Franckiii
Choisir sa ponceuse
Voilà je fais appel à vous pour connaître le retour que vous avez sur vos ponceuse, lesquels possédez-vous, lesquels utilisé vous et pourquoi celle-là plus qu'une autre, qu'elle dimension de plateau etc
Je dois pensé à investir dans une ponceuse car ma petit Bosch verte à batterie forme triangulaire acheté une bouchée de pain sur internet m'as servis pour un premier projet mais je me vois pas continué avec sa autant utilisé de l'huile de coude.
Du peu que j'ai pu regardé je partirais sur une excentrique mais voilà après quelques recherche mon cœur balance du Bosch : bosch-professi...-ave-060137B101 mais seulement excentrique de ce que j'ai compris et moins cher que la festool : festool.fr/pro...ro-150-feq-plus mais rotative aussi. J'attends vos retours afin de m'aider et aider les prochains qui seront comme moi indécis et peu renseigné.
Des fois, il faut aussi penser au racloir pour les finitions.
Ça coûte moins que rien si tu le découpes dans une vielle scie égoïne et ça rend de grands services.
16 réponses
8
Généralités sur les ponceuses
Je ne pense pas qu'il y ait de ponceuse universelle. S'il y a une telle diversité dans les ponceuses, c'est bien aussi qu'il y a une grande diversité dans les besoins.
Ainsi, il est délicat de répondre à la question de savoir laquelle est la meilleure. En fait il faut avant tout bien définir ton besoin.
Par ailleurs, il y a aussi une vraie différence dans le rendu de ponçage de chaque technologie.
  • La ponceuse à bande est parfaite pour décaper de larges surface planes. Mais comme le mouvement de l'abrasif est dans une seule direction, il est préférable de travailler dans la direction du fil du bois
  • La ponceuse vibrante est parfaite pour aller dans les petits endroits. Son plateau en rectangle ou triangle est idéal pour ça. Mais le mouvement de l'abrasif peut laisser des "rayures" en queue de cochon visibles sur le support.
  • La ponceuse excentrique est parfaite pour pas mal de choses. De mon point de vue, c'est presque elle la plus universelle. Sauf que son plateau est forcément circulaire ça va
    grandement limiter son usage dans les angles ou les petites surfaces. Le point fort de ce type de ponceuse est la qualité du ponçage. Il en résulte assez peu de traces. Le point négatif, c'est que c'est un outil difficile à utiliser sur des chants (sans risquer de les "arrondir").
Bien entendu, comme tout outil, l'utilisateur et la manière dont il l'utilise y fait aussi beaucoup.
Mon expérience Festool
En ponceuse chez Festool, j'ai la Rotex 125 et la RTS 400.
Si j'avais un conseil à donner, c'est de ne pas prendre la Rotex 125, mais la 150 tout de suite. La 125 fait du bon boulot, mais sa tenue est pas bonne (en Roto ou non). Alors pour avoir essayer la 150, la différence de tenu est bien meilleure.
La RTS est bien pour les petits coins et les chants.
Pour ce qui est du tarif de ces outils, je dirais que pour un amateur qui s'en sert pour 1 ou deux projets par an. Il y a pas forcément de sens à mettre 600 euros là dedans. Alors que pour le pro, c'est même pas cher finalement quand on compte le temps gagné par un bon outil (peu importe la marque).
Yam59
Zeloko bonjour,
J’aimerai profiter de votre expérience concernant une ponceuse excentrique Festool que je désire acquérir.
En effet j’ai depuis une quinzaine d’années une petite ponceuse excentrique Metabo, qui m’a rendu pas mal de services mais, qui devient limite pour se qui souhaite réaliser maintenant.
Possédant pas mal de machines portatives Festool, qui m’ont toujours donné satisfaction et dont je suis un inconditionnel de la marque, j’ai donc choisi d’acquérir la Ponceuse RO 150 FEQ-Plus ROTEX.
La semaine dernière j’ai reçu ma revue n°47 de BOIS+, qui présente un comparatif sur les ponceuses orbitales de diamètre 150 mm, dont la ROTEX 150 FEQ fait partie. J’ai été très perplexe sur la conclusion de ce comparatif concernant cette ponceuse orbitale de Festool. Voici principales critique :
• Encombrante
• Manque de stabilité
• Vibrations sensibles
• Prix élevé
Maintenant je ne sais s’il y a une différence en la Ponceuse RO 150 FEQ ROTEX et Ponceuse RO 150 FEQ-Plus ROTEX ?
J’aimerai connaitre votre avis sur la Ponceuse RO 150 FEQ ROTEX, avant d’en faire son acquisition.
Bonjour Yam59,
Je n'ai pas la rotex 150, mais 125. Ce que je peux en dire, c'est que c'est une ponceuse très bien pour faire du gros ponçage. Mais elle sera moins bien voir pas intéressante en ponçage de finition.
Pour cela, il faut mieux se tourner vers les ETS chez Festool.
Une ponceuse ne peut pas répondre à tous les cas de figure (du décapage ... au ponçage fin). Il faudra malheureusement avoir plusieurs machines pour élargir la plage des possibilités ...
Yam59
Merci pour ces renseignements.
Satemorej
bonjour Boris, la ROTEX est présentée par FESTOOL comme une ponceuse polyvalente permettant de faire du dégrossissage, du ponçage fin et du polissage.
Ton message indique qu'elle convient plutôt pour du gros ponçage. Est-elle vraiment si mauvaise pour du ponçage fin ? Qu'utilises-tu comme machine pour tes ponçages de finition ?
Elle est pas complètement mauvaise, mais pour les ponçage de finitions, il y a mieux 😉. Autant en terme de fini que de prise en main.
Perso, j'utilise l'ETS EC, c'est pas comparable sur la prise en main et la tenue sur la surface.
Satemorej
Merci.
J'ai déjà eu l'occasion de travailler avec l'ETS EC en effet, ça travaille bien en effet. Par contre, je n'ai jamais eu de ROTEX entre les mains. Comme ma ponceuse vient de mourir ce week-end, il va falloir se décider vite ... et bien surtout.
Mika6424
Si j'ai compris la Makita 9403 et la Rotex 150 seraient des incontournables sans vraiment d'équivalent ?
La Rotex n'aurait-elle pas comme solution alternative la Bosch GET 75-150 ou Makita 6040j ?
Par contre je comprends pas trop : j'ai l'impression que la ETS et ETS EC serait un peu dans la même gamme d'utilisation du coup le quid entre par exemple la Festool ETS 150 et sa consoeur Mafell EVA 150 vs par exemple et la Mirka DEROS , Festool ETS EC ?
Oliverte
J'ai sauté le pas avec une Rotex de festool. Comme beaucoup, j'avais du mal à imaginer comment une ponceuse à 500 balles pourrait faire le boulot mieux qu'une autre...
Je n'ai pas fait de comparatif avec d'autres machines pro mais un collègue menuisier vient de temps en temps me l'emprunter alors s'il a chez lui une "grosse" makita
Et il fait 2x 30 km pour ça !
2 réserves quand même :
  • il faut un aspirateur, festool si possible
  • je n'ai pas encore trouvé d'abrasifs génériques convenables
Festool sont très forts pour se rendre incontournables, et une fois que tu as mis le doigt dedans, t'es cuit, et ce n'est qu'à grands coups de billets de 500€ que t'arrive à t'en défaire
Mig
Hello, Oliverte.
après plusieurs essais, je ne prends plus que des abrasifs RUBIN = extra fiables et peu encrassés > ICI
Dis-moi ce que tu en penses !
A+
niconathy
Mig perso, j'utilise plus du granat que du rubin, surtout sur bois dur comme le chêne. Je trouve qu'il attaque mieux et dure plus longtemps.
Oliverte
moi aussi j'avais réussi a négocier des pleines boites de granat lors de mon achat, et j'en ai encore...
MauriceAub
J'ai passé une boîte de rubin en grain 80 et une en 120,j'étais satisfait mais j'ai acheté du granat parce qu'il n'y avait que ça et je ne reviendrai pas en arrière. Après quelques minutes d'utilisation sur du bois bien dur, le rubin, au touché est bien plus doux (les grains semblent arrondis) alors qu'avec les granat je touche pas le papier car sinon je saigne 😉. La rotex enleve beaucoup de matière du côté du bois mais bouffe aussi les abrasifs...
Mig
J’ai également une Rotex 150, ce n’est pas ce qu’on appelle du bon marché mais le rapport qualité prix me semble imbattable !
Mes expériences « spéciales » :
  • ponçage de vernis laqué au grain 600 à l’eau (bricolé maison)= finition miroir
  • ponçage de frêne en bout de fil, grain de 240 = finition cirée
  • décapage vieilles poutres en chêne, bois sain, grain 40, il fallait surveiller l’enfoncement de la machine !
L’expérience m’a également montré que la qualité des abrasifs est primordiale, je prends quasi exclusivement du RUBIN > ICI
niconathy
Tu pourrais en dire plus sur ton "bricole maison" pour l'effet miroir sur laque.
Mig
Bonjour Niconathy
Je parle bien sûr de laquage synthétique polyuréthane qu’il m’arrive parfois de faire en ultra finition de placages (au pistolet), mais cela pourrait aussi marcher sur de l’acrylique.
J’ai pris un disque abrasif de grain fin très usé avec son dos velcros pour ma Rotex 150 et je le dépoussière bien à l’éponge et à la soufflette. Avec du ruban adhésif double face pour moquette, je colle dessus un morceau d’abrasif carrosserie en grain 600 / 1000 / 2000 à l’eau.
Je prends une coupelle supérieure au diamètre du plateau (assiette) et j’y dépose environ 5 mm d’eau, voire moins quitte à en rajouter.
Je trempe à peine le plateau de la Rotex et je ponce à petite vitesse et oscillation fine, en revenant de temps en temps humidifier le plateau si la pâte ainsi lentement produite sur le vernis est trop épaisse ou sèche trop vite.
De temps en temps, il faut essuyer le tout à l’éponge pour juger du résultat. Je l’ai mêmes fait sur un dessus de table finie au vernis 3 couches diluées et au pinceau. Ca prend un magnifique lustrage comme une encaustique ultra brossée à la plume d’oie sans faire ces merveilleux glaçages plastifiés en résine chers à nos amis nord-américains !
ai-je répondu à tes attentes ?
A+
RIRI212
Merci pour le lien RUBIN 👍
Hello Mig , pas testé RUBIN, mais au cas où..., pour toi par rapport à du Norton, si tu a testé bien sûr. J'ai refais les volets d'une villa, Ponceuse metabo.com/fr/...es-a-bande.html , pour tester, abrasif Mac Allister , LoL, (Insert a piece and play) 28 Minutes et éclatement du ruban..., Norton j'ai fais tous les volets, grain 40. ton avis m'interesse au cas où, j'en ai plein à refaire d'ici peu...
Mig
Jean, bonjour
Norton, pas d'expérience sauf à la main vite fait, mais bonne réputation lue et vendu en GSB (pratique). Pour de très bons abrasifs ponceuse à bande, je prends chez Bordet (top qualité garantie) > ICI, ils durent très longtemps ce qui les rend économiques !
Attention que chez Festool, à la rentrée, ils vont changer les plateaux avec le nouveau modèle Multi-JetStream 2. Et donc il y aura des abrasifs avec plus de trous...
Si j'ai bien compris ce qu'ils ont dit lors de ma visite, ils vont continuer de commercialiser les deux modèles (d'abrasif). Mais à voir dans le temps...
RIRI212
Mais alors, ...s'il y a trop de trous....ça ponce moins bien ??....
OK... je sors (encore) 👎
Il y a aussi une meilleure aspiration. Donc l'abrasif ponce la surface au lien de poncer la poussière.
Sébastien Alves
Mais est-ce que les nouveaux plateaux seront compatible avec le modèle actuel de la Rotex ?
Oui. La fixation du plateau n'a pas changé de ce que j'ai compris.
Sébastien Alves
zeloko Merci. Souhaitant investir dans la rotex, si Festool sort la nouvelle dans quelques semaines pour le même prix, il serait sans doute judicieux d'attendre un peu :-)
Franckiii
Zeloko sait tu approximativement qu est ce qu il appelle rentré ( septembre, octobre, janvier ) car j aurais peut-être meilleur temps d attendre la nouvelle si il augmente pas le prix de celle-ci ou peut-être que l ancienne va baisser en tarif pour écoulé les stocks (rêve)
Nous, on nous a dit septembre. Mais je vois que c'est déjà présent dans les caractéristiques de la machine sur leur site.
La question est plutôt à poser au revendeur. Quel modèle vend-t-il ?
Sébastien Alves
J'ai contacté un revendeur qui m'a dit pas avant octobre pour ce nouveau modèle. J'attend d'autre retour, mais je pense que j'aurais la même réponse. A voir si cela peut attendre ...
Sébastien Alves Patience alors ;)
Sébastien Alves
zeloko oui, mais C'est long le mois d'octobre, surtout quand ton projet est bloqué à l'étape ponçage ;-)
hedjour
De mon coté en discutant avec un revendeur Pro (vu mon petit budget 250€ tout de même à l'époque) il m'avait conseillé là : Ponceuse metabo en 125 mm. Et à l'usage franchement elle fait l'affaire j'ai poncé toutes mes réalisations avec et même une petite surface de parquet (bon pour le parquet je l'utilise pour "gommer" les traces de la ponceuse à bande passée dans le sens du fil).
Tout ça pour dire une petite machine qui a tout d'une grande et qui réponds au besoin d'un bricoleur.
nikkoko
j'ai une makita BO6050J plateau 150mm qui fonctionne très bien (ponçage vieux parquet chêne, finition meuble...) elle fait excentrique pour le "petit" et roto excentrique pour le "gros" (avec un disque de 40 il faut la tenir!!)
les disques sont facile a trouvés, perçages "std"
payé dans les 300€ a sa sortie...
Nico39
J'ai moi aussi une rotex 150 et inutile de dire que l'AEG 125 acheté au début ne sort plus beaucoup depuis que j'ai la rotex. Si le rendement est impressionnant mais attendu, j'ai toujours été scotché par l'aspiration même avec un aspirateur non festool.
Les questions de alvesseb sont bonnes. Est-ce que l'achat d'une ponceuse à 500 euro se justifie?
Au final quels outils électro utilises t'on le plus en menuiserie amateur (ou pro)? Scie, Défonceuse, Ponceuse (la domino est un cas particulier...). On n'en aura besoin pour tous les projets il me parait donc pas délirant d'investir sur la durée cela se justifie. Le prix s'oublie (bon chez festool c'est plus long...), la qualité reste (chez festool c'est plus long aussi? lol).
Enfin la dernière question à se poser, y a-t-il un modèle moins cher qui fasse aussi bien que la Festool ?
A 1er vue la rotex reste encore un cran au dessus d'une bosch pro par exemple si on veux une ponceuse bonne a tous faire (dégrossir + finition). Cela justifie l'écart de prix? Grrrr quand on n'a gouté au cable plug it ba...
Rotex 125 ou 150, dans les 2 cas ça ne fait pas les angles alors autant prendre la 150!!!
Marc DUMONT
Ancien heureux possesseur d'une Festool Rotex 150, j'ais décidé d'acheter l'année dernière une Mirka Deros 650 pour environ 400€. Au début très comptent, machine ultra légère, bonne prise en main, puissante, plateau 125 et 150, très bonne finition. Mais après 6 mois d'utilisation, grosses vibrations. Le moteur se décolle de la coque. Etant en Afrique donc sans SAV sous la main, je décide d’opérer. Cela fonctionne, mais le moteur rend l'âme. Bref je pleure encore ma Festool et mes 400€ puis achète une Bosch qui est distribuée localement.
RIRI212
AH, et bien voila un commentaire très intéressant !...
Peut-être donc à éviter ...
Niouniou
Pourtant, Mirka est une très bonne marque... Après, en effet , dans ton cas où tu n'as pas de SAV local (Afrique), ça reste un cas particulier!
HaM6
Salut, pour ma part, j'ai une ponceuse à bande Makita 9404 qu'on ne présente plus (le tank) et une ponceuse orbitale Metabo SXE 450 qui de mon point de vue est une bonne ponceuse. La prise en main est bonne, elle est équilibrée, vitesse variable (dont un mode turbo), permet une oscilation de 2.8mm ET 6.2mm (réglable au besoin), le câble est assez long (4m), l'aspiration des poussières est correcte et elle est nettement plus abordable que la Festool.
Alors perso j'ai une makita BO6030 (excentrique 150mm) ; un combiné ponceur leman LOPON150 ; un multitool avec patin velcro triangulaire (type fein mais en l'occurence un dewalt sans fil); j'emprunte de temps en temps un tank makita dont le numéro de série a été effacé par le temps ; et j'ai eu l'occasion d'utiliser intensivement des mirka à air comprimé.
Pour l'instant je ne ressent pas le besoin d'investir dans d'autres machines, la makita fait très bien l'affaire pour des finitions sur grandes surfaces, le décapage d peintures et vernis avec un disque qui va bien ; par contre faut pas espérer redresser un affleurement après collage d'un plateau, mais pour ça je préfère les rabots à main (pas plus long, moins bruyant, et plus propre qu'avec une ponceuse).
Elle est très solide (4 ans d'utilisation intense aussi bien sur bois que sur peinture, platres, à sec ou à l'eau et pas le moindre problème) ; les plateaux (compatibles tous abrasifs) de rechange sont disponibles et en stock chez trois revendeurs à moins de 20mins de chez moi (ainsi que les charbons, et un SAV).
Le tank makita mérite bien son nom : increvable ; je crois que celui que j'emprunte a été payé en francs, c'est dire. Après tous ce temps, il dévore toujours le bois, est hyper stable grâce à son poids, bref tout ce qu'on demande à une ponceuse à bande
Le combiné me sert principalement pour le travail de petites pièces, ou alors pour le décapage de tasseaux, et il fait bien le job, par contre tous ses guides sont à revoir.
Et pour les coins et recoins, le multitool avec patin triangulaire me permet de dégrossir la finition suffisamment pour avoir un travail à la main le plus rapide possible.
En papier j'utilise des disques finixa (achetée en magasin de carrosserie, plus pratique pour moi que l'achat sur le net, et rapport qualité prix très bon : environ 40cts le disque par boite de 100), comparés à du norton ou du 3M l'efficacité est plus ou moins identique, l'encrassement est moindre (donc durée de vie meilleure, surtout sur peinture ou vernis), et le disque est plus souple ce qui me permet de les recycler pour finir des surfaces courbes facilement.
Richard12
J'utilise en ce moment le Bosch PBS 75 A a un serrage et un alignement automatiques de la courroie en forme de navire, ce qui lui assure une bonne stabilité. Son moteur 710W a suffisamment de puissance pour les travaux les plus exigeants et le système à faible vibration minimise très bien les picotements des doigts que vous pourriez avoir lors d’un ponçage prolongé. Le récupérateur de poussière n’est pas parfait à moins que vous ne ponciez de très petites surfaces, donc la protection des yeux et de la bouche ne doit pas être négligé.
Vous pouvez obtenir des ponceuses à bande pour beaucoup moins que le prix de celle-ci, mais les outils Bosch sont cependant réputés pour leur qualité professionnelle qui vaut largement les prix proposés
flonflon
Le ponçage c'est la barbe! mais plus un bois est bien poncé, plus on le voit et plus il est beau. Après plusieurs achats malheureux j'ai acheté une rotex 150 et je suis enfin satisfait.
Comme abrasif je trouve que le SIA ( genre Suisse Industrie Abrasifs) est excellent.On en trouve sur le net ( taper "abrasifs SIA)
niconathy
La ponceuse est importante comme le dit zeloko. Elles ont toutes leur utilité.
Le plateau peut avoir son importance également.
Sur les modèles pro, ils sont interchangeable; dur, moyen, mou. Et dans la finition c'est aussi important que le grain, surtout vers la fin.
Perso j'ai la ets 150 et la rotex 150. Comme écrit ici il est possible de trouver de belles machines pas trop cher.
La ets je la sort pour la finition à partir du 120. Pour dégrossir elle est trop juste et je passais des heures à n'en plus finir.
Si tu fais des boîtes en pin de GSB, une bosch verte fait l'affaire, si tu veux faire tes plateaux pour faire des consoles, armoires, tables, etc tu seras trop vite limité. Tu arriveras à tes fins, mais risques d'être écœuré par le ponçage.
La rotex comme le dit Oliverte, un aspirateur est obligatoire.
RIRI212
perso j'ai une Rotex 150 et je confirme qu'elle fait (très bien le job) !...
Effectivement, les abrasifs "génériques" ne sont pas très adaptés au niveau des trous...
Et enfin elle "gigote" pas mal en mode"roto-excentrique" !!!
Un bel essai est ici: Essai ROTEX 150
D'autre part, sur les forums, (??) on voit pas mal d'éloges pour ces produits la: Ponceuses MIRKA
Bons ponçages à tous...
totof
Voila mon rendu, je suis un amateur qui fais je dirais une dizaine d heure par semaine. Bref j ai une makita exentrique de 125 et une makita a bande de 75 de largeur. J en suis vraiment content pour ce que j utilise.. pour le prix d une festool tu as deux machines. Apres j ai jamais essaye festool en poncage .... Comme notre temps n est pas compte si tu arrives au meme resultat avec une machine pas moins chere, pourquoi pas ! 😜
cereus45
En temps que passionné pratiquant environ 15 h par semaine, je possède une Bosch GEX 150 AC et une rotex 125. La Bosch fait très bien le boulot et la rotex c'est autre chose ca dépote plus pour dégrossir mais en finition c'est identique.
Tout dépendant des projets que tu envisages si ton choix se porte sur une rotex choisi la en 150 et non en 125 comme moi la machine sera plus stable.
Sébastien Alves
Un sujet qui m'intéresse aussi beaucoup. Je possède actuellement une Makita BO5041J qui fait le job, mais qui a ses limites quand tu dois poncer des plateaux ou des tas de façades de cuisine comme c'est mon cas actuellement. Il ne faut pas être pressé et du coup ç'est assez fatiguant.
Je suis donc également en pleine réflexion sur un modèle plus approprié. J'avoue que la Festool semble la plus adaptée à mes besoins, mais à quel prix !!!
Je pense donc que le choix doit surtout se faire en fonction de tes besoins et de la fréquence d'utilisation.
Est-ce que l'achat d'une ponceuse à 500 euro se justifie pour un bricoleur du dimanche ? Pas certain.
Pour un passionné qui bosse 20 heures par semaine dans son atelier ? Ça se discute.
Pour un pro ? Ça devient plus évident.
Enfin la dernière question à se poser, y a-t-il un modèle moins cher qui fasse aussi bien que la Festool ? Je n'ai toujours pas la réponse
Franckiii
Il y a peut-être la bosch bosch-professi...urbo-0601250760 qui pourrait la concurrencer mais j ai pas de retour dessus ...
Sébastien Alves
Oui j'ai aussi regardé ce modèle qui semble pas mal .... mais à presque 400 balles la machine, encore une centaine d'euro et on est sur la rotex
RIRI212
Oui oui c'est possible, je ne nie pas (et je ne connais pas le produit)...Mais une "centaine d'euros" est des fois mieux dans ta poche (pour acheter des abrasifs) que dans celle d'un revendeur?...
Mig
Bonjour, cher RIRI212. je me permets de reprendre ta remarque concernant les 100 € dans la poche pour acheter du papier abrasif.
Que tu sois professionnel ou amateur, quel est la chose la plus importante, faire des économies en empêchant un revendeur de se mettre 100 € dans la poche, ou avoir un bon travail notamment en matière de finition ? C’est la finition du bois qui donne la qualité au vernis ou à la patine cirée.
Je pense que pour un amateur de 1 à 20h par semaine, ou 0h souvent, il n’y a malheureusement que deux cas de figure :
  • soit tu peux te permettre d’ajouter 100 € pour une machine que tu garderas en amateur pendant trente ans et qui sera capable du meilleur en toutes circonstances sur n’importe quel bois, tant en efficacité qu’en finition.
  • soit ces 100 € représentent une somme difficilement négociable, et là je suis d’accord avec toi mais je pense même qu’il faudrait une machine encore plus simple mais acheter d’excellent abrasifs, même si cela coûte un peu plus que 100 € pour un jeu complet !
Pour les professionnels, tout euro investi dans la rentabilité et la qualité rapporte encore plus d’argent, d’autant que dans le calcul du devis est intégré l’amortissement du matériel. Il n'y a plus à réfléchir !
RIRI212
Mig Bjr très très cher Mig !...
Dont acte !... ;-)) 😞
Sébastien Alves
C'est pas faux non plus. Mais j'avoue que depuis que je dispose de quelques machines Festool (Domino, TS55, Of1400), j'ai souvent envie d'y retourner.
Même si je reste persuadé que pour un usage amateur, même passionné , cela me parait pas toujours justifié d'investir de tel budget.
Finalement la machine Festool que je regrette le moins et pour laquelle je ne trouve pas d'équivalent c'est la domino.
Pour le reste et surtout pour les ponceuses, le choix est beaucoup plus vaste.
RIRI212
💯 Pour la Domino
L'essayer, c'est l'adopter !...👍
Sébastien Alves
Peu importe le choix que tu ferras, il serait intéressant que tu nous fasse un petit retour lorsque tu auras sauté le pas...
Pour ma part j'hésite à prendre la Bosch GEX 125-150 AVE, mais je ne sais pas si elle va m'apporter beaucoup par rapport à la MAKITA BO5041J. A voir ...
8 410 vues
16 réponses
Autres questions de Franckiii
