Gabin32
Passer une machine avec une prise 20 Ampère en 16 Ampère
Bonjour, j'ai une toupie en vu de la marque Général international à 600 € qui a une prise de 20A( grosse prise). Sur les indications du moteur il est inscrit 230V 10A. Je voulais savoir si je l'achète et que je change la prise en prise traditionnelle, va t'elle fonctionner ?
Merci, je suis nouveau sur ce forum et ravi d'échanger avec des passionnés !
Hervé-71
l'échange de prise n'est pas un problème.;
par contre il faut une prise 16 A aux normes, c'est-à-dire avec du fils de cuivre 2.5 mm2 (et bien sur une terre 👍)
autre problème potentiel, au démarrage le moteur "tire" beaucoup plus, le disjoncteur 16A devra sans doute être remplacé par un 32A
ça a été mon problème avec une vielle grosse disqueuse
bonne soirée
Hervé
Gabin32
Ok merci pour ces précisions
SebD
Plutôt que de passer en 32A, un courbe D ou un disjoncteur moteur en 16 serai sûrement plus adapté.
Toon
dans le manuel de ma dégau il est indiqué combien elle tire au démarrage, peut-être peux-tu rechercher cette info.
La mienne est annoncée à 1.5x ce qu'elle tire en régime établi.
Gabin32
Merci à tous pour vos réponses ! Je vais regarder ça mais ça a l'air faisable 👌😁
Gabin32
Une dernière petite interrogation, quand est il de la fréquence c'est du 60Hz alors que le réseau français est en 50hz ?
SebD
Le moteur tournera moins vite. Il a une plaque signalétique qui doit indiquer sa vitesse à 50 et 60Hz
Je crois que la réponse est dans ta question.
J'ai un peu plus de temps ce matin pour développer.
1500 w passe largement même au démarrage sur une prise 16A protégée par un disjoncteur 16A. A titre indicatif, je fais tourner un compresseur de 3Kw sur une 16A btpmat.fr/1598...TRoC-yEQAvD_BwE Sans problème, évidemment il ne faut pas qu'il y ait un autre appareil qui tire sur le même circuit, et bon copeaux.
Gabin32
Merci Boisenformes ! Et quand est il de la fréquence c'est du 60Hz alors que le réseau français est en 50hz ?
je crois que la fréquence change juste la vitesse, et que du coup le moteur va tourner à 5/6 de sa vitesse nominale. (pas sur, mais j'ai un variateur de fréquence pour une toupie en tri, et on peut utiliser la fréquence pour moduler la vitesse de rotation, et je ne vois pas pourquoi ça serait différent sur un moteur mono.) par contre si le moteur est refroidi par un ventilo à l'arrière, il se peut qu'en tournant moins vite il refroidisse moins, et je ne pense pas que ça gène en réduisant d'1/6, mais à vérifier quand même.
Hervé-71
bonjour,
une autre réponse à ta question
bonjour, j'ai un problème en Electricité, je souhaite utiliser un moteur 60 hz en 50 hz. est-ce possible ?
Oui, il est possible d'utiliser un moteur 60 Hz en 50 Hz. Cependant, il est important de noter que le moteur tournera plus lentement en 50 Hz qu'en 60 Hz. Le rapport de vitesse est de 50/60 = 0,833. Par exemple, un moteur 60 Hz qui tourne à 1 000 tr/min en 60 Hz tournera à 833,3 tr/min en 50 Hz.
Il est également possible que le moteur chauffe un peu plus en 50 Hz, car il devra fournir plus de couple pour tourner à une vitesse plus lente.
Si vous souhaitez utiliser un moteur 60 Hz en 50 Hz, vous pouvez utiliser un variateur de fréquence. Un variateur de fréquence est un appareil qui permet de contrôler la vitesse d'un moteur électrique. Vous pouvez régler le variateur de fréquence pour qu'il fournisse une fréquence de 50 Hz au moteur.
Voici quelques conseils pour utiliser un moteur 60 Hz en 50 Hz :
Vérifiez la puissance nominale du moteur. Assurez-vous que la puissance nominale du moteur est suffisante pour la charge que vous souhaitez entraîner.
Vérifiez la tension nominale du moteur. Assurez-vous que la tension nominale du moteur est compatible avec la tension de votre réseau électrique.
Si vous utilisez un variateur de fréquence, réglez-le sur une fréquence de 50 Hz.
Si vous avez des doutes sur la faisabilité de votre projet, il est préférable de consulter un électricien qualifié.
pour ceux qui sont curieux et qui ont tout lu, qui a écrit ça??
ok, un peu hors sujet, j'admets
bonne journée
Hervé
L'Ecorce du Sycomore
Chatgpt?
Hervé-71
gagné.
impressionnant non?
Hervé-71
erreur, Bard (gemini), le concurrent Google de Chatgpt
Gabin32
En tout cas c'est efficace, merci !
395 vues
par Loute 1 réponse
par Adeb 4 réponses
