Recherche méthode de travail avec le porte outil MALIN.
Bonjour, je viens d'acquérir ça (photo du haut) pour faire des portes de placards en 20 mm d'épaisseur (massif)...
Je croyais que c'était la panacée, mais au déballage (sans notice) je me pose une foule de questions, du genre:
- sur les équivalents "défonceuse", (profil & contre profil: photo du bas) il y a à chaque fois un guide roulement à bille sur lequel on vient faire "aligner" les deux joues du guide de la toupie, ce qui donne la "profondeur" d'usinage. Dans mon cas (pas de guide) je fais comment ?
- de combien doit-être la profondeur d'usinage des contre profil en bout des traverses, histoire de prévoir les dimensions des dites traverses ?
- pareil pour les plate bandes sur les panneaux ...
J'ai bien fait "quelqueS essais pour voir", mais c'est la galère pour régler la hauteur et la "sortie" de l'outil en fonction que l'on taille le contre profil, le profil et la plate bande...
En clair, existe t'il une VRAIE bonne méthode pour s'éviter ces galères ?...
Et une autre question plus "généraliste".
J'ai donc 2 portes de 670X390, 4 portes de 1310X390 et 2 portes de 720X310 à faire.
Avec mon porte outil, si j'ai bien compris, la rigidité des portes ne se fera que par le collage montant/traverse à travers les profil/contre profil...
Est-ce que se sera suffisant ou dois-je envisager une autre solution (domino, tenon, traverse supplémetaire,...) pour rigidifier le tout (les grandes portes surtout) ?
Merci de vos conseils Z'avisés
je vais être un peu dur avec vous , il faut commencer par le ba ba vous acheter quelques livres qui traitent de la question , commencer à faire des choses simples , essayer de rencontrer un vrai menuisier qui prenne le temps de vous enseigner les bases et ensuite faire vos expériences
les outil sont vendus sans mode d' emploi c'est à vous de les utiliser au mieux après avoir appris un minimum . faites attention la toupie aime bien la viande
bon travail
