Bonjour.
J'ai fait des carports en douglas, avec de nouveaux projets en cours.
Sur les derniers je me suis fait plaisir avec des liens ou aisseliers courbes, assemblés en tenons-mortaises avec chevilles à tire.
Mais problème : ça ne répond pas aux normes de conceptions drainantes ?
La base des liens est en exposition plus ou moins protégée, selon le débord de toit, mais pas entièrement abritée.
Quelles sont les alternatives ?
Une retombée de toit côté exposé ou périphérique (selon) peut-elle protéger l'assemblage bas des aisseliers ?
Une Lorraine habillée du même matériaux que celui employé pour la couverture?
Au cas où tu adoptes cette solution ou une autre similaire, fait toi confirmer ,par le bureau d'etude que ce "rajout" ne risque pas de modifier defavorablement les résultats de la note de calcul "neige et vents".
J'entends déjà les commentaires,......
Cependant, tout le monde sait qu'en cas d'accident ....
Un responsable sera désigné! Et sur cette affaire. Je connais déjà le nom du LAMPISTE.
Salut, il est vrai que les recommandations du dtu ne sont pas des plus esthétiques, il préconise de désolidariser les pièces pour les ouvrages extérieurs avec calage. Ça limite l'emploi des assemblages traditionnels, mais reste efficace pour contrer les dégradations rapides.
Pour ce que tu souhaites faire, je choisirai plutôt un bois de brin courbe en acacia, chêne, châtaigné s'il y a le budget pour façonner les bois ( facé sur 2 faces ou équarri (sur les 4). Déjà tu pars sur un bois plus résistant.
Ensuite, tu peux percer un trou oblique débouchant dans la mortaise du poteau pour évacuer une éventuelle infiltration.
Je protège aussi systématiquement la mortaise et le tenon avec du Woodbliss (ou équivalent ) qui minéralise le bois et évite un développement fongique ou xylophage dans l'assemblage.
Pour finir, tu peux placer un léger cordon bien serré de mastic translucide souple en périphérie pour le rendre étanche. À contrôler après vieillissement.
Tu peux aussi réaliser une petite "couvertine" sur le haut de l'assemblage, entaille à 45° de 2cm dans le poteau pour y glisser une feuille de métal (compatible avec l'essence que tu utilises pour éviter sa détérioration) pliage à l'angle du lien pour former une microcouverture et briser la goutte d'eau.
Personne ne l'a dit mais faut le dire quand même, c'est fichtrement beau !
Merci.
Celui là c'est chez moi, au aujourd'hui il est plein... de bois !
