Je recouvre actuellement un escalier béton avec des planches de chêne (vieilles planches délignées que j'ai achetées il y a qq années en prévision du chantier). Je veux garder volontairement un aspect brut et je veux juste poncer les planches (en grains 40 pour l’instant puis 80 en finition).
Je cherche ensuite un produit pour protéger le bois (escalier tout de même...) et obtenir un aspect satiné qui ne foncerait pas ou pas trop le chêne.
Parmi toute la gamme Rubio que vous utilisez, auriez-vous un produit à me conseiller en ce sens svp ?
Merci d’avance de votre aide .
Bonjour CyrilHud
Je vous remercie de votre intérêt pour nos produits Rubio Monocoat.
Sur un chêne ancien pour un escalier, je vous conseille la protection avec la finition INVISIBLE PROTECTOR pour préserver 100% l’aspect brut poncé.
L'aspect final sera invisible et mat.
La finition avec l'huile monocouche Oil plus 2c est possible aussi, spécialement adaptée pour les parquets / escaliers et plus rapide de mise en œuvre mais fonce souvent plus le bois quand il s'agit d'un chêne ancien. Vous pourrez faire un test d'aspect localement avec les références smoke 5% (aspect brut sur un chêne neuf) ou pure (effet plus miel). Le résultat final est instantané et facilement re ponçable au cas où.
Invisible Protector est une finition à base de résines végétales, permettant de protéger et préserver l’aspect brut des bois en intérieur.
Vous pouvez suivre le protocole suivant :
Ponçage du bois jusqu’au grain 120 maximum (en rénovation il convient de débuter le ponçage au grain 40 ou 60 puis de monter les grains graduellement jusqu’au 120) et dépoussiérage minutieux.
Appliquez la première couche de Rubio Invisible Protector avec un rouleau à vernir ou un spalter à vernir.
Laisser sécher 3 heures environ.
Appliquez la deuxième couche avec le même outil (attention à bien nettoyer votre outil après chaque couche). Laisser sécher 12 heures.
Effectuez un égrenage (léger ponçage) au grain 240 puis appliquez la 3eme couche
Laisser sécher minimum 24 heures.
Le tuto ci-dessous vous permet de visualiser le principe et le rendu obtenu :
youtube.com/wa...h?v=teI1HYGe6yY
Ensuite, éviter de mouiller la surface pendant 10 jours minimum.
Le nettoyage courant est conseillé avec le Savon Rubio Surface Care.
Chez rubio ce serait plutôt la gamme oil plus 2c, après c’est un système monocouche ou pour respecter les préconisations il faut passer un dépoussiérant, un anti tanin pour le chêne, le produit bi composant et ensuite éventuellement un métallisant (pour la résistance à l’eau, mais est ce nécessaire pour un escalier?).
Pour garder une teinte claire la couleur soupçon de blanc est bien.
Chez rubio un grain 120 est suffisant 150 max.
Une fois huilé difficile de changer de type de finition si le résultat n’est pas satisfaisant.
Suivant la fréquentation et si l’escalier est utilisé en chaussette ou avec des chaussures pleines de terre un vitrificateur peut aussi être une solution.
Chez moi j’ai passé un Bona Mega et ça tient bien mais on est plutôt en chaussons ou chaussettes…
Avec un grain de ponçage trop grossier pas sur d’obtenir les résultats optimum des différents produits de finition.
Mauler sol extérieur
Chez UNIKALO 78340
