Bonjour à toutes et tous,
J’ai des planches de chêne qui font 150 x 2400 X 20 mm et j’aimerais les couper dans le sens de la longueur pour les ramener à 150 x 2400 x 9,5mm d’épaisseur seulement. Pensez vous qu’une scie à ruban peut faire cela ? Si oui une makita 1200 LF ou metabo BS 318 peut elle faire le job ?
Merci pour votre éclairage svp ?
ÉDIT : Merci pour vos réponses c’est cool !!!! En fait je ne me suis pas très bien exprimé : je ne tiens pas forcément à avoir une coupe à 9,5 précisément. Ma question était surtout de savoir si une telle scie à ruban (makita, metabo ou équivalent) était capable en terme de puissance de faire une telle coupe ? Si cela valait le coup d’en acheter une pour faire ces types de coupes ?
Mis à jour6 réponses
9,5 c'est très ambitieux, dis toi que tu vas perdre au moins 3mm en tout, voire plus si tu veux corroyer ensuite, et j'ai des doutes sur les capacités des Makita et metabo.
La méthode que j'emploie le plus, c'est celle d'Étienne, par retournement sur la scie sous table, et si la lame ne monte pas assez haut, je finis à la scie à ruban, guidée par les premières coupes.au moins l'état de surface est nickel et la coupe droite, donc pas besoin de raboter
Je suis capable de sortir une telle pièce a la ruban avec un trait de scie de 1.2 ruban fraichement affûté par mes soins et jusqu’à une hauteur de 200 mm la raboteuse sera une simple formalité mais cela reste illusoire pour un néophyte quelques photos d’un délignage pour plus de rapidité j’utilise la circulaire par retournement puis un coup de scie à ruban.
Au salon du bois j’ai tiré un placage a la scie a cadre de 2 mm
Un bricoleur averti.
Dédoubler à la scie circulaire est une bonne solution mais je préfère faire l'opération à la toupie en montant une lame de circulaire car la surface de référence sera le parement et non le chant donc plus de stabilité; de plus on a la possibilité d'utiliser l'entraineur en prenant le soin de le décaler pour ne pas écraser la lame. Procéder par retournement et finir à la scie ruban pour les pièces les plus larges.
Bonsoir olivier111
Les modèles de SAR que tu évoques pourraient en théorie te permettre de refendre sur une hauteur de 150 mm (la hauteur de coupe d'une Makita LB 1200 f est de 165 mm). Mais même équipée d'une lame idoine, dans la pratique, ta coupe ne sera pas régulière et tu mangeras beaucoup plus à certains endroits, surtout sur une longueur de 2400. Ça reste des machines de petite capacité, qui font un assez bon boulot sur de petites pièces, sans plus.
je suis tés fort a ce jeu, mais je pense que c est impossible quelque soit l'outil utilisé je ne connais qu'une personne en France capable de le faire et il n est pas sur l air du bois
mon meilleurs ruban fait 1,5 mm plus la déviation et en plus votre bois ressemble a de l' ours
bien amicalement un menuisier qui ne sait pas couper les cheveux en quatre
etienne desthuilliers
Bonjour je pense que c’est possible avec une scie à ruban, avec une lame adaptée = large et deux servantes avant et après coupe + un guide parallèle assez haut
On peut aussi utiliser la scie sur table avec deux passages, dessous puis dessus par retournement et les deux servantes et le guide parallèle haut
cordialement
