sterfield
Étagères fixation invisible
Bonjour à tous !
Je reviens sur mon idée d'étagères (commencée sur ce thread).
J'ai un peu creusé la question, et j'ai surtout trouvé cette vidéo.
Après l'avoir visionné avec attention, je pense que le menuisier:
  • a utilisé un panneau de méla de 30 (il le dit clairement dans la vidéo)
  • a utilisé une fraise droite de 10 pour défoncer le panneau (estimation visuelle, connaissant l'épaisseur du panneau)
  • utilise des tasseaux de 10x10 pour tenir ladite étagère (estimation visuelle également, les tasseaux ont l'air carrés).
J'ai une série d'alcôve en forme de U dans du BA13, et j'aurais bien envie de faire la même chose, à savoir:
  • acheter des grands panneaux de mela ou de MDF, épaisseur 30
  • découper le panneau au bon format
  • défoncer le panneau à la fraise de 10 sur 3 cotés (coté gauche, droit et le fond)
  • installer des tasseaux le long du mur sur 3 faces (gauche, droite et le fond)
  • finalement, venir pousser les panneaux sur les tasseaux dans les rainures, qui vont alors tenir l'étagère sur 3 faces
Ça me semble bon, mais j'ai plusieurs questions:
  • mon étagère la plus longue ferait 1328mm. Est-ce que ce système fonctionnerait toujours ?
  • j'ai un peu l'impression que la profondeur du tasseau serait trop petite, et pensait peut être à prendre des tasseaux de 10x20. Pensez-vous que ça soit nécessaire ou les tasseaux de 10x10 sont suffisant ?
  • enfin, pour assurer le tout, le menuisier colle le panneau sur les tasseaux. Sachant que mon étagère serait systématiquement tenu sur 3 faces, est-ce que c'est bien nécessaire ?
Merci pour votre aide !
Guillaume
Si c'est tenu des 3 côtés, pas de problème pour cette longueur et cette épaisseur.
Je mettrais des tasseaux un peu plus gros (13 ou 15 mm), mais surtout, je ferais un rainurage décalé vers le bas de l'étagère pour laisser un maximum de matière au dessus (porteuse). C'est peut-être inutile, mais je suis tellement frileux avec cet aggloméra de copeaux ... :)
Il faut maintenir d'une façon ou d'une autre. Coller, ce sera le mieux, mais tu peux simplement mettre une ou deux discrète(s) petite(s) vis au fond par le dessous.
Personnellement, je prendrais une de ces deux solutions :
sterfield
Oui, c'est plutôt une bonne idée de décaler la rainure vers le bas, c'est vrai que tant que le tasseau ne sort pas, le résultat est le même et on augmente la résistance de l'étagére.
Pour le matériau, tu n'as pas confiance dans du MDF ? C'est sûr que je préférerais du CP voire du bois, mais j'ai 6 alcôves à faire et le prix n'est plus du tout le même.
Ha, pardon, je n'ai pas enregistré que tu partais sur du mdf. Je pensais à l'agglo utilisé par le gars. MDF, je préfère 🙂
Termite
par contre, le MDF, encore plus que les étagères Ikéa que tu as va se courber
sterfield
même en 30mm ? Le MDF n'est pas aussi résistant que du vrai bois, mais soutenu sur 3 cotés et d'une bonne épaisseur, ça devrait aller, non ?
Termite
Je n'en suis pas sur. Rien que le poids du mdf en 30mm devrait le faire courber par contre avec le soutien sur 3 coté peut être pas. Est ce que tu connais le triplis (Trois épaisseusr de bois croisées) idéal pour des étagère car justement, ne courbe pas et je ne pense pas que ce soit plus cher que du mdf en 30mm
sterfield
Termite Hmm sur le catalogue d'un fournisseur que je regarde, le MDF en 30mm est à 19e le m², le tripli epicea en 32mm est à 36e le m².
A creuser en tout cas, merci pour l'information !
Et du panneau de particule de mélaminé, ça ne serait pas plus résistant ?
Termite
Surtout qu'en tripli tu peux descendre en épaisseur donc peut être réduire le prix au m². sauf si tu veux épais pour l'esthétisme.
Termite
Pour le mélaminé oui je pense que cela ne courbera pas autant que le mdf.
sterfield
Termite C'est surtout que je veux du 30 mm pour cacher le tasseau au mur.
Après, je suis tombé sur cette calculatrice sur le net, et apparemment, la resistance du mélaminée est plus faible que le MDF.
woodbin.com/calcs/sagulator/
-1
Bricolo36
Bonjour s'il faut défoncer les murs de la maison pour poser une étagère je ne vois pas trop l’intérêt on est pas dans le même cadre du post précédent
sterfield
Je ne comprends pas ta réponse. Je n'ai jamais parlé de défoncer les murs de la maison.
J'ai parlé de défoncer (à la défonceuse) le champ du panneau pour pouvoir y glisser un tasseau. Les tasseaux seront fixés au mur avec des chevilles molly classique.
Bricolo36
Il a bien fait des rainures dans son placo
Bricolo36
Mon dieu quel cinéma cette vidéo pour installer une étagère avec fixation invisible d'un mètre pour y placer une perceuse et quelques pots de colle, cire etc ....Dans le genre il y a mieux
2 172 vues
