Fware
Lame de Scie circulaire
Bonjour j'ai une scie circulaire Makita DHS680Z , voila je suis novice et ma lames fatigue .
J'ai acheter une lame de scie Freud en prenant tout les paramètre en compte sauf le sens de coupe :'(.
Si je met la lame dans l’autre sens ( la retourner pour que les lames soit dans le bon sens ) est ce dangereux ?
Merci à tous :D
Hollywood
Ce qui serait dangereux serait de ne pas la retourner pour la mettre dans le bon sens... (peu importe de quel coté sont les écritures)
Aucun soucis donc 👍
Fware
Ok Merci c'est ce que je voulais savoir et me rassurer :D merci beaucoup
On serait le 1 avril, cela me ferait rire mais ici j'avoue ne pas comprendre très bien la question. Une lame de scie se positionne selon le sens de rotation pour que les dents coupent.
Eric25
C’est pas faux… 😅
francoisB30
je me suis posé la question de la date moi aussi
Fware
Merci Boisenformes !Pour ceux à qui ça semblent évidents je comprend , je veut juste me rassurer et pas me prendre la lame dans la gueule si jamais ce n'est pas une lame adapté , bien sur que j'ai penser a mettre les dents dans le bon sens mais je vérifie juste :D ^^ c'est la premiere lames de scie que je change de ma vie
Je ne suis pas d'accord
Sa question est donc légitime tous les jours de l'année.
Par contre il serait opportun de lui expliquer que de passer d'une lame de 24 dents à une lame de 48 dents n'est pas anodin. Une lame de 48 dents est plutôt faite pour tronçonner (couper le bois en travers du fil) alors qu'une lame de 24 dents est plutôt faite pour déligner (couper la planche dans le sens de la longueur).
Par conséquent, la nouvelle lame risque d'être plus difficile à utiliser, il faudra avancer plus lentement, ça peut chauffer plus et donner l'impression que ça coupe moins bien.
Du coup ce sera une bonne idée d'aller chez un affûteur avec l'ancienne lame qui est plus "passe partout" (un affûtage coûte quelques euros).
Tout à fait mais ce n'était pas la question
Fware
Merci des conseils j'ai pris celle la car normalement elle est faites pour tout ce qui est agglo et MDF
constibat
En fait ce qui te gêne c'est juste que les deux marques ont imprimé la scie chacune d'un côté différent mais ça on s'en fout tu coupes avec les dents pas avec les trucs écrits sur la lame
Eric25
C’est pas faux…
Fware
Merci constibat !
Marco2b
Bonjour j’ai peut-être compris il ne faut pas se fier à la face avec les écritures mais le sens de la flèche la lame rouge est a retourner par rapport à la makita, les inscriptions seront du côté caché de la machine
Enfin j’espère que c’était la réponse à la question
Fware
Merci Marco2b !
Je ne comprends pas bien. Il faut la retourner c'est sur. Pas de problème.
Fware
Merci Oak !je préféré vérifier ! je prend beaucoup de précautions avec ces machines
foal
une lame montée à l'envers c' est très dangereux, idem pour les scies à ruban.
Eric25
Je ne comprends pas très bien, sans voir la machine difficile de dire laquelle il faut retourner.
Si on considère l’avant de la machine orienté du côté droit de la photo pour moi c’est la makita qu’il faut retourner.
De toute manière il doit y avoir une flèche sur le carter de la machine et il faut que la flèche de la lame ait la même direction.
Évite de poser les lames sur du carrelage c’est pas bon pour l’affutage.
Fware
Merci Eric25 ! Ce n'est pas du carrelage mais merci pour l'info , sur la machine c'est le même sens que la makita
jmulliez
Un petit point supplémentaire : sut les lames d'origine Makita pour scie circulaire sur batterie, les lames sont en général plus fine pour consommer moins d'énergie en enlevant moins de bois.
Donc si tu mets une lame plus épaisse il est possible que la batterie se décharge plus vite.
Sur ma dhs680, la lame d'origine fait 1,4mm ( lame b-62979).
Après je n'ai jamais essayé d'autre lame... :)
Tu nous diras si tu sens que ça dure moins longtemps...
Fware
Merci jmulliez !oui c'est vrai qu'elle est beaucoup + épaisse après comme c'est occasionnel je ne sais pas si je pourrais te préciser ça . Je n'est jamais fait de débit au point de ne plus avoir de batterie puis j'ai 2 batterie :( et la scie sur table .
Mais pour un amateur comme moi c'est vrai que déjà avec la lame d'origine j'ai trouver que la batterie ce vidé vite
868 vues
