Bonsoir
J'ai besoin d'aide pour le remontage du best combi 2000
J'ai du démonter pour refaire le moteur, soucis clavette
Et j'ai beau remonté mais mon verrou de blocage d'inclinaison d'angle de coupe ne se bloque pas vraiment
Et du coup ma position désiré ne reste pas suffisamment en place
Auriez vous un schéma en coupe correct svp
Cordialement
Gaëtan
Gaetan74 Il te manque un ressort. Plan détaillé , image "Bloc de scie". La pièce 204 (le ressort) est en deux exemplaires. Sur ta photo tu en as un seul.
Marco2b il y a une alternative qui réclame une modification plus ou moins difficile que j'ai pu voir sur metabricoleur. Le montage est plutôt intéressant (voir ici => modif angle )
Ps : la kity 419 est la version standalone de la scie du combiné.
PPs: la poignée d'inclinaison et d'hauteur de la lame en bakélite (il me semble) peut être changée pour une version avec des dents en métal.
PPPs : Marco2b, il y a une plaque (qui n'est pas sur le plan détaillé du combiné), celle où il y a l'écrou au bout de la tige, que tu peux ajuster (via deux vis et deux écrous)!
Pas à pas J’ai eu le même souci sur ma bestcombi 260
J’ai serré l’écrou ou bout de la tige ( mais pas trop) et ajouté une grosse rondelle entre la plaque extérieur et la clavette excentrique
Ce système ne me plait vraiment pas et ne ressemble pas à la qualité de la machine
Cela ne me convient pas non plus
Ça ne garde pas l'angle demandé si on force un peu
Je n'ai pas trouvé où allait le ressort et deux entretoise
