bonjour a tous je suis en train de refaire une scie a ruban des année une guilliet et fils bien connu pour leur solidité.
elle était équiper d'un moteur de 2.2kw 1500 t/m en 380v mais HS
j'ai la possibilité de récupérer gracieusement un moteur alstom de 3.7 kw 5 cv 1500 t/mm accoupler avec un variateur de vitesse entrer 220v et sortie 380v en 7.5kw maxi .
quel risque d'utiliser un tel moteur alors qu'il en vitesse maxi a 1500 t/mm ?
pour mes connaissance qui sont neant en électricité je pense que se moteur ne va pas chauffer vu sa puissance maxi?
pour latralutra
je comprend mal votre réponse concernant la motorisation du ruban en expliquant que si l'om met plus de puissance au moteur on va esquinter la scie vous avez peu être une grande expérience sur ce sujet que j aimerai bien partager avec vous
en général si l 'on a une transmission avec une courroie plate et un moteur trop puissant au démarrage la corroie patine une fois en marche le moteur n' utilise sa puissance que si on lui demande au sciage
a l inverse on fatigue le moteur si l'on a pas assez de puissance disponible ce qui est souvent le cas , car les débutants on bien souvent des ruban qui ne coupent pas bien et même certains professionnels
personnellement mon cheptel machine Guillet date de 1898 , et le reste est moderne de 1928
bien amicalement etienne desthuilliers maitre menuisier mais pas seulement
Le seul risque auquel tu t'expose c'est de démolir ta scie, les organes mécaniques (roulements, paliers, courroies) ne sont pas forcement prévus pour encaisser le couple de 3.7Kw vu qu'ils ont été dimensionnés pour un 2.2.
Bon une bonne grosse fonte guillet c'est solide mais quand même, personnellement, dans la sphère privée j'utiliserais ce moteur de 3.7 mais je limiterais le courant admissible (et donc le couple) à la valeur du 2.2.
Il ne travaillera jamais en pleine charge mais c'est pas grave, et surtout il n’appliquera pas d'efforts trop importants sur ta scie.
Bon âpres si tu est un novice en électrotech je doit te rappeler que ce type de montage nécessite une certaines connaissance...
Et que l'elec ne pardonne rarement l'erreur au débutant, fait toi aider par une personne réellement compétente dans le domaine.
Sur ce, bonne restoration
