ClementRt
Fabriquer ou bien acheter sa défonceuse sous table ?
Je cherche à m'équiper d'un défonceuse sous table, pour un usage amateur pas intensif (weekends/vacances).
Je vous lis depuis quelques mois maintenant. En parcourant à la fois les discussions et les photos des différents ateliers, je n'arrive pas à me faire un avis sur les 2 possibilités suivantes, qui représentent un budget assez similaire:
  • Fabriquer sa défonceuse sous table soi-même : Acheter une défonceuse, beaucoup d'entre-vous se tournent vers la Triton TRA001 (+- 300-350 euros), et fabriquer son meuble (disons +- 50-100 euros avec tous les petits accessoires de montage).
  • Acheter une défonceuse sous table type Holzmann TFM610V, pour un budget similaire (+- 350-400 euros).
Pourquoi la majorité des membres se tournent-ils vers la fabrication plutôt que l'achat?
Je n'ai compris que 2 voire 3 différences (notables me direz-vous) qui favoriseraient le choix de la fabrication plutôt que l'achat:
  • La profondeur de plongée plus importante de la Triton vs ces machines: 68mm vs 40mm
  • La puissance de la Triton vs ces machines: 2400w vs 1500w. Mais quid si la défonceuse est moins puissante comme la Triton MOF001 (1400w) ?
  • La rigidité des tables & guides lorsque fabriqués soi-même ??
Je vous remercie pour vos éclairages !
Clément
ClementRt
Je tiens à vous remercier pour vos bons conseils. Vos commentaires m'ont aidé à faire mon choix.
J'ai eu l'occasion d'acheter une Festool OF 1400 pour presque moitié prix. Affaire conclue.
Clément
ClementRt As-tu vérifié si la Festool est adaptée pour la mettre à l'envers ? La plupart des défonceuses ne sont pas conçues pour être mises à l'envers, la poussière tombe sur le moteur, et cela grille assez rapidement.
La Triton est par contre conçue pour être mise à l'envers et les poussières ne tombent pas sur le moteur.
C'est une excellente machine ! La seule que je garderais si je devais faire un choix.
Je rejoint Kentaro toute défonceuse n'est pas adaptée à être montée à l'envers. Si on est autant a parler de Triton c'est pour cette raison. Je sais que certaines Festool ont la possibilité d'aller sous table mais Festool a arrêté de commercialiser la table adaptée (même si on peut encore la trouver)
ClementRt
Je commencerai par l'utiliser à la volée. Puis affinerai mon avis pour un montage sur table
8 réponses
  • En la faisant soi-même, on peut faire le meuble que l'on veut, comme on le souhaite, avec l'ergonomie que l'on désire. Soit légère, que l'on fixe sur le bord d'un établi, soit un gros meuble indépendant, sur roulettes ou pas, avec de zolis tiroirs, et la surface que l'on veut... Tout est possible.
  • C'est souvent plus solide, moins de vibrations, etc, que les trucs en tôle ou en plastique. Quand y a un truc qui ne marche pas, on sait pourquoi et comment le réparer, puisqu'on l'a faite.
  • Et surtout, il y a le plaisir de la réaliser, ce qui n'a pas de prix... Et de pouvoir dire aux visiteurs: Cé moi ki lé fete!!
Flaab
C'est aussi l'occasion de se familiariser avec sa nouvelle machine pour usiner la table et ses accessoires.
Heureux possesseur de la tra001 et de la table qui va bien (de chez triton donc pas fait maison et plus cher) il y a un aspect à ne pas oublier c'est que même lourde elle peut encore servir à la volée. Je m'en suis servi il y a quelque temps pour surfacer un énorme morceau d'azobe qui aurai eu raison d'une table. Pour des travaux "lourds" elle reste une excellente machine traditionnelle.
Olivier Vernhettes
En tant qu'amateur, au début tu ne sais pas forcement à quoi va te servir une défonceuse.
Du coup tu commences avec une défonceuse simple que tu utilises à la volée (pas trop la faire voler quand même 😇).
Et puis au fur et à mesure de ta maîtrise de l'outil et de tes besoins, un jour tu bricoles un truc pour l'utiliser comme une petite toupie.
A partir de là selon tes besoins, envies et moyens tu sauras ce qu'il te faut.
On adapte l'outil à ses besoins et pas le contraire.
En image ci-dessous mon premier montage, une planche, deux serre-joints sur l'établi et un cric pour le réglage.
Maintenant j'en ai une Bosch à demeure intégrée dans ma scie sous table Evolution rage V et ma petite Makita pour l'usage à la volée.
Olivier Vernhettes J'adoooorrre ton montage!
Olivier Vernhettes
Kentaro je te rassure j'ai sécurisé depuis.
Mais avant d'en avoir une sous table à demeure il m'a fallu un bon moment, le temps d'en évaluer l'intérêt.
l'AL'telier
Dans les premiers outillages et la découverte du travail du bois, j'avais acheté la table triton et la défonceuse. Tout les accessoires, guide et sécuritées qui vont bien.
La table en question:
tritontools.co...entre/TWX7RT001
Lutralutra
Bonjour clément,
Pour compléter ce qui as été dit par mes collègues sur l’intérêt de pouvoir sortir la défonceuse de sa niche pour s'en servir à la volée et sur la satisfaction du fait soit même. Il est, je pense nécessaire d’expliciter ce que Kentaro évoque en parlant de solidité et de différences de gabarit.
En fait quand on parle de machines, d'outils, la forme suit la fonction, hors la fonction d'une def sous table est variable. Chez certains, bien équipés, c'est une machine d’appoint, bien utile mais qui sert rarement, chez d'autres c'est une machine lourde, une quasi toupie, le cœur de l'atelier avec la dégau-rabot et la scie...
Forcement la machine n'est pas la même dans les deux cas, oui c'est toujours deux défonceuses sous tables mais ce n'est pas comparable, c'est je pense ce qui t'induit en erreur, tu compare deux choses, bien différentes en terme de capacités, qui portent le même nom.
Pour reprendre ton exemple de machine, c'est clairement "un jouet" d’appoint, a comparer à des fabrication maisons qui coûtent zéro, où la défonceuse est une 1000-1500w utilisée quotidiennement à la volée.
Certaines fabrications maison, équipées de guides sophistiqués et précis, d’élévateurs, de chariots à tenonner et de grandes table sont eux à comparer avec avec machines comme la Utimate II de Jessem voire à une toupie et coûtent d'ailleurs allégrement le prix d'une bonne toupie " fonte" d'occasion ou d'une toupie d'entrée de gamme neuve... Je suis bien placé pour le savoir, après des mois de réflexion et d’hésitations je viens de commencer la fabrication de la mienne, version lourde, avec clairement pour objectif de mettre la toupie du K5 en pré-retraite.
MrFred
Il ne faut pas oublier que sur la triton, le systeme de réglage de hauteur est fait pour la mettre sous table, il n'y a rien a ajouter !!
amiphyl
Salut MrFred et nos amis boiseux.
Good Job !
J'ai + une question qu'un commentaire...
Comment as-tu éliminé les vibrations ?
J'ai fais un plateau en valchromat fixé sur un bati en bois avec des roulettes pour ma TRA001 et je trouve que ça vibre trop !
Cordilement
Une photo du bati? parce qu'avec si peu d'infos difficile de répondre...
MrFred par exemple a une masse importante qui absorbe les vibrations.
amiphyl
Erebor Merci Erebor pour ta réponse.
2 ch'tites photos en PJ. C'est vrai que l'ensemble n'est pas lourd... J'ai mis 2 seaux remplis d'eau sur le niveau du bas; mais c'est pareil.
amiphyl ta structure du haut est pas folle question contreventement ça mériterai quelques renforts à 45° mais la structure rectangulaire avec roulettes plus le poids en haut c'est du genre à favoriser les mouvements du coup ça aura tendance à amplifier les vibrations.
Mais petite question quand même : pas montée elle vibre aussi ?
amiphyl
Erebor Elle ne vibre pas à vide; je l'ai vérifiée aux 5 vitesses à la réception. Pour la partie supérieure je peux fermer le fond avec une plaque d'OSB ou de MDF (ep 6, 10 ou 18 à ton avis ?) et voir à faire un X devant. Pour le bas, je vais essayer de fixer provisoirement 2 morceaux de plateau de frêne même plus long pour décupler le poids et voir...
MrFred
amiphyl Erebor a bien répondu, la triton est fixée sur mon plan de travail en bois, et le plan de travail et fixé sur ma combiné de 250kgs.
Ne Pourrai tu pas associer ta table de défonseuse a un autre éléments de ton atelier ou à un mur le temps de l'utilisation ?
amiphyl
Merci MrFred pour ta réponse. Comme le suggérait Erebor, par rapport à ta réalisation, j'ai renforcé le dessous du plateau avec un cadre en sapin de section suffisante. Cela diminue bien les vibrations mais il en reste encore du fait que le plateau n'est pas collé au cadre en sapin, mais fixé en 6 points. Je pense faire 2 choses:
1- Coller une bande de caoutchouc de 1mm d'épaisseur entre le cadre et le plateau,
2-Comme tu l'explique, trouver un moyen de fixer "le temps de l'utilisation" la table de défonceuse à ma combinée ou au mur.
Merci à vous deux pour ce partage de solutions et bons copeaux.
Cordilement
Comme le dit mon camarade Erebor , l'avantage de la Triton c'est de pouvoir être utilisé sous table ou à la volée.
J'ai également procédé à l'adaptation sous table de la Triton avec une plaque de chez Sauter shop et je dois admettre que c'est un plaisir de travailler avec.
Dans mon cas j'ai opté pour une version plateau amovible que je peux mettre sur deux tréteaux et ranger lorsque je ne m'en sers plus.
Tout est prévu pour simplifier la vie de l'utilisateur et cela représente tout de même peu de travail comparativement à l'utilité finale.
De plus, pour avoir déjà travaillé sur des machines toutes faites, la qualité est souvent moindre surtout lorsqu'elles sont bon marché. La quantité de plan et d'accessoires adapté à la Triton sont aussi un argument à prendre en considération.
sey
si tu n'as pas de défonceuse en faisant la défonceuse sous table toi même l'avantage c'est que tu aura les 2 donc plus de possibilité
ne mettant pas renseigner pour l'achat de défonceuse sous table je ne connais pas les avantages technique je pense que ça dépends beaucoup de la gammes et du coup du prix
je pense pas que la majorité des membres se tourne vers la réalisation c'est surtout qu'elle sont visible en tant que création contrairement a une acheté et d'autres partirons plus sur une toupie qui permet beaucoup plus de chose
l'avantage de la réalisé déjà tu c'est plutôt amusant a faire, tu peut gérer les dimensions de la table comme tu veut, la solidité et souvent te faire un meuble avec rangement dessous pour les accessoire plutôt pratique
ClementRt
Merci à tous pour vos premiers retours instructifs !
Ce sujet mérite plus de réflexion de ma part de toute évidence.
Si vous deviez n'avoir qu'une seule défonceuse qui soit à la fois volante et mise sous table, auriez-vous des modèles et/ou une puissance à recommander.
Je lis des avis mitigés sur la Triton TRA001 utilisée à la volée.
Tu n’auras pas de candidate idéale dans les deux usages.
Il existe peu ou pas de machines aussi abouti que la triton dans cette puissance et avec cet atout de la mise sous table.
Elle est encombrante à la volée mais stable. Les avis sur internet (comme le mien du coup) c’est trop subjectif.
2400w pour débuter c’est énorme. T’en auras peut-être jamais l’usage de toute cette puissance.
Ici un Lien permettant de trouver des modèles qualitatifs comme les Trend/Perles ou autre Bosch verte dans des budgets raisonnables et avec le détail des accessoires adaptables.
Ce modèle est connu pour être un bon départ sans se ruiner.
ClementRt
Oak Merci beaucoup pour ces précisions
SamP
J'ai la Triton sous table depuis 2 ans et j'en suis très satisfait. Avec un petit meuble fabriqué par mes soins. J'y vois pas mal de points positifs déjà évoqués :
_elle est conçue pour ça, le système de montée / descente est vraiment pratique
_tu peux la sortir du meuble pour l'utiliser à la volée si besoin (lourde mais stable)
_tu auras la satisfaction d'avoir réalisé toi-même ton meuble, avec les petits détails qui t'iront bien
_dernière chose, j'ai 3 collets avec la défonceuse : 8mm, 12mm et 1/2" et c'est vraiment top de pouvoir utiliser des grosses fraises (une grosse fraise à copier en queue de 12mm sur la photo par exemple). Bon ça j'imagine que ça doit exister sur d'autres défonceuses, en tous cas ajouté au autres arguments ça en fait un choix assez judicieux à mon sens.
1 817 vues
8 réponses
