Il existe plein de systèmes de loqueteaux différents : à bille, magnétique, à ressort, ...
Les charnières invisibles amorties suffisent normalement pour maintenir la porte fermée.
Mais pour avoir un résultat un peu plus fini, un peu plus haut de gamme, est ce que vous rajoutez des loqueteaux et si oui lesquels ?
On parle d'un contexte de charnière invisible donc agencement assez moderne, le plus souvent en panneaux, comme une cuisine, un dressing, etc...
Merci et Bonne Fêtes à tous.
Seb
personnellement je n'en rajouterai pas car le plus souvent tous ces loqueteaux fond beaucoup de bruit et n'apporte rien
je trouve que au contraire cela déprécie le travail
un petit tampon en guise d'absorbeur de choc est bien plus utile il en existe qui se glisse dans un petit trou de 5 mm et donc ne ce décolle pas comme les autocollants
Bonjour trente six seb , je travaille avec des hettich sensys et je n'ai jamais eu besoin de loqueteaux. Si tes portes ne restent pas bien en applique, c'est soit un problème de compression trop importante côté charnières qui fait effet ressort ou de gauche. En effet, rien ne t'empêche de mettre des loqueteaux si tu en as besoin. Mais à Billes il faudra achever la fermeture à la main, l'avantage c'est que tu peux maintenir une porte gauche correctement en applique avec ce système .
Bonne bûche , Ardennais
