j'ai un petit souci avec ma combinée robland k26. Le moteur n'arrive plus à faire tourner la scie, à la main la lame n'est pas complétement bloquée. Après avoir démonté tout le bloc scie si j'enlève la courroie le moteur tourne bien ; par contre l'arbre de scie ne me semble pas tourner librement...
quelqu'un aurait il déjà rencontré ce problème ou auriez vous une idée de ce qui peut coincer ?
merci par avance de votre aide
Si tu pense que le roulement à déjà été changé, et s'il est de nouveau HS,
alors il est bien probable que le roulement choisi n’était pas le bon ....
Connaissant les dimensions, questionne ton fournisseur:
Il te conseillera sur la marque (il y a de réelles différences !), sur l’étanchéité (2RS) et surtout sur le jeux interne (C3, C4 ou H).
Et enfin, bien sur, marteau proscrit pour le remontage !
En effet un des roulements était hs, j'ai donc changé les deux
Bonne journée à tous
