Je suis débutante et je voulais savoir si jétais mieux de mettre des tasseaux ou des chevrons pour un plateau en pin massif de 2m/0.60m, et quel dimension svp.
Magalienatcho
Il est possible de t'aider, toutefois au paravant il serait intéressant que tu produises quelques renseignements complémentaires.
- épaisseur du plateau?
- QUalite des murs sur lesquels tu envisages la fixation des tasseaux?
à gauche, à droite. Au fond?
-est-ce que ce plateau aura un autre appui que ces tasseaux?
-nature du chargement?
A l'aide de ces quelques détails il sera possible de te donner un avis relatif à ton projet.
Lequel devrait te permettre une installation. Fiable et pérenne..
J ai pas trop l habitude j ai cru avoir indiqué tout ça. Donc c est un plateau qui fait 3,4 cm d épaisseur et qui mesure 2m de long et 60 de profondeur.
Je suis totalement novice .j ai regardé des tuto sur YouTube tube mais c est pas toujours simple de comprendre. J ai une scie à radiale à ongletqui sera poser dessus sinon ma scie circulaire et sauteuse son portatif j ai pas d autre outils je me lance ça me passionné de voir tout ce qu on peut faire avec le bous
A part la nature des murs tes renseignements suffisent.
Lot de 6 tasseaux sapin petits nœuds bruts, 30 x 48 mm, L.2m vu chez leroy merlin pour 22 euros.
Si tes murs son en "dur" à gauche, à droite derrière tasseaux fixes au murs avec des vis de 5x70 chevilles Fischer
leroymerlin.fr...40.html?src=clk
Une fois ton plateau en place,tu fixeras un autre tasseau toujours de la même dimension sous la face avant de ton plateau cette fois la partie 30 contre le plateau. toujours avec les mêmes vis de la même dimension ce dernier a pour but de rigidifier la partie qui repose dans le vide de ton plateau.
Je ne peux pas le fixer au mur je voulais le faire sur roues car il sera dans mon salon je n ai pas de garage ni d'atelier.merci vos conseils
Bonne soirée
Au risque me prendre une fessée par Sébastien GROS (tant pis j'assume), travailler dans son salon, ce n'est quand même pas topissime... et un établi sur roulettes, ce n'est pas topissime non plus. Je comprends bien que tu n'aies pas le choix, mais alors dans un salon on fait plutôt du travail à la main qu'à la machine...
Quant à l'établi, sur roulette il ne sera pas bien stable. Plutôt le faire sur pieds (sans roulettes, quitte à mettre des patins en-dessous pour pouvoir le déplacer). Du coup je partirais sur une structure en chevrons (4 pieds, une "ceinture" sur laquelle tu poseras ton plateau, des traverses et un plateau intermédiaire pour stocker ton matériel). Cela constitue par ailleurs un petit projet sympa pour débuter (les assemblages des chevrons par tenons / mortaises, usinés à la main, ça c'est topissime !).
Ara bonjour
Merci de votre réponse. Effectivement sur roues c est pas top. Mais que pensez vous si c est des roues avec un frein? Je voulais des roues pour pouvoir le déplacer sur ma terasse quand le temos si prête.
Bonne journée
Magalienatcho il faut ajouter un paramètre non négligeable : la poussière. Une scie à onglets radiale génère énormément de poussière qu'il n'est pas possible de capter (même les meilleurs marques laissent passer la majorité) ça veut donc dire nettoyage complet de l'ensemble du salon à chaque fois en plus de ça une partie de ces poussière seront des micro particules qui resteront en suspension un bon moment donc pas top dans un espace de vie. Il y a aussi tout l'électronique qui ne supporte pas bien la poussière et qui ne survivra pas bien longtemps.
Je connais la situation, suite à un déménagement j'ai du me séparer de toutes mes machines faute de place. Je me suis mis au travail à la main et les copeaux sont bien 0l8s facile à gérer que la poussière.
Pour terminer ce que vous décrivez est un établi plutôt que des roulettes freinées je vous recommande ce genre de roulettes qui lorsqu'elles sont debrayées permettent à l'établi de reposer sur ses pieds ça offre beaucoup plus de stabilité. Pour ce qui est de la structure de simple tasseaux ne suffiront pas il faut une structure qui puisse encaisser. Dans la section plan du site vous trouverez plein d'exemples dont certains pas trop compliqués à réaliser.
Pour finir (pour de vrai cette fois) je vous encourage vivement à envisager ce genre de solution à fixer sur une table. Vous pouvez simplifier en achetant une presse toute faite. À vois de déterminer les fonctions dont vous avez besoin. Neil Paskin de la chaîne Pask makes à fait une excellente vidéo dessus.
Magalienatcho alors peut-être plutôt des roues escamotables. Ceci dit, tout dépend de ce que tu veux faire : si c'est pour scier / percer / poncer à la machine, rien ne vaut :
Par contre il n'ira pas pour du travail manuel où il te faudra un établi fiable, stable, costaud, et sans roulettes !
Erebor suite à votre message j ai réfléchis et je le j asservi dehors sur ma terasse et je sortirai les machines selon mes besoins je vais pas bricoler tout les jours.mais est ce que je peux faire un petit truc sur roues juste pour la scie radiale à onglet car c est plutôt lourd à déplacer je l utiliserai à l extérieur
Magalienatcho l'idee d'un support à scie radiale pliant est peut être à creuser ça facilite le stockage et le déplacement en plus les bras latéraux sont plus adaptés qu'un petit meuble à roulettes (pour soutenir la pièce à couper qui peut être longue)
Bonsoir en fouillent un peu j ai découvert un assemblage qui me semble possible à faire sans trop d outil genre (defonceuse).c est la clef du barbu. Est ce difficile à faire et est ce que quelqu'un un veut bien m expliquer simplement comment prendre les mesures sachant que je ne l ai jamais fait et biensur si cela est possible pour quelqu un comme moi. Et merci à tout ceux qui m ont apporté leur aide.
Magalienatcho l'assemblage clé du barbu a quand même un gros inconvénient c'est qu'il fragilise quand même pas mal l'assemblage puisque la matière des 2 traverses et du pied est quand même bien réduite (il reste 40% du pied et environ 30% des traverses).
Si vous commencez un assemblage à mi bois ou a enfourchement pour le cadre serait un bon début et ensuite vous assemblez les pieds soit à travers (type faux tenon ou gros tourillon) soit ailleurs (par exemple vis ou tourillon a travers le cadre dans un angle).
Une autre option est l'utilisation de ferrures de pied de table qui permettent un assemblage solide (comme sur l'image jointe). l'avantage c'est qu'avec des traverses assez hautes vous aurez un bon contreventement (résistance de l'ensemble à la flexion latérale) ce que n'offrent pas trop les autres solutions. Il faut voir que votre support à scie va subir quelques forces latérales (déplacement, utilisation) du coup à force les assemblages vont travailler et prendre du jeu voir casser. Les renforcer est nécessaire. un rectangle (angles droits) est déformable un triangle ne l'est pas.
Erebor donc pour la solution avec les ferrures de pied qui me semble plus simple est ce qu il faut quand même faire des tenons où tourbillons ou on fixe en posant les traverse le long du pied?
Erebor comme j aimerai avoir quelqu un comme vous à mes côtés pour m apprendre c est pas toujours simple par écrit. Merci beaucoup de votre aide et de votre patience
Pas de soucis pour les réponses c'est l'idée de ce site. J'y ai également énormément appris je trouve ça normal de transmettre à mon tour.
Pour l'assemblage à ferrure non il n'y a pas besoin de tenons. Les traverses sont solidement fixées sous le plateau puis on monte la ferrure dans l'angle le pied vient ensuite se loger dans l'espace entre les traverses et le boulonnage du pied à la ferrure va venir le plaquer aux 2 traverses. cette "approche à 45°" empêche d'avoir des tenons. Par contre ça implique d'avoir des bouts de traverses parfaitement d'équerre, pour moi c'est un super apprentissage avant de se lancer dans des assemblages type tenons mortaises. Avoir une extrémité parfaitement à 90° n'est pas si simple (sauf peut-être avec une scie à onglets parfaitement réglée).
Pour la partie fixation dans le pied vous avez plusieurs options des tirefonds à voir le diamètre qui passe dans le trou de la ferrure sinon vous pouvez mettre un insert taraudé avec un boulon plus classique. le petit "truc" perso j'utilise toujours dans ce cas un boulon a tête hexagonal pour pouvoir utiliser une clé je trouve que ça permet un meilleur serrage et j'utilise aussi toujours une rondelle anti desserrage type rondelle ressort ou rondelle éventail il va y avoir pas mal de vibrations et c'est jamais agréable de devoir plonger dessous pour tout resserer.
Dernier petit point si dans le futur vous sentez un peu de flexion dans les pieds n'hésitez pas a fixer une étagère dans les pieds plus bas ça réduira un peu la flexion.
Erebor bonsoir monsieur
Je voudrais savoir si ça vous embêterai de me donner un peu plus de détail expliquer simplement et me mettre les photos des pièces dont j aurai besoin via le site leroy merlin svp. Et me dire comment fixer les traverses pour les pieds y a pas de soucis je sais comment faire. Merci d avance. Bonne soirée
Magalienatcho Ce qu'il faut garder en tête c''est que votre plateau va bouger surtout si il est stocké sur une terrasse. Je ne sais pas à quel point vous maitrisez le sujet mais grosso modo le bois bouge pas mal perpendiculairement aux fibres et quasiment pas dans le sens des fibres (image 1). Du coup il faut penser toute la fixation pour permettre au bois de bouger sinon le plateau va tout casser (les égyptiens se servaient de coins en bois qu'ils humidifiaient pour éclater la roche c'est dire la puissance du truc).
Du coup moi ce que je fais dans ce cas (pour un meuble utilisé que d'un côté) c'est de laisser un coté libre ici le fond.
Sur la 2ème image j'ai représenté le plateau en rouge et les traverses et les pieds en pointillés. Les points orange sont les endroits où la fixation sera fixe et les points verts des endroits ou la fixation permettra un peu de mouvement. Du coup seul l'arrière du plateau bougera.
Pour ce faire j'ai déjà utilisé ces équerres avec la partie verticale fixée sur la traverse et la partie horizontale sur le plateau sachant que j'avais agrandi les trous de fixations de manière a permettre le mouvement la vis se déplacera dans le trou oblong. pour ça il suffit d'une petite lime ronde (on en trouve facilement dans ce genre de set). Du coup équerres normales aux endroits oranges et équerres modifiées aux endroits verts.
J'espère avoir été clair.
Erebor bonjour
Je tiens à vous remercier pour tout vos conseils et votre aide vous êtes vraiment très gentil je vais acheter le matériel et me lancer dans quelques temps je vous enverrais une photo et vous dirai si je m en suis sortie. Bonne journée et encore merci
Magalienatcho De rien et n'hésitez pas à partager le résultat même modeste il aura toute sa place ici!
Vous n'êtes pas autorisé à indiquer votre accord ou désaccord vos propres contributions.
L'adresse e-mail associée à votre compte doit être confirmée avant de pouvoir indiquer votre accord ou désaccord.
C’est pour mettre le plateau horizontal ? Au sol, comme un plancher, au mur comme une étagère, ou au plafond? Ou verticalement pour habiller un mur? … sans plus de détails, difficile de répondre.
Bonsoir
Pardon j avais oublié de préciser c est pour faire un établi
