Bonjour à tous, j'ai un dressing a faire en mdf de 19mm et une des portes mesure 216 x 55 cm et j'y ajoute un miroir le plus fin possible histoire de ne pas l'alourdir plus, soit 4mm, pensez vous que des charnières hettich standard vont tenir le coup ? (Je pense que oui mais un retour d'expérience me permettrai d'être certain) Et combien en mettre ?
Merci beaucoup pour vos lumières
Mathias
![constibat](https://www.lairdubois.fr/media/cache/32x32o/184935f4d6c9cdb07a9a684a352db9992ecfe3d2.jpg)
Pourquoi faire les portes en 19 et pas en 16 ?
Normalement on met minimum deux charnières+1 tous les 90cm, mais dans ton cas il suffit d'en mettre une en plus si tu n'es pas sûr.
Tu pourrais aussi alléger la porte en question en créant une structure en massif léger que tu replaquerais en mdf de 3mm, mais pas sûr que ça en vaille la peine
