Alexp67
Décollage
Salut à tous,
J'ai merdé sur l'equerrage de la face avant pendant le collage ( colle vinylique d3 bostik) (2 mm d ecart sur les diagonales)
Sur la photo l'ensemble n est qu'assemblé à blanc (face avant cotés et face arrière)
Est ce qu'un decollage avec vapeur( decolleuse a papier peint ) pourrait faire l'affaire sans trop abimer les pièces? (6x Tenons mortaises)
Merci pour vos retours
Alexp67
Merci à tous pour vos réponses et conseils.
9 réponses
7
2 mm d'écart sur les diagonales, et tu voudrais tout casser?
ça se voit à l'oeil ?
Tu ne serais pas un peu beaucoup énormément maniaque ?
Pour info, un écart de 2 mm sur les diagonales sur un carré de 80 cm de coté, cela signifie que les angles sont à 89,9 ° au lieu de 90°...
Tu devrais pouvoir vivre avec ça...
Alexp67
🤣 moi je le vois! Et comme dit plus bas, portes et tiroirs encastrés...
Mais surtout cela déforme tout l'ensemble une fois assemblé...
Alexp67 Toujours sur mon exemple d'un carré de 80 cm, cela fait un jeu de 1,4 mm en haut, par rapport à la vraie verticale.
C'est rien du tout. Cela ne peut pas se voir, ou alors, il faut être Asperger...
Débrouille toi pour que le reste, les portes, les tiroirs, suivent.
De toute façon, les montants vont sans doute bouger, vriller, se tordre quand tu vas sortir le meuble de l'atelier pour le mettre dans ton salon. Alors, les encastrements au poil de cul...
Et sinon, si vraiment tu peux pas vivre avec, ben faut tout refaire... Bon courage!
Alexp67
Oui en effet ... le rectangle me concernant fait 1100x860 donc sur une porte encastrée ca fait beaucoup et ça se verra.
L'idée de devoir faire des portes "pas rectangles " pour compenser me rebute...
Hollywood
"L'idée de devoir faire des portes "pas rectangles " pour compenser me rebute..."
Pourtant c'est le choix que je ferais.
Sa sera moins visible que faire des portes bien carré et que tout ne s'aligne pas avec le bati.
Je rejoint Kentaro, 2mm au collage c'est chiant, mais 2mm une fois le meuble en place ne l'empechera pas d'être utilisé.
Et si en plus les portes sont bien alignés (donc pas d'équerre) on y verra que du feu !!
Si je reprend son example de 89,9°, c'est imperceptible a l'oeil nu sans le savoir...
Ceruse
Decolle en abimant, recolle et pas sur de faire mieux...
Et tu verras que si tu mets des paummelles pour tes portes encastrees il te faudra encore de la précision si tu chipotes piur 2mm sur les diagonales
une fois chargé et correctement calé il retrouvera son équerrage
a l' envers un meuble bien réalisé prend souvent plus de faux équerre si il est mal calé
maintenant êtes vous sure de la totalisé de vos mesures
car 2 mm il faut être fort pour prendre la mesure
bon travail
etienne desthuilliers maitre manuisier
Alexp67
Merci etiennedesthuilliers !
Oui certain de mes mesures j'ai repris ce matin on est à 2/3 mm
Avec tes 2 mm tu te compliques bien la vie.
Même si ton meuble était parfait, es-tu certain qu'une fois en place pour être utiliser, le sol est parfaitement de niveau. Combien de meubles ferment mal une fois installés mais déplacés de quelques centimètres tout rentre dans l'ordre.
La carcasse de ton meuble est flexible et se déforme obligatoirement.
Pour tes joints de portes ou tiroirs, la varie approche n'est pas la taille du joint mais sa régularité
niconathy
En formation, il y avait eu ce genre de problème sur un meuble
La solution:
Poser le meuble sur cale aux 3 pieds qui ne sont pas les plus hauts ( cales de même épaisseur)
Fixer le meuble à l’établi avec un grand serre joint au niveau du pied opposé à celui qui n’a pas de cale; ça veut dire que le serre joint prend le pied dans le sens de la hauteur/la cale /l’établi
Prendre un 2ème serre joint et appliquer une pression sur le pied qui est « en l’air » en le positionnant comme précédemment, et serrer très légèrement pour contraindre le meuble
Faire de petits essais progressif
A faire le plus tôt possible après collage
Alexp67
Merci niconathy ! Ah oui j'ai compris la technique!
Alexp67 Si la colle est prise, essayer de contraindre le bâti ne servira absolument à rien. Le truc va reprendre sa forme initiale dès qu'il ne sera plus contraint.
Bonsoir
j'ai du mal à suivre votre problème de déformation car 2 mm sur la diagonale ce n'est rien
mais il ne faut pas qui si cumule un souci de gauche qui d'ailleurs est peut être à l'origine de vos 2 mm d'écart.
Si vos façades ne sont pas déjà calibrées il n'y aucun souci sauf si il y a du gauche.
Une solution pour éviter cela il faut mener l'usinage de l'ensemble du meuble en même temps , coller vos portes les sortir sans jeu puis les mettre dans la façade au moment du collage puis donner ensuite le jeu on peux aussi d'un panneau assez grand tenu au cadre par des petites presses qui passe dans des trous du panneau.
Souvent on s'attarde que sur les diagonales mais leur vérification n'est valable qui sur un ensemble qui n'est pas gauche.
que voila la réponse d 'un homme sage et qui a du vecu
bien amicalement l'ancien
Perso, j'aimerais bien n'avoir que 2mm de décalage sur une pièce de cette taille 😖
Ça fait partie des "défauts" que personne ne verra, qui t'énerveront quand tu regarderas le meuble puis que tu oublieras les uns après les autres... ou pas 😁
Marco2b
Serait-il possible de faire une photo avec une équerre d’environ 25cm en utilisant un éclairage à l’arrière
Sur la photo le meuble à environ 30ans
andrefy
Pour répondre basiquement à ta question, c'est faisable, mais pas à la vapeur.
C'est en le faisant pour des colles d'os que je me suis aperçu que ça fonctionnait aussi pour les vinyliques : avec un décapeur thermique, il faut chauffer à 350 - 400 °C selon les bois, sans rester très longtemps au même endroit pour éviter les brûlures, et lorsque le joint de colle arrive vers 200 - 250°C, il se défait assez facilement. Par contre, c'est long ! Le bois est assez bon isolant thermique. Si je me souviens bien, pour une épaisseur de 22, il faut bien chauffer une vingtaine de minutes.
Dans ton cas, pas sûr que ça vaille le coup !
Ardennais
Bonjour, bien que n'étant pas idéal, 2mm sur les diagonales pour un ensemble de cette dimension n'est pas une immense catastrophe.. une légère surcote à la fabrication du vantail, tiroir,etc.. permettra de tricher légèrement afin d'être parallèle au bâti. La première chose qui "attrape" le regard sur une menuiserie, c'est un problème de parallélisme ou un assemblage non jointif.. Si l'ajustage est bien réalisé, personne ne le verra 😉
Alexp67
Merci pour ta réponse.
En effet, mais le souci ici c est que ce défaut d'équerrage entraine une déformation de l'ensemble une fois assemblé.
En plus, ce sera tiroirs et portes encastrés affleurants ...😏 et ils et elles sont déja fabriqués.
Je pourrais peut etre essayer de contraindre l'assemblage foireux avec une sangle pour le faire revenir non?
Ardennais
2 mm en diagonale et tu vois une déformation à l'oeil sur un ensemble de cette taille..? Forcer des assemblages collés avec une sangle ne fera rien, sauf si ça craque complètement, donc cela voudrait dire décollage, donc à refaire.. as-tu présenté ta porte et ton tiroir en position dedans pour voir les éventuelles différences ? 2 mm en diagonale ne veut pas dire 2mm si on pose une équerre contre la traverse et le montant...
589 vues
9 réponses
Autres questions de Alexp67
