Plonk42
Prise électrique qui déclenche "automatiquement" ?
J'ai récemment (enfin !) acquis un petit aspirateur à copeaux (Scheppach DC500), principalement pour ma petite Kity 636.
Je me servais jusqu'à présent d'un aspirateur de chantier, qui a une prise qui permet de déclencher l'aspiration dès que l'outil qui y est branché est mis en route. C'est bien pratique car l'aspirateur s'allume et s'éteint tout seul quand il y a besoin.
Je voudrais répliquer le même comportement avec mon nouvel aspirateur à copeaux qui n'a pas ce genre de prise. Est-ce qu'il existe un genre de multiprise, qui laisserait passer le courant sur la sortie A quand la sortie B est utilisée ?
Merci à tous pour vos réponse.
Clément
Bingo
Au plus simple : une prise télécommandable (souvent en lot de 3 prises avec une télécommande), tu ne pourras plus revenir en arrière par la suite 😉
Plonk42
Pas bête, je n'avais pas pensé à la télécommande qui contrôle plusieurs prises. Par contre, je pense que ça ne marchera pas pour la scie à onglet, qui est branchée mais ne déclenche l'aspirateur que si j'appuie sur la gâchette. Merci pour l'idée !
Je pense qu'un robot IA a fait remonter le sujet, c'est signalé on verra ce que la modé en pense (c'est cleané merci ADB)
mais je profite pour répondre que toutes ces prises intelligentes (toutes ces marques modernes de domotiques) font ca très bien
une prise intelligentes par machine, utilisée soit en détection soit et ou en déclencheur et ou en série parallèle avec les fonctions mécaniques avec des scénarios/scènes qui vont avec
si A est 1 alors B est 1 a condition que C soit 0 après que D etc etc
plus c'est amusant, instructif, sur et fonctionnel
moins
-c'est preévu pour gérer de l'éclairage Led etc donc impératif de vérifier que ca passe en atelier (et même si par exemple aspi de 1500w et puissance prise domo donnée 2000 elle va chauffer et ne vivra pas trop trop longtemps, pas prévu pour la poussière atelier etc)
-c'est pas mécanique, (ou mécatronique) il faut du Wifi, le scénario est sur le cloud etc (bref ca coute en sous, en temps, en suivi mise a jour etc)
-quand on a mis le doigt dedans (la prise ou la domotique) on est foutu 😃
Doume31
Je découvre et je me dis que ce serait pratique... sauf quand on souhaite mettre en route l'aspirateur indépendamment de la machine, par exemple pour récupérer rapidement ce qui a "débordé". Ça arrive souvent, par exemple dans et à la sortie de la raboteuse/ dégauchisseuse.
Olivier Vernhettes
Salut, avec mes modules Kemo j'ai un interrupteur 3 positions qui me permet de déclencher l'aspiration seule
Edouard33
l aspi Karcher a aussi 3 positions : marche normale , arrêt et marche déclenchée.
atelierbeauceron
bonjour,
je viens de le réaliser récemment sur ma lurem c260n et mon aspirateur à copeaux leman asp150.
N'étant pas un grand électricien (voir pas du tout) j'ai commencer mes recherche avec ce fameux maître/esclave, jusqu'à que miracle: j'ai trouvé quelque chose de similaire et beaucoup plus simple à réaliser. j'ai nommé le déclencheur automatique monophasé !
outillage2000....de-tension.html
j'ai simplement mis mon aspiration en direct (supprimer le bouton on/off), changer la vielle fiche du combiné par une nouvelle (elle était un peu déformer) et le tour est jouer! Cela fonctionne merveilleusement bien. Quand j'éteins la machine, l'aspiration s'arrête 4-5 seconde après, enfin bref un confort incroyable !
Plonk42
Ça a en effet l'air très intéressant, merci ! Le principal problème c'est que ça coûte quasiment aussi cher que mon aspirateur à copeaux, ce qui n'était pas forcément le but 😅
atelierbeauceron
HA ! 😂 😅il est vrai que je ne connaissais pas le prix d'une Scheppach DC500, mais après ça peut être un petit investissement si tu veux aller sur de la plus grosse machine après 😉
Edouard33
cela existe tout fait par exemple :
audiophonics.f...nt-p-10630.html
désolé il semble que le produit soit interrompu
Plonk42
Merci pour les liens. J'avais vu cette multiprise, mais j'ai lu plusieurs mauvais commentaire (sur la durée de vie et la puissance supportée). En plus, c'est un peu l'inverse de ce que je veux : une prise maître contrôle plusieurs prises esclaves (j'allume l'ordinateur, ça allume aussi l'imprimante, l'écran et la box internet, par exemple). Dans mon cas, je veux éventuellement pouvoir brancher plusieurs machines, et que si j'allume l'une d'elles, l'aspirateur se mets en route.
Plonk42
J'ai demandé à ChatGPT entre temps, et j'ai probablement ma réponse 😅
Pour faire en sorte que la prise laisse passer le courant pour le deuxième outil uniquement lorsque le premier est en marche, vous pouvez utiliser un dispositif appelé "prise maître/esclave". Ce dispositif permet de contrôler l'alimentation du deuxième outil en fonction de l'état de fonctionnement du premier.
Du coup avec le terme "maître/esclave" j'ai trouvé ce genre de chose, qui devrait convenir, moyennant de recâbler une prise ou deux de l'atelier, ou de faire un petit boîtier dédié : conrad.fr/fr/p...-s-1091973.html
Bonne démarche...
Dale Cooper
Je ne l'ai toujours pas fait mais je me suis intéressé à la question, et il existe également des multiprises qui permettent la même chose, ce qui est bien plus pratique à mettre en œuvre. Il faut juste s'assurer de la puissance maximale autorisée par la multi en fonction de ton matériel
lamenuis
a prix égal, tu as le lien "mano" de Edouard33 et ca reste plus polyvalent.
davifo
Je l'ai fait avec ce genre de module (trouvé sur amazon de mémoire). Je l'ai installé dans une boîte de dérivation, c'est bien pratique !
Plonk42
Ah oui ça me plaît bien comme montage volant ça. Ça évite de reprendre le câblage de prises fixes en plus. Merci pour l'idée !
Dale Cooper
davifo est-ce que ça te permet de brancher plusieurs outils sur la prise master ?
davifo
Non 1 master et 1 slave uniquement avec ce module.
Et au passage si j'avais à le refaire j'ajouterais un module pour temporiser l'arrêt du slave qui est toujours branché sur l'aspi (mais je ne m'en sert plus, j'ai un aspi avec un prise slave intégrée maintenant).
Edouard33
Dale Cooper Je suppose que l'on peut mettre une multiprise sur le Master , seulement 1 outil est utilisé a la fois non ?
Oui je sais les multiprises ce n'est pas l'ideal.
Dale Cooper
C'est bien à ça que je pensais, genre la scie sur table branchée en permanence sur la multi, et l'électro portatif à besoin sur un second slot, mais je ne me rends pas compte si c'est risqué ou pas
Plonk42
davifo comme tu ne t'en sers plus, tu cherches pas à t'en débarasser par hasard ? 😄
davifo
Haha désolé mais je la garde sous le coude (au cas où j'investisse dans un aspirateur à copeaux par exemple 😉)
Olivier Vernhettes
J'en ai un sur chaque aspirateur, c'est nickel.
De plus le principal est associé à un module temporisateur qui retarde l'arrêt de l'aspiration
1 261 vues
