Je suis à la recherche d'un système de guidage pour une porte de placard coulissante.
Voici une photo du placard en question
Est ce que quelqu'un aurait une quincaillerie ou un système maison à me recommander pour ce type d'implantation ? Avez vous déjà posé des systèmes coulissant dans ce genre de configuration ?
L'idée pourrait être un truc de ce genre mais en modèle réduit. Je pense aussi qu'il faudrait un guidage bas de la porte pour éviter que la porte s'ecarte et reste bien plan avec le mur.
Qu'en pensez vous?
Merci d'avance
Peut-être que ceci slidup.fr/35-c...t-placard-patin peut faire l'affaire. J'ai utilisé un autre modèle de cette marque pour une cloison coulissante et c'est très bien !
la porte ne semble pas bien grande, si son poids est limité à 12kg, il y a ce genre de système : leroymerlin.fr...h-67553304.html
Pour pallier un éventuel surpoids, on peut augmenter le nombre de roulettes.
Ça fonctionne bien, il faut prévoir de fabriquer des rails dans des tasseau à fixer en applique sur le placo.
Ensuite, il y a plus sophistiqué en cherchant «quincaillerie pour portes coulissantes».
qwant.com/?cli...es coulissantes
C'est aussi nettement plus cher.
J'avais installé une porte en chêne de près de 200cm par 80 qui coulisse dans une cloison il y a longtemps donc je n'ai plus la référence du modèle qui n'existe sans doute plus. Vu le poids j'avais pris un système où la porte est suspendue avec des roulettes avec et un rail en acier galvanisé. Mais est-ce bien utile dans ton cas ?
Merci pour vos réponses, c’est vrai que la porte sera très légère. 3 ou 4 kg pas plus.
