Bonjour , j'ai acheté un fauteuil américain dont les montants du dossier sont cintrés à chaud(je suppose) et abimés; faut il les démonter pour les recoller ou pas?
Merci de vos réponses
![etiennedesthuilliers](https://www.lairdubois.fr/media/cache/32x32o/de01841016ed81f13c6576a79f55cde46339c48a.png)
vous ne démontez rien , vous réhumifiez les bois pour éviter la casse de façon a assouplir le hêtre
vous rapproche les parties ouvertes avec des serflex en protégeant les bois pour ne pas marquer type morceau de cuir de 4 mm d épaisseur vous allez doucement et ensuite lorsque les pièces joignent vous attendez que le bois soit sec
dans un deuxième temps vous collez avec de la colle cyanoacrylate version pour bois liquide surtout très fluide pour qu'elle file bien et vous laissez sécher une semaine vous poncez et vous faites les raccords de peinture ou de teinte plus vernis
![glaude](https://www.lairdubois.fr/media/cache/32x32o/94b8cbc0b57f3146043c68ee09a37c765b382586.jpg)
je suis assis sur un fauteuil américain, les montants du dossier ne sont pas cintrés à chaud (du moins sur le mien). Les miens sont peut être collés à l'origine mais surtout tenus par une vis cachée sous un bouchon. De toute manière, difficile de ne pas démonter soit pour y mettre de la colle ou resserrer une vis.
Il n'y a rien de bien compliqué, juste un peu de temps à passer.
fais quelques photos de ton problème, cela nous facilite la réponse à apporter
