Bonjour ,
pour faire un espace de stockage le long d'un local, nous avons fait réasiser une chappe et poser un rang de parpaing.
L'idée etant de poser la lisse basse sur le rang de parpaing pour etre a 20cm du sol et éviter les rebonds des gouttes de pluie.
Le rang de parpaings est un rang de parpaing creux...
La question est donc :
Comment fixer la lisse basse sur un rang de parpaing creux ?
les quelques idées qui nous avons eues:
- casser un parpaing sur 2 pour les remplacer par des parpaing pleins
- Remplir les parpaings creux de ciment pour cheviller apres
- Cheville chimique
Merci de vos éclairages bienveillants et economiquement viable :-)
Une possibilité:
- Péter les agglos là ou tu comptes faire tes ancrages,
- Coffrer avec des planches en sandwich sur les agglos en places,
- Scellement chimique de fers à béton (pliés en "L") dans le fond afin de solidariser avec la dalle,
- Couler du béton,
- Une fois sec, fixer la lisse avec des goujons d'ancrage D10 ou 12mm (ne pas oublier une bande d'arase sous la lisse pour éviter les remontées d'humidité)
De mon point de vue il est indispensable d’être solidaire de la dalle et non juste des agglos, creux ou pleins...
tu chevilles dans les joints d'aglo ! c'est tout !
sinon wurth fonctionne bien ! youtube.com/sh...rts/Rf-SrUlEIEc
Plusieurs solutions proposées de la plus simple à la plus complexe , merci à tous.
Je vais voir avec l'équipe de bénévoles quelle solution mettre en place.
