j'ai flashé sur une photo de bibliothèque avec bureau intégré glanée sur le net, voir ci-joint. J'essaie de comprendre comment cela peut être fichu avant d'être définitivement tenté de m'en inspirer. Les étagères feraient dans les 22 à 25cm de large (en tout cas c'est ce qu'il me faudrait chez moi) et 3m50 de longueur, et capables de supporter une à deux rangées de poches ou une rangée des BD. Pour ce qui est du mur c'est un genre de machefer enduit de plâtre très costaud donc pas de problème a priori. Par contre pour les fixations... je pense qu'il faut du très lourd pour que ça tienne, mais quoi ? Mon autre question concerne les découpes toutes en courbe à donner aux étagères. Mon idée serait de faire une première découpe à la scie sauteuse puis de "lisser" la découpe à la défonceuse. Est-ce que c'est faisable à main levée à votre avis ou est-ce qu'il faut nécessairement se fabriquer un gabarit. Dans ce cas dans quelle matière pour que les courbes soient faciles à réaliser à la main ? polystyrène ?
J'ai hâte de savoir ce que les visiteurs du forum penseraient d'un tel projet et comment ils s'y prendraient.
Merci d'avance pour vos commentaires
Pierre
Je ferais un peu comme Titmaster:
Le fond en bois est plaqué au mur, avec des trous permettant de passer des cornières en métal, vissées au fond par l'arrière, l'autre partie de la cornière ressortant à l'avaht du fond.
IL y a des trous dans le chant des étagères (ou l'étagère est creuse), et on enfile l'étagère dans les parties des cornières qui ressortent.
Sans doute y a t'il également une fixation au bout sur le mur d'angle.
Ce genre de chose n'est certainement pas fait en massif. Il y a de fortes chances que ce soit une structure habillée.
Ici, il est possible que ce soit du stratifié (quoique j'en doute), mais rien n’empêche d'habiller avec du placage bois.
Pour voir comment ça peut être fait, tu peux regarder la réalisation d'une étagère chez Boris, qui reprend le principe de l'étagère Ikea, but, fly (barrer les mentions inutiles), en beaucoup mieux, puisque plaqué bois justement.
Il y a plusieurs raisons à utiliser cette technique :
Légèreté : il y a beaucoup d'air.
Coût : La structure peut être en sapin par exemple.
stabilité : La conception en elle même fait que l'ensemble a une meilleure stabilité dimensionnelle (pour peu que le bois de structure soit bien choisi et bien sec)
Reste donc à concevoir une structure permettant de faire tenir un bureau en porte-à-faux. Bureau pouvant recevoir des choses assez lourdes et surtout sur lequel on doit pouvoir s'appuyer (sachant que le bureau en question doit prendre appui sur le mur dans le cas de cette photo avec certainement une fixation cachée dans la structure).
Je n'ai pas d'expérience dans ce domaine, mais j'aurais tendance à créer une structure autoportante, d'une certaine profondeur donc, afin de permettre un meilleur maintien du porte-à-faux, les pièce permettant le porte-à-faux étant maintenues par 2 points.
Pour le gabarit, tu peux le faire dans du contreplaqué fini à la main. Je te renvoie une nouvelle fois vers Boris qui a une astuce sympa pour créer des courbes de rayons différents avec une seul gabarit :)
Pour tracer les courbes, tu peux utiliser une règle souple.
Pour comprendre le principe, imagine un réglet posé sur la tranche et que tu plies légèrement pour le courber.
Avec qqs clous judicieusement placés, tu peux remplacer les bras qu'il manquent toujours pour tout tenir en place... ><
Et comme règle souple, regarde autour de toi, tu trouveras sûrement un objet à détourner : le plus évident dans un atelier ça peut être une lame de scie suffisamment longue ou du plastique fin que tu pourras découper... Je laisse ton imagination travailler !
Pour le gabarit, je n'ai pratiqué et vu que le CP, dégrossi avec l'outil disponible le mieux adapté et fini au cylindre à poncer sur toupie ou équivalent.
