notus2010
Lurem C260 S2 Reglage des fers de dego
Bonjour a tous,
J'ai fait l'acquisition d'une Lurem C260 S2. j'ai commencé par nettoyé les diverses tables celles-ci présentaient de la corrosion de surface.tout est ok maintenant.
J'ai aussi demonté les fers de la dego et nettoyé l'arbre. reste a remonter les fers maintenant...
Le vendeur ne m'a pas remis les outillages de pose. il y a t -il un moyen d'y parvenir sans?
est ce possible d'en trouver sur le net?
Concernant le bon positionnement des fers :
le calibre de reglage ''G'' sert a positionner le contre fer?
c'est la première etape n'est ce pas?
ensuite on ajuste la position des fers avec le regleur ''E''
sans ces deux outillages y a moyen de s'en sortir?
Auriez vous des astuces et/ou des conseils svp?
d'avance merci
cdt
notus2010
Merci a tous pour vos réponses. finalement le vendeur s'est rendu compte qu'il avait oublié de me donner les gabarits... j'espere pouvoir m'en sortir avec ceux-ci
encore merci a vous tous
andrefy
le G, bof ! Le E, oui, et je fais légèrement tourner l'arbre pour trouver le point de rebroussement de l'arête du fer, ça va aussi bien que de caler le fer sur le G. Puis je contrôle avec une règle alu sur la table de sortie : en faisant tourner l'arbre, le fer doit déplacer la règle de 3 mm environ, c'est ainsi que j'ai le meilleur dégauchissage.
De toute façon je mets le fer en appui sur l'espèce de queue d'aronde du E, donc je ne vois pas ce que peut apporter la pièce G...
JPLegno
A éviter que l'arbre tourne pendant le réglage.
J'ai toujours utilisé le machin E mais jamais le G (je me suis rendu compte récemment que je l'avais !).
Tu peux régler tes fers sans outillage spécifique, avec une cale bien droite posée sur la table de sortie (elle doit à peine frotter les fers). Mais ce sera plus difficile qu'avec le machin E. Tu peux aussi t'en fabriquer un en MDF si tu es un peu créatif !
Sinon les conseils de base :
  • les fers ne doivent pas toucher la table de sortie, donc celle-ci doit être suffisamment reculée. Si tu la recules trop les fers seront "noyés" dans le cylindre, si tu l'avances trop les fers vont la toucher.
  • Attention à ne pas abimer les vis, il faut trouver une clé adéquate, voir en faire une sur mesure (moi j'en ai meulé une au touret pour qu'elle soit plus fine)
  • Essayer de ne pas tordre les ressorts, si déjà tu n'as pas l'outillage E, et qu'en plus tes ressorts n'éjectent pas les fers, ça va être l'enfer à régler !
Natha25
Salut Ara,
Est-ce que tu as déjà essayer de mettre des fers neufs ?
Je viens d’essayer avec des fers dimensions 260x20x2.5 comme préconisé dans le manuel et je n'arrive pas à les monter. Soit ils touchent la table de sortie soit je ne peux pas les noyer assez. J'ai l'impression que les ressorts se mettent en travers ou ne se compriment pas assez pour permettre au fer de descendre assez loin dans le cylindre.
Heu, non, j'ai deux jeux de fers qui ont 50 ans chacun.
Par contre le coup des fers qui touchent la table de sortie, en effet c'est assez pénible et on sent bien qu'il y a peu de marge de manœuvre.
Toutefois, tu peux régler la table de sortie, sachant que quand tu la montes, ça parait mieux mais ça l'avance vers le cylindre, donc mieux vaut la baisser et régler les fers en conséquence.
Concernant les ressorts, je confirme : c'est merdique ! Ils se mettent de travers et si tu insistes ils se plient et après ils ne seront plus jamais droits. J'en avais de rechange mais je n'ai plus de stock, par contre je vais essayer d'en faire avec de la corde de guitare, je te dirai.
Il ne te reste plus qu'à marquer une vis carrée, et tu auras gagné le gros lot !
Natha25
Mes vis carrée vont bien, je pris pour que ça continu !
Je réessayerai à l'occasion en étant plus précis sur le réglage de la table de sortie. Si cela ne fonctionne pas, je ne vois que la solution de virer les ressorts et de m'équiper de "régleurs magnétique".
JPLegno
le calibre G sert à caler l'arbre en position (telle que le fil du fer soit tangent aux tables) quand ensuite on règle la hauteur des fers.
Il existe par ailleurs des «positionneurs magnétiques» de différents styles, mais ça, je ne pratique pas ... donc d'autres t’en diront plus sans doute.
222 vues
