cyrille56
Guide parallèle Lurem C260 imprecis, l'avez vous remplacé?
Bonjour a tous
Je viens de faire ma fixation de l'entraineur AF32 sur ma Lurem.
Je la rénov petit a petit pour la sécuriser avant.
je crois que je vais installer un guide continu à barette sur la toupie.
Par contre je me galère avec le guide parallèle de ma combiné qui n'est pas fiable.
Il n'est pas stable donc dangereux pour deligner du massif
Avez vous une idée de profilé ou fixation pour un guide plus solide et réglable.
Ma Lurem est C2600 et ressemble à la C260.
Merci pour votre retour.
Cyrille
gillesf
Salut Cyrille.
J'ai le même problème que toi : le guide d'origine ne reste pas perpendiculaire longtemps, même en serrant comme une brute.
J'ai changé les rondelles existantes (d'origine ?) qui étaient trop souple à mon gout et se déformaient au serrage.
En alternative, je suis en train de faire faire un guide par un metalier mais uniquement à 90°... L'idée étant de mettre dessus le guide d'origine dans un premier temps (ou au pire une planche de bois rabotée), puis basculer sur des profils aluminiums extrudés pour pouvoir régler le positionnement (avant la lame ou dans le prolongement) et pouvoir utiliser les rainures comme moyen de serrage ou avec des glissières pour des montages d'usinage.
Je regarde aussi pour intégrer un moyen de mesurer sans se prendre la tête avec un mètre.
Si mes résultats sont concluants, je ferais un pas à pas avec les plans.
Xylopascal
Pourquoi "pas stable et dangereux"?.
Il ressemble énormément (Forme; Principe de fixation) au guide de la C2000 (ou C2100). Pas précis (du fait de l'absence de vernier gradué) c'est incontestable, mais instable donc dangereux je ne vois pas.
cyrille56
Ca ressemble à ça
andrefy
Ah oui, j'ai le même sur la C260N, pas terrible effectivement. Difficile de tenir la perpendicularité en vertical, et le parallélisme avec la lame se dérègle facilement. Il faut bien serrer toutes les vis et poignées de blocage, et ne pas appuyer trop fort sur le guide. Pour la scie, l'idéal est de se servir de ce guide en visuel : à peine toucher le guide avec la pièce de bois, et là, on arrive à faire du bon boulot.
cyrille56
Oui le probleme c'est que le réglage de la perpendiculaire, les serrages sont en plastique et la structure du guide légère.
A la rabot c'est dur de tenir le 90 et a la circulaire, j'ai fait un chariot mais pour deligner ça ne marche pas.
Si vous avez realisé une modification je prends.
De plus il n'y a pas de graduation .
avec une photo c'est plus explicite, afin de trouver une réponse
cyrille56
Pour vous montrer, j'ai 46cm a droite.
Et des photos pour vous rendre compte, la fixation est en plastique pour la perpendiculaire.
Xylopascal
Le guide fourni avec la C2000. Même conception hormis l'axe coulissant de section cylindrique (au lieu d'une section carrée inclinée). Le support inclinable est en alu (ou dural). Le profilé d'appui doit être enfilé vers l’avant jusqu'à la butée (goupille mécanindus fichée dans la rainure supérieur). Cette position garantit un guidage correct en sortie de sciage. Le bloc fixe qui accueille l'axe coulissant comporte deux tétons (goupille mécanindus) qui s'enfichent dans la table d'entrée de la dégau. Ils empêchent toute rotation (effet pivot) du bloc.
cyrille56
Xylopascal ce que je recherche c'est une alternative a ce guide.
Il n'est pas nul mais je veux mieux
382 vues
