Bonjour amis boiseux,
Je dois coller de fines tranches de noyer (4 mm environ) pour garnir les champs d’une bibli en cp de 18 mm.
Le pressage vous paraît - il indispensable ? Et avec quelle colle ?
Merci.
Pour le placage des chants, j'utilise des serre-joints dormants et je colle les chants 2 à 2 (environ 70ml pour ma cuisine).
Les chants à plaquer sont l'un contre l'autre au milieu pour profiter de la rigidité des panneaux.
Il faut mettre des cales (environ 1mm) sous les panneaux afin que les chants puissent dépasser dessous et dessus.
De la D3 pour que la prise soit relativement rapide...
Bon courage, c'est assez long ;-)
