je viens de recevoir ma rabo degau jet 310hh.
En effectuant les réglages des tables, je me suis rendu compte que chaque table n'était pas droite. j'ai vérifié avec une règle rectifiée.
Dans la video on voit que je peux passer une feuille au milieu de chaque table.
Ma question, faut-il faire marcher la garantie ou c'est acceptable ce type de situation ?
j'aimerai éviter d'utiliser la machine au risque que le fournisseur me prenne la tête si je demande un retour.
merci.
texte
8 réponses
mes règles de mécanicien rectifié on un autre aspect et son réversible, elle sont en acier avec une indication de rectitude
vous passez une feuille de papier qui fait 10 a 11 centième et vous trouvez a juste titre que la, table n' est pas droite
dans toute les machines outils il y a des tolérance de fabrication
avant de faire une quelconque réclamation il faut s 'assurer de la rectitude de la règle je le fais avec deux règles réversible cela évite les contestations
second point je me renseigne si le fabriquant a indiqué une tolérance ou pas
je ne sait pas quel prix vous avez payé la machine et dans quelle gamme de qualité elle est
Étienne desthuilliers maitre menuisier mais qui a eu d 'autres fonctions
ps redonner moi des mesures précises des creux pour voir qu'elle incidence cela peu avoir sur votre travail
Si ça se joue sur 1/10e de mm, ça correspond au niveau de précision d'un bon menuisier, non ?
Sans compter les micro déformations du bois au cours du travail, selon les tensions qui sont libérées.
Je viens de faire le test de la feuille sur ma vieille FOX... et c'est pareil !
Avec ces marques de gamme moyenne "made in PRC", faut être tolérant sur certains points.
Ceci dit, le + + + important : les 2 tables et l'arbre sont-ils bien alignés et le déplacement de la table d'entrée est-il régulier ?
Je ne suis absolument pas professionnel du domaine.
Ce que je peux dire de mon expérience d'amateur, régler les tables d'une dégauchisseuse c'est pas évident au début. Il y a pas mal de subtilité à prendre en compte.
Alors si en plus les tables ne sont pas droites je peux te dire que tu va devenir fou à force de passer des bout de bois qui ressortent en banane.
J'ai essayé de trouver ta machine sur le net apparemment 3800 euros environs.
"Dégauchisseuse raboteuse JET JPT 310HH haut de gamme de très haute précision".
table en fonte grise.
Si c'est pas la règle qui a un défaut moi je contacterais le revendeur.
tu peux aussi essayer avec des cales d'épaisseur pour voir de combien ta table est tordu.
cale épaisseur
et vérifie aussi dans le sens de la largeur.
Le plus compliqué c'est de savoir si tu peux avoir confiance dans ta règle.
Même si le défaut sur la table est pas énorme, au fur et à mesure que le bois avance dessus il grandit.
Je répondrai avec humour en citant l'histoire à R. Magdane '' j'ai acheté 24 camemberts pour 4,50 francs, j'aurais dû me douter de quelques choses...''
Ceci dit, pour le travail du bois en tant qu'amateur, cela devrait pouvoir fonctionner à moins d'exiger une précision digne d'une rampe de lancement de fusée. J'ai pour le chantier une chinoiserie avec des tables alu dont la précision est assez approximative mais suffisante quand j'ai besoin de dresser un chant après délignage. Quand je veux être plus précis, je vais à l'atelier.
Merci à tous pour votre réactivité. Vos retours m'ont beaucoup aidé.
voici les vérifications faites hier :
la règle rectifiée est neuve et donne le même résultat en la retournant. d'ailleurs elle me donne les mêmes résultats avec ma règle de maçon et mon niveau à bulle.
j'ai une cale de mécanicien qui descend jusqu'à 0.4mm et elle ne passe pas sous la règle.
j'ai passé beaucoup de temps à régler la table d'entrée et bizarrement je ne peux plus passer la feuille sous la règle. Comme quoi les réglages,serrage, etc.
j'ai eu à régler qu'un côté de la table de sortie.la feuille passe toujours sous la règle. Peux être que si j'avais tout défait complètement et repris les réglages le résultat aurait été parfait.
les tables sont parfaites en largeur.
Quand j'entends vos retours, j'en conclu que je vais trop loin et qu'en menuiserie on est au dixième et pas au centième.
week-end prochain je vais degauchir du bois et voir le résultat réel.
j'espère que j'ai répondu à tous les tests demandés
Ps : ce sera mon premier degauchissage
merci à tous d'avoir pris le temps de me répondre.
Pour information, ne voulant pas rester dans le doute, j'avais retourné la rabo degau au fournisseur. J'ai reçu la nouvelle jeudi dernier et après vérification, il y avait bien un problème sur les tables en fonte de la première.
Donc pour info, quand les tables d'entrée et de sortie sont bien réglées il y a aucune feuille qui peut passer sous la règle rectifiée.
Bon copeaux.
