avec des régleurs de fers au bon diamètre.
J'ai le sentiment qu'il m'est impossible de dépasser 1mm de passe avec du chêne. A cette passe là, le kick back est impressionnant. Je ne comprends pas.
Tout est bien réglé cette fois ci... Le chêne est plus dur certes, je ne m'attendais pas à faire des passes plus importantes en degau mais je pensais que ce serait bien moins sportif :)
Pour rappel, test effectué avec 2 jeux de fers, 1 neuf et 1 affûté, même résultat.
J'ai aussi passé du pin et remarque les "stries" sur la face.
Ces stries indiquent un mauvais affûtage ?
Pensez-vous que les fers, mêmes neufs, sont pas bien affûtés ? (Les neufs sont des Leman).
Electron
As-tu essayé le réglage manuel, à savoir mettre un morceau de bois sur la table de sortie, qui passe par-dessus l'arbre, tu fais tourner l'arbre pour qu'un fer vienne emmener le bois en direction de la table d'entrée, ce dernier doit faire un déplacement de 5 mm environ, à combien es-tu sur ce déplacement ?
Pour moi soit mauvais affutage (tu arrives à couper une feuille proprement avec un fer ? soit fer trop haut, je ne vois rien d'autre, à part les deux tables complétements non coplanéaire genre la table d'entrée plonge, celle de sortie remonte).
Foxnwood
Bonjour, je n'ai pas encore testé non.
A vrai dire, je préfère l'en tenir à la méthode avec des outils de mesure de précision pour être certain de ne pas inclure une erreur "humaine".
Pour l'instant du moins.
Bingo
Même avis qu'Electron.
L'aspect du bois sur ta photo n'est pas normal.
Peux tu montrer une photo de tes fers par rapport à ta table ?
Par ailleurs, pour en avoir le cœur net peux tu te mettre en rabotage, faire une première passe légère, mesurer au pied à coulisse, faire une seconde passe selon l'indicateur de la raboteuse pour enlever 1mm et remesurer ta planche au pied à coulisse ?
PS et une photo de tes fers sur le tranchant ! Ils sont neufs c'est bien ça ?
Marco2b
video Passe de 2mm chêne bestcombi 260
Bestcombi 260 en tri ,3 fers jetables en fin de vidéo on voit un petit talonnage qui indique que ma table de sortie est mal réglée
Il faut bien plaquer et appuyer le bois sur les tables avec les bouts des doigts tu ne fait pas assez de pression
Même avis que Bingo et Electron l’affûtage laisse à désirer
Foxnwood
Cette vidéo donne envie :D je suis jaloux. Mes mains avec la mienne en 1mm ressentent vraiment des à-coups assez importants.
Foxnwood
Je ne vois plus que ça (l'affûtage)
Très honnêtement je doute que les réglages soient mauvais. Tout est mesuré au comparateur numérique.
L'arbre est pile 1mm sour la table de sortie, les fers sont piles sortis de 1mm, à ras avec la table de sortie, les 2tables sont réglées l'une à l'autre avec une règle droite rectifiée ainsi qu'au comparateur.
Je tenterais bien avec de nouveaux fers et me.demande.si je peux mettre des fers de 3mm (CMT) au lieu de 2,5?
Marco2b
Un coup de pierre à huile avant d’en acheter d’autres
Bingo
Foxnwood Tes fers sont bien neufs oui ou non ?
Par ailleurs est ce que tu as fait le teste d'Electron ?
Foxnwood
Les fers sont neufs oui.
Je n'ai pas encore sur faire le test. Ce que j'explique c'est que la.lachine est réglée comme indiqué dans la notice. Sauf erreur, le test avec le tasseau est censé être utilisé lorsqu'on a pas les outils de précision. Autrement dit, sans comparateur ou assimilé, comment savoir que les fers sont à ras avec la table de sortie?
Mais je regarderai quand je serai rentré :)
Bingo
Foxnwood donc à priori les fers sont à exclure sauf incident exceptionnel.
Pour le test avec tasseau, il a le mérite de valider tes réglages. Si fers trop haut ou table de sortie trop basse ça va se voir très facilement avec un déplacement > à 3mm.
Foxnwood
Merci, j'ai bien vu cela dans la notice mais ayant les positionneurs et mon trusquin/comparateur numérique je pensais pouvoir m'en passer.
Je viens de vérifier et tu as raison, il y a un soucis. Certainement dû au fait que la plateforme de mes outils de mesure ne sont pas assez longues que pour reprendre la valeur "moyenne" de mes tables.
Bien que les fers soient a ras de la table de sortie, 1 des fers fait avancer le tasseau de 4mm et l'autre ne l'accroche pas.
Ceci combiné au commentaire de FrancoisB sur la vitesse de rotation je pense que ce.sont 2 problèmes qui expliquent bien les kicks back violents.
Je n'ai plus qu'à trouver une poulie adéquate... Cela le semble quand même bizarre que ce lot ne fonctionne pas ensemble.
Bref merci encore pour ton insistance ;) ce forum est une mine d'or :)
ThierryMAT
Je pense que tu n’es pas loin du bon réglage.
La partie raboteuse est je pense bien réglée, ce qu’il faudrait en second lieu c’est régler la table de sortie parallèle au cylindre porte lame. Sur le Bestcombi la table est environ à -1mm au dessus du cylindre porte lame. Puis vérifier ton réglage de lames avec le test des tasseaux.
Les tasseaux de 1à 2cms de côté doivent avancer seulement de 2 mms environ au passage de la lame. Et ce idem de chaque côté.
Tu ne devrais plus avoir de secousses en dégauchissage.
En mode rabot, j’ai aussi lors du premier passage des traces du cylindre d’entraînement qui disparaissent quand on monte la table.
Il faut dire que sur le Bestcombi les cylindres d’entraînement sont solidaires des tables. Et donc une fois les tables réglées les cylindres le sont aussi. Sur la 636 tu peux jouer sur la hauteur des cylindres d’entraînement si besoin.(il me semble).
Foxnwood
Bonjour Thierry,
Merci pour ta réponse.
Effectivement je pense que je ne suis pas loin.
J'ai remarqué que j'avais acheté les mauvais aimants par ailleurs. Cela explique à mon avis l'écart que j'ai entre la table de sortie et le porte-fers.
Effectivement il faut 1mm théoriquement (c'est noté dans la notice).
Merci encore
Marco2b
Des petites vagues sur une petite machine pas que ce soit normal mais tu ne peux pas les éviter complètement surtout avec du bois dur
L’arrachement c’est du contre fil ( ras)
Le son sur la vidéo me fait penser à un fer mal réglé
Raboteuse ça donne quoi ?
Et j’ajoute pas de gants
Foxnwood
En rabot ça donne mieux :) et c'est assez régulier d'un côté à l'autre.
Mais je n'ai pas encore fait assez de test en rabot. Je me suis concentré sur la dégau.
Effectivement, les gants ne me quittent jamais et là en revenant de mon ordinateur et de mon post en me disant "je vais vite fair eune vidéo"... C'est dans ces cas là que les problèmes arrivent.
AnneLise
C’est pour ça qu’il ne faut jamais mettre de gants! Si un gant se coince un peu dans la machine c’est ta main qui peut y passer. Mieux vaut quelques échardes !
Electron
Salut, pour avoir eu les deux (positionneur kity et aimant) je n'ai jamais réussi à régler les fers avec ces derniers sur cette machine. Je le faisais avec un morceau de bois posé sur la table de sortie, en faisant tourner l'arbre à la mains, le fer doit venir toucher le morceau de bois et le déplacer de 5mm environ, j'ai toujours réglé "à la mains" ainsi sur cette machine et c'était impeccable.
Foxnwood
Je me rends compte que j'ai commandé le mauvais positionneur à l'époque. J'ai pris celui de 54mm au lieu de 56mm comme proposé par Kity-Rouen.
rosbois
Je pense que t'es fer sont trop sorti de l'arbre et il faut que la table de sorti doit êtres parfaitement alignés avec les fers et il faut utiliser du bois tendre pour le régalge.
Bingo
Sans trop de certitude, je vais dire les fers et le décalage de ton axe par rapport à la table de sortie qui va accentuer le problème 🤔
Tu as regardé le pas à pas de ThierryMAT ? Maintenance / réglage rabot dégau sur Kity Bestcombi 2000
C'est pas la même machine mais c'est très similaire.
293 vues
7 réponses
Autres questions de Foxnwood
