Emeline
Inserts filetés arrachés sur les traverses d'un lit en hauteur
J'ai fabriqué un lit en hauteur en pin, il y a 3 ans, avec les traverses de la longueur assemblées par tenons/mortaises et vis / inserts filetés, j'ai essayé de schématiser ci-dessous:
Problème, les inserts filetés vissés dans le bois de bout des traverses se sont arrachés cet hiver.
Je dois effectuer une réparation, et je pensais soit coller les inserts à la colle epoxy, soit reboucher à la pâte à bois bi-composant et repercer et coller les inserts.
C'est un lit pour un enfant et il n'y a pas eu d'accident car l'arrachement a eu lieu lors d'un resserrage en journée, mais je voudrais que la réparation soit solide dans le temps... Comme c'est la première fois que cela m'arrive, je voudrais être sûre de partir dans la bonne direction!
Par ailleurs, je me dis que cette solution de serrage n'est pas appropriée à du pin qui est peut être trop tendre pour résister à l'arrachement dans ce cas ?
Merci par avance de vos avis et conseils !
Emeline
FBang
Effectivement les inserts de ce genre, c’est bien dans des bois durs, mais là dans du pin ça doit servir à grand chose.
Avec l’epoxy cela devrait tenir. Sinon tu rebouche avec une cheville et tu reperce l’ensemble pour installer des vis de ce genre.
Effectivement ce genre de chose sera plus solide.
Par contre il est aussi possible que l'arrachement ne soit que le symptôme d'un problème plus compliqué. Si il y a du jeu ou un manque de contreventement à force d'utilisation l'insert à très bien pu arracher petit à petit le bois et le serrage a été le coup de grâce. tu aurais une photo plus globale du lit en question?
foal
les inserts dans du bois de bout ça ne tient guère ,surtout dans du bois assez mou,les placer de préférence dans le fil quand cela est possible.Avec l'époxy , ça va tenir un certain temps ,puis ça lâchera en arrachant le bloc époxy.Le genre de vis conseillé par FBANG résiste mieux aux contraintes.
bonjour je pense que la position de la vis n est pas judicieuse du fait du bras de levier
il aurait mieux fallu la mettre soit au milieu soit une en haut et une en bas utiliser maintenant un autre type de vis sans insert comme celle proposée
Emeline
Merci pour tous vos commentaires et retours!
En effet à la lecture de vos propositions, je crois que le type d'insert proposé par FBang pourrait améliorer + durablement qu'un collage de l'insert
Erebor , voici une photo du lit dans l'ensemble, c'est possible qu'il y ait un manque de contreventement, mais je n'en vois pas souvent dans les lits en hauteur ?
C'est parce que dans ce genre de lit les inserts utilisés sont similaire à ceux proposés par FBang et permettent d'exercer une forte pression dans les traverses et la hauteur des traverses basses joue le rôle de contreventement.
J'ai fait 2 lits pour mes enfants et dans le premier (bateau de pirate) j'ai utilisé des inserts de ce type qui revient à ce que propose FBang mais en double et ça permet de serrer très très fort. Dans l'autre (le château fort) j'ai utilisé ce que propose Hervé-71 mais avec des étriers et là encore ça serre fort et ça maintien bien.
Corentintin
Je ne suis pas pro mais curieux ...
En pensant à la répétition, tous les jours, du poids qui se balance sur l'échelle, je me dis qu'un contreventement serait judicieux non ? C'est sûr qu'une diagonale le long du mur casse un peu le design, mais ça serait efficace pour limiter la casse à priori ?
(en plus d'une fixation par vis et écrou transversal)
Avis aux spécialiste ... ;)
Corentintin effectivement la répétition de les répartition inégale des forces à dû précipiter la casse.
Une diagonale serait en effet la solution la plus efficace mais les traverses basses sont relativement hautes et pourraient permettre de stabiliser ça même si ce n'est pas la meilleur solution.
Corentintin
Merci pour l'expertise Erebor.👍
bonjour j avais fait une réponse qui s' est perdu dans la nature
il est tout a fais possible de visser dans le bois de bout et cela tient
on utilise des vis très longues et l'on calcule la longueur en fonction de l effort
on peu renforcer la tenue du bois en mettant de la cyano très liquide
en charpente je scelle dans du sapin des barres de traction en collant a l époxyde il y a un brevet qui a été obtenu sur cette façon de faire
dans votre cas il aurait fallu mètre deux inserts plus long et surtout deux inserts en haut et en bas ou un au milieu on peut en bricolant un petit peu mettre deux inserts a la suite et mètre un goutte de colle cyano pour renforcer le bois
j ai fait de nombreux lits a étage et j 'ai toujours prix soin de ce type d assemblage qui depuis des lustres posent problème même dans les lit de nos grands mères monté avec chapelles et vis romaine dans votre cas la réparation est possible
Emeline
Merci etiennedesthuilliers de ce retour, très intéressant de voir que cela est possible tout de même.
J'ai juste une question pour être sûre d'avoir bien compris: en mettant une vis au milieu de la traverse, cela conduit à faire 2 tenons plus petits en haut et en bas c'est bien ça ? Ou bien 2 vis en haut et en bas et un tenon au milieu , mais l'idée est de conserver une symétrie de l'assemblage ?
Hervé-71
on ne voit pas bien sur la photo, mais le bois doit être arraché coté traverse et intact coté poteau
en effet selon ce que j'ai appris en tournage, on ne met jamais la "queue de cochon" en bois de bout, ça ne tiens pas, mais en bois de fil, de travers comme le poteau
sur tous les vieux lits, l'assemblage ressemble à çà:
avec des vis comme ça
bon courage
Hervé
ça reste démontable !!!!!
Emeline
Oui en effet merci Hervé, j'avais regardé ce type de quincaillerie, mais je trouvais ça un peu trop "imposant" pour ce que je voulais, sur un lit en hauteur c'est plus visible que sur un lit bas
regarder que la vis est au milieu de la traverse et non en bas
745 vues
