Femto
Éliminer des problèmes de tanins tanins
j'ai réalisé un petit escalier extérieur en chêne pour un copain.
Seulement avec la pluie sur la terrasse blanche voilà ce qu'il se passe
Une idée de début de solution ?
dingodino
A essayer: l'eau oxygénée concentrée sur le carrelage et rincer à l'eau claire
On peut aussi traiter le bois à l'acide oxalique ou avec un mélange eau oxygénée et ammoniaque pour accélérer son blanchiment suivi aussi d'un rinçage
Précautions indispensables (+ masque, gants, lunettes,...)
Christophe91
A chaque fois que j'ai préparé une solution eau oxygénée et ammoniaque on obtient bien un bel éclaircissement le temps de la réaction, ET dès qu'on passe ensuite l'alcool fin à vernir pour neutraliser le traitement, le tanin refait en partie surface et même avec un nouveau ponçage !
AntoineH
Je te conseille un nettoyage à l’eau de javel. C’est pas très écolo mais normalement c’est efficace sur la pierre et sur les enduits de façade. J’ai travaillé plusieurs années comme technico-commercial dans la finition du bois et c’est un problème qui arrivait de temps en temps, même chez les pros.
Le chêne va finir par être « lavé » de son tanin avec le temps mais l’idéal serait effectivement d’appliquer un saturateur en attendant.
C’est jamais agréable de reprendre un projet que l’on a terminé, donc bon courage!
Christophe91
quel rôle joue le saturateur sur les effets du tanin ?
CALCULATE
Ha ce maudit tanin. Figure toi que j'ai refait une vieille table de ferme qui était de chêne sombre. Je l'ai donc éclairci par de l'acide oxalique puis de l'eau. Poncé ....etc et tout cela avec les conseils d 'un ancien compagnon qui a travaillé 30 ans au faubourg saint Antoine. Elle était merveilleuse. Au bout de 3 mois voilà que certaines parties se sont mises à noircir, c'est maintenant dégueu. J'ai consulté ce compagnon et un autre menuisier qui fait des merveilles mais personne n'a su le pourquoi. Alors je me suis dit que la table bien qu'ayant 20 ans ce maudit tanin a du refaire surface. Je vais donc attendre jusqu'à cet été et reprendre le boulot avec de l'anti tanin. Sur une commode ancienne j'ai utilisé du stabilisateur bois neuf de chez CODEVE cet été mais même avec 2 couches mais quand je regarde certaines parties j'ai des doutes.....j'attend donc un peu avant de m'alarmer et pourtant avec les mêmes conseils de pros.
Mauler
Saturateur terrasse bois.
Femto
Merci racmterrof !
C'est du carrelage ? Si oui un coup de nettoyeur haute pression de temps en temps. Au fil du temps les tanins seront enlevés du bois par la pluie en attendant il faut nettoyer.
Femto
Merci Erebor ! Je pense qu'on va opter pour la solution de prendre patience
-1
dans la vie on soigne la cause ou l effet mais si l on sait par expérience que l' on ne sait pas bien traité l' effet on s'abstient et on évite d 'employer du chêne dans certains usage
un homme sage
Christophe91
Sauf que quand on soigne la cause, le tanin refait surface dans bien des cas....
cela prouve bien que l'on ne sait pas travailler la cause, malgré toutes les recettes de soit disant pro
un homme sage
Christophe91
C'est un secret alors ... (Visiblement...)
PhilouJoliCoeur
Je ne suis pas d'accord
Le ton utilisé.
1 515 vues
Autres questions de Femto
