Suite à une question de Hugues sur la pose de parquet massif par clouage je mentionnais d'utiliser des pointes plates. Atelier Eustache est plutôt partisan d'utiliser des têtes homme pour des raisons de démontage éventuel.
Alors comme toujours étant partisan d'une méthode est déjà une raison pour douter de son bien fondé.
Mes arguments :
la pointe doit fixer et serrer le parquet la tête plate (clouage dans l'angle de la languette) me semble plus efficace afin d'augmenter cette effet je cloue avec un angle supérieur à 45°
( environ 70°) et je met les clous en quinconce. L'utilisation du chasse clou comprime la tête dans le bois et on obtient un serrage puissant qui anticipe un peu son séchage.
les moins si les lames venait à se retirer quand même la pointe sera peut être un peu plus visible que tête homme. le démontage est peut être plus difficile.
Et vous Tête Homme Tête Plate; Rainure Languette ?
Doutez c'est se donner une chance de progresser.
pour mon compte, j'ai utilisé des vis, fournies pas le vendeur de parquet (chêne massif)
et je suis très satisfait du résultat, je trouve la pose plus facile avec une visseuse qu'un marteau.
de plus, dans le cas d'avoir besoin de démonter (une lame pas belle par exemple en cours de pose) c'est plus facile, sans rien abîmer.
la tête conique rentre bien dans le bois (45° environ) et ne gêne pas la lame suivante (cliquer sur la photo pour voir la tête !!!!)
bonne journée
Hervé
désolé, je n'ai plus la boite pour les dimensions exactes.
torx T10
J'ai en mémoire les gestes et paroles de cet HOMME qui posait quelques hectares de parquet à Téhéran il y a bien longtemps.
"Il n'y a rien de plus désagréable qu'un parquet qui "grince" pour palier cet inconvénient, je fais comme ça"
Il fallait le voir avec son Marteau à manche très court.
Il jonglait...
Bonbonveronbi je rejoins ton raisonnement car c'est comme cela que je pratique. Clouage tête plate, la compression est bonne et le maintien est au rendez-vous. Si le parquet travaille, que du jeu se forme légèrement autour du clou, la tête plate continue à comprimer, ce que la tête homme ne fera pas.. Comme tu l'as justement précisé dans ton introduction, il y a différentes écoles, pour ma part, je ne pense vraiment pas au démontage car je pars du principe que ça doit très bien tenir. Et puis il y a quand même moyen de démonter s'il le faut vraiment.
Bon clouage, Ardennais
Perso, je cloue au cloueur à parquet, avec des pointes qui sont rainurées, ce qui améliore l'accroche dans la lambourde et la branche du L fait office de tête.
L'angle est constant et de 45° si je ne me trompe pas. Le coup de maillet sur le cloueur aide bien à serrer
La dépose, n'est pas forcément simple ni sans dégât...
Voilà ce qui a guidé mon choix de pose après une dépose du même parquet. Deux extraits, de deux numéros, deux auteurs différents.
Je ne dis pas que c'est la seule méthode, mais là où l'ancien était cloué comme tel (tête d'homme dans la languette), le démontage a été facile ; là où les anciens avaient mis des têtes plates, on a eu de la casse bien que nous étions très méticuleux.
La re-pose a été facile de la sorte (au chasse clou), et le résultat très satisfaisant.
Merci Bonbonveronbi c'est une des questions qui m'est venu après les commentaires j'attends les réponses. Pour acheter mes pointes.
vous pouvez douter
mais a mon avis c est dans votre cas peut être un manque d 'expérience et le choix délicat entre des options présentées et votre façon de travailler et comment vous avez vue faire dans votre carrière
je ne suis pas sure que les gens qui fournissent des options soient des virtuoses de la chose
j ai une modeste expérience dans la pose des parquets voila 150 ans que nous faisons ce travail à l' entreprise
nous clouons en rainure et je n' utilise pas de chasse clous je serre la lame aves la panne du marteau de parqueteur et voila 3 génération que nous avons le même marteau maintenant vous pouvez louer un cloueur destiné a cette tache
ps si le clous tombe près d'une lambourde je mouche mon clous
Je procède de la même manière que etiennedesthuilliers et toute les 4 rangés je prend une masse et une grande lambourde et je dresse la dernière ligne comme cela tout est bien serré et bien sur tête plate.
Alors moi aussi j'ai une modeste expérience mais depuis moins de 150 ans (15 ans seulement et je n'en ai posé qu'un), et quand j'ai posé la question au scieur qui m'a vendu les lames, il m'a dit de ne pas m'embêter avec des clous. J'ai suivi son conseil et je n'ai pas regretté.
Bref, si c'était à refaire je ferais kikif !
La "vérité " ne serait elle pas entre vendre 1 kg de clous a qq euros et plusieurs boites de vis a une dizaine d'euros chacune?
dBPs je pense que non, pour deux raisons.
1) Les pros ne s'emmerdent pas avec du mauvais matériel si le bon, quoique plus cher, leur changent la vie. Je ne dis pas que les clous sont du mauvais matériel, mais que si la différence de "performance" est importante, le prix n'est pas trop le problème.
2) C'était en 2010, j'avais payé 660€ mes 30m² de plancher, et 19€ l'unique boîte de vis nécessaire. Donc j'aurais gagné une quinzaine d'euros sur mon projet... Je suis bien content de les avoir dépensés !
Maintenant un "vrai" menuisier qui sait manier le marteau mieux que moi va peut-être trouver plus facile de mettre des clous, cela dépend aussi de son expérience et du risque de devoir enlever 3 lames parce qu'on s'est planté (moi ça m'est forcément arrivé !).
