Bonjour à tous
Je viens d’acheter une Metabo DH330.
Lorsque je rabote des pièces larges de 300mm celle ci on tendance à partir sur le côté. Du coup à environ 3cm avant la fin de la planche l’épaisseur raboter est plus importante.
Quelle réglage je doit faire ? Est ce qu’il faut desserrer le ressort des roulements du côté ou les planches partent ?
Merci de votre aide
Ça ressemble à un problème de talonnage.
Sur la fin du rabotage, la planche n’est plus pressée par les deux rouleaux, mais par un seul. Du coup, le bout de la planche se relève un peu et se fait raboter.
Essaye de bien soutenir la pièce en sortie pour éviter qu’elle ne pique du nez. Sinon, il y a déjà des questions sur le talonnage, tu y trouvera sans doute des conseils.
(à moins que je n’ai pas bien compris la question, une photo ?)
