Bonjour a tous,je tourne pour la première fois une boîte en résine epoxy et cœur de chêne tres sec de 120×80mm, pour le bois il n'y a pas de soucis parcontre la résine éclate avec des gros éclats plutôt impressionnant, je tourne de 800tmns jusqu'à 1200 avec une gouge a bol Hamlet et un ciseau a pastille ronde au carbure,malgré les passes très légères l'epoxy casse.ma résine a 8jours de séchage a l'air et est très dure . Donc un boiseu indulgent pourrait-il me dire ce que je fais mal? S' agit il de la vitesse?des outils?du séchage sans pot a pression? Par pitié aidez moi
Un outil à pastille est en fait un racloir et donc... racle la surface.
Une gouge bien affûtée tranche la surface. Préfèrer une gouge à profiler plutôt qu'une gouge à creuser (à bol, disent les anglo-saxons) et tourner vite, pas moins de 1200 t/m
Tout est là + poncage interminable et copeaux-poussières à recycler... vive la résine
J'ai posé une question dans le même genre il y a quelques temps, pour un problème identique.
Je n'ai pas eu le temps encore de persévérer et refaire des essais sérieux, mais j'ai noté plusieurs points.
1/ le séchage de la résine ne doit pas être trop prononcé. Il y a - dixit un ami à moi plus expérimenté - un "moment d'or" pour travailler la résine. Après, ça devient plus délicat, car elle est trop dure. Pour poncer, ce n'est pas grave. Pour tourner, c'est plus embêtant.
2/ les outils à pastille sont moins adaptés semble-t-il que les gouges traditionnelles. Surtout, je dirais, lorsque la résine a déjà trop durci.
3/ il faut un affûtage excellent, et le reprendre trèèèèès régulièrement, car la résine est semble-t-il très désaffûtante.
bonjour avant de vous lancer sans référence dans ce travail faites une pièce martyre
utiliser des outils de tournage de mécanicien avec un angle nul , tourner a la bonne vitesse vitesse et surtout éviter routes les vibrations
et au besoin tourner sous arrosage et positionner votre outil au même niveau que la hauteur du centre et avec de petite passe
je suis désolé pour vous mais de tourner est un véritable métier et l' on essuie toujours des déconvenues avec des matériaux nouveau et un tour et de l outillage inapproprié
bon essais
Pourquoi "un tour et de l'outillage inapproprié"? J'ai un tour d'établi d'une cinquantaine de kg et mes outils sont pour là plupart des Hamlet, que faut-il donc?
Bonjour, pour le bois je n'ai pas de problème particulier mais c'est vrai que la résine est un tournage complètement différent , en persévérant et avec la main légère je devrais y arriver. C'est en forgeant qu'on devient forgeron
, merci de vos conseils.
